Самоделки и переделки: мотоблоки, мотокультиваторы своими руками - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Celjanin, 26.04.19.
  1. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома темы на этой странице.
    Какой металлолом! Отличный аппарат, да ещё своими руками! Делался для себя и пускай служит сто лет! Огромное уважение человеку с головой и руками!
  2. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Хочу внести небольшую ясность в своей самоделке.
    1. Телегу таскать не планирую.
    2. Только обработка земли с комфортными скоростями для меня.
    Тех. Характеристика агрегата.
    1. Число передач 4 вперед одна назад. (Управление на рулевой колонке).
    2. Задний ВОМ присутствует (число оборотов от скорости движения).
    3. Передний ВОМ при необходимости (планируется из-за не разворота рулевой колонки).
    4. Клиренс на 12 резине 29 см.
    5. Высота установки ДВС от поверхности земли -48 см. (для комфортного маневрирования с навесными агрегатами).
    6. Разблокировка каждого колеса по отдельности (управление на рулевой колонке).
    7. Вес агрегата без навесного -190 кг. + 2х20кг. в каждое колесо + 20кг. доп. балансировочный.
    8. Мощность ДВС -9 л. с. (бензин).
    9. Прицепные орудия (картофелесажалка, картофелекопалка, сеялка, борона, плуг, отвал для уборки снега, дисковые окучники).
    Почему телегу таскать не буду, отвечу. Потому что в главной паре использую червячную передачу. Которая при разъединении с силовым агрегатом моментально блокирует ходовые колеса (из-за чего произойдет кувырок через голову). Из-за применения червячной передачи были сделаны в бортовых разблокираторы колес для комфортного маневрирования в полевых условиях при малых скоростях движения. Работа разблокираторов происходит принудительным отключением с колонки управления оператора (автомобильные муфты доработаны). Обратное включение происходит автоматически под действием подпружиненных муфт. Почему планирую еще передний ВОМ потому что есть необходимость подключения переднего навесного с возможностью передвижения на всех 4х передних передачах.
    Вот как то так. Одним словом все рассказать не получается. Иногда мысли опережают руки.
    Спасибо Вам всем за ваши рекомендации и отзывы! :hello:
  3. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @МОЛОТ-73, :hello:
    Молодец. Браво! Золотые руки и голова. :super:
    А по поводу червячной передачи могу сказать следующее. У меня, один из мотоблоков, Кутаиси Супер 610 1985 года рождения. Полный "фарш" - разблокировка каждого колеса (можно на ходу), 3 передачи вперед + 1 назад + реверс, ВОМ. Без навески и доп грузов (75 кг) - 90 кг. Двигатель - итальянец 6,5 л. с. По ТТХ похож на Ваш.
    Так вот. В коробке такая же червячная пара - телегу на 1,5 куба тянет великолепно (с доп грузами). Макс. скорость ~ 7 км/ч. За счет инерции червяка, колеса (сопряженной шестерни) и ходовых колес ударов ни каких нет. А если останавливаться на горке, то может покатится (Были уже случаи - думаю ставить примитивный тормоз).
    Это я к чему. Зачем сужать область применения отличного аппарата? :faq:
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @МОЛОТ-73, :hello:
    Вот склероз проклятый. Хотел вчера написать и забыл - о колёсах ходовых.
    Свой Кутиси переобул в 13-ти дюймовые (Жигулевские) колёса. Штатные маленькие. Для "полноты ощущений" по всему колесу (через отверстия в диске) намотал цепь 50х25х5. Длина цепи на колесо около 7 м.
    С цепями и гружёной телегой (около 400 кг) по мокрой пашне, на 2-ой передаче в пол газа прет не напрягаясь. Напомню - дрыгатель всего 6,5 л. с.
    Может показаться, что "руление" будет тяжелым из-за ширины колес. Но в движении этого не замечаешь (как на ГАЗ-24). А если использовать разблокираторы, то воощеее...
    Так что - нет предела "апгрейду".
    Давно вынашиваю мысль - добавить переднюю ведущую ось. Получится микро тракторок. Маленький, вёрткий и тяговитый.
    Но "генеральный заказчик" (жена) отвлекает на всякую ерунду (парники... и т. д.):)]
    P. S. Опять склероз. Дополнительных грузов - много не бывает. Два по 20 кг. маловато. К "Вашему" весу ещё, хотя бы, столько же.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, вот так: делаешь трактор для пахоты - а почему не дрэгстер? Купят дрэгстер - как на нем пахать?
    Не пытайся угодить пользователям покупных агрегатов, им самодельщика не понять. Недаром у каждого по 2-5 МБ и МК - все никак не найдут золотую середину!
    А то, что в промышленных МБ применялся червяк - я не знал!
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @AlexSobol,:hello:
    Вот тут Вы не правы! Практически ВСЕ(!) обладатели покупных агрегатов - Кулибины. За исключением тех, у кого руки растут не из того места. Посмотрите - в Ютубе. Каким переделкам подвергаются заводские аппараты и в результате - это уже совсем другой агрегат! Да. Можно сказать, что это, к примеру -Агро, Нева... Но! Если сравнить их ТТХ, то получается в большинстве случаев не в пользу заводских. Или например: - Был мотоблок (культиватор) стал мини трактором. Это как по Вашему?
    Да и 2-5 МБ И МК покупать это как то... странноватенько. В большинстве случаев они достаются по наследству. И по большому счету человек покупающий МБ покупает его для определенных нужд. А потом, если его что то не устраивает и есть желание, его переделывают.
    Это я к чему. Если делать самому с нуля, то можно сформулировать (определить для себя) ТЗ с максимально возможными функциями аппарата и с последующей возможностью его усовершенствования без особых переделок.
    Знакомая коробочка. Мех. завод г. Кутаиси. Это их разработка. Очень надёжная. Только масло не забывай менять и доливать. И самое главное - передаточные числа подобраны великолепно.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Червяк еще и на чешской косилке MF-70.
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @AlexSobol,
    Я с MF-70 не знаком. Вполне вероятно, что во времена СССР что то из "наработок" передавалось и в страны соцлагеря. Но на фото, которое Вы выложили коробка Кутаиси. Правда один из вариантов. Их было, если мне не изменяет память 3 или 4. Отличия не большие, но качество у всех вариантов отличное. Моему Кутаисику 34 года (покупал отец - наследство). За это время (тьфу-тьфу-тьфу) даже сальники не менял. И в ближайшее время не планирую.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Раньше все качественно делали, не на одно поколение хватит, Но мало делали, дорого. дефицит, все из под прилавка в основном.
    Сейчас всего этого добра хватает, все одноразовое. Сами не справляемся, - Китай помогает.
    Но все это современное, модное. Но все давно не то.
    Качество давно перешло в количество.
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @МОЛОТ-73, :hello:
    Сейчас перечитал Ваше сообщение и разыгралось вооброжение.:)]:)]:)]
    Передний ВОМ можно использовать для съёмного переднего ведущего моста. Тем более, что у Вас скорость вращения ВОМ зависит от скорости движения. 4 ведущих колеса (это уже нормальный тракторок) для вспашки, окучивания и культивирования самое то. Ни какой усталости от нагрузок на руки, поясницу и ноги. Производительность увеличится в разы. Можно и соседям помочь - не бездвоздмездно:aga:
    Если унифицировать крепление съемного моста, то можно ставить его на задний ВОМ. Тогда освобождается передний ВОМ. Можно цеплять косилку, снегоуборочную насадку (хотя какая насадка для снега в Ставрополье? :aga: Скорее подойдёт "подметалка").
    Но нужно учесть направление вращения ВОМов.
    Это я так. В качестве фантазий. Но со временем можно попробовать. Подумайте. :hndshk:
  11. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @Mihail0,
    Спасибо за совет! Но нет у меня надобности в мини-тракторе. Земля состоит из нескольких участков 4+3+5=12 соток в разных местоположениях, да и в городе мини- трактору с его габаритами не место.
    Мне проще погрузить своим ходом мотоблок на автоприцеп и доставить к участку. Передний ВОМ пока не делаю, но место под него приготовил на всякий случай и в любой момент установить его недолго. А там жизнь покажет, нужен он или нет.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По себе судишь? Было 4 Ло (а) плоша и собрал еще крота. Правда Лоплошей стало меньше. Но здесь увы сварка и болгарка не помогут.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    @Сержиньо, :hello:
    Интересная штуковина. Не перестаю восхищаться "головастостью" и "рукастостью" человеков:super:
    А этот мужик и о технике безопасности не забыл - покрасил звезду. Можно, конечно, кожух сделать. Но это в данной конструкции лишнее.
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    :hello:Да! Вес только прибавляется. Изготовил переднее прицепное с подножкой и дополнительной опорой ДВС. Так эта приблуда еще добавила веса в 20 кг. :)
    С другой стороны это в своем роде хорошо! Теперь вес голого мотоблока без грузов составляет 210 кг. А если навесить доп. грузы в колеса и на клюв, то вес составит 270 кг. Уже не говоря о весе навесного.
    Для пробы подцепил свой плуг и поставил два груза в колеса, и балансировка на оси выровнялась до идеала. :ogo:
    По этому поводу я очень рад, что развесовка с такой комплектностью стала нейтральная.
    Ну а дальше только ходовые испытания. Надеюсь, что мое произведение меня наградит своей комфортностью в эксплуатации. :aga: CIMG0422.JPG CIMG0431.JPG CIMG0434.JPG
    :hndshk: :aga: :victory:
