Нутрии
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Iron Maiden, 14.11.09.
  1. 4cus
    4cus
    4cus
    Можно. Но загрязняются они очень быстро. Ведь одна нутрия выделяет в сутки до 600 г. мочи. Поэтому при напольном содержании необходимо предусмотреть сток жидкости. А можно использовать двойной пол: низ - ациид, сверху на рейках сетка. Но тогда получаем опять же клетку.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я вот лошадь перевел в во временное строение, там землянной пол. Вначале, пока опилок не набралось см30-40, было надо постоянно сыпать опилки. А теперь, при таком слое, они прекрасно работают, ка дренаж и всегда сухо. А лошадь так за сутки 30-40 литров выдувает... :)
    Может, если снизу сделать отток жидкости, и потолще насыпать опилок, тоже будет легче, чем регулярно менять подстилку?
  3. 4cus
    4cus
    4cus
    Лошадь нор не роет! Эти же труженники перекопают все, а через отверстие для оттока могут и на свободу выбраться. Каждый выбирает, как ему удобней. Но при минусовых температурах очень велика вероятность, что животные замерзнут даже при сухой подстилке. Прециденты были.
    Я не знаю, как у Вас, Алексей, а у нас по весне поселок подтапливает основательно, поэтому все строения приходится делать на столбчатом фундаменте. Поэтому, дабы сохранить полы в целости, приходится подстилку менять по мере увлажнения. Да и про запах забывать не стоит. Ведь у нас со всех сторон соседи.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не подумал, что они и рыть могут.
    У нас не подтапливает, сплошные холмы.
    А им надо тепло? Они сами себя не греют? Теплолюбивые?
    В опилках запаха нет. Очень хороший абсорбент. И запах держит, и влагу сильно берет. Хотя у меня глиняные полы. (Это во времянке). И в сарае тоже глиняные. А то на деревянных полах лошадь скользит. Да и разобьет копытами быстро.
    А у Вас большое хозяйство по нутриям?
  5. mihas01
    mihas01
    mihas01
    Рапполово
    4cus, ну а с мясом и шкурами что делаете, и всятаки я пару семей заведу после постройки сарая
  6. 4cus
    4cus
    4cus
    Нутрии относятся к теплолюбивым. Могут переносить и небольшие морозы, но желательно содержать их в тепле. У меня зимой они содержаться при + 15, инфракрасник выручает. А морозы до - 35 бывают.
    Мясо в пищу употребляем: окорочка на шашлык, хребет на бульон, печенка на паштет. Шкуры пока не выделывали- нет времени.
    В эту зиму оставила 5 племенных самок и самца. По весне к малышам не родственных планирую докупить. Пора кровь обновлять.
  7. Юшевчук
    Юшевчук
    Юшевчук
    Александрия
    Я слышал, что при замерзании у них мёрзнут, в первую очередь, хвосты. И они их отгрызают, а затем - гибнут. Интересно узнать, как сильно они их грызут? Дело в том, что у нас последние несколько дней держится температура -1 -3 ночью, а днём до +8. Нутрии живут в вольерах и клетках в сарае. Кроме них там ещё куры, две козы и поросёнок, то есть, в сарае достаточно тепло. А сегодня заметил, что у одной молодой самочки из напольного вольера (7 месяцев) нет кончика хвоста, сантиметра 1,5-2, их в вольере сидит трое одного возраста. Подстилка сухая, корма разнообразные и всё такое. Может подрались?
    P. S. Заранее прошу извинить, если несу глупость. Просто держу их только с этого года и ещё не все тонкости содержания знаю.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да не думаю, что от минус 3 обмерзнет хвост. Тем юолее, в сарае, там точно не уличная температура при любом раскладе.
    Да. кстати, Вы температуру указали на улице или в сарае?
    А сколько хорошая породная нутрия разделанная с костями по весу тянет?
    А шкуры умеете выделывать?
  9. Юшевчук
    Юшевчук
    Юшевчук
    Александрия
    Это температура на улице. В принципе, ясно, что не могла отморозить. Тогда возникает второй вопрос - куда делся кусочек хвоста?
  10. 4cus
    4cus
    4cus
    Разделанная тушка 7-8 самца у меня от 3, 5 кг., самки чуть меньше. Максимальный вес не скажу, ибо просто не помню. Кг 5-6, может больше. Зато помню, что тушка юрловского петуха этого же возраста была 4, 5 кг!
    Шкурки планирую сдать людям, которые этим занимаются. Самим просто некогда.
    Да, по хвостам. Бывает, что хвост начинает отгнивать сам, причем при содержании в теплом помещении. Причину я для себя так и не выяснила. Быть может дело в индивидуальных особенностях. А бывает, что и друг у друга начинают отгрызать. Я в таких случаях сразу мясокостную муку в пищу добавляю, или печенку вареную с кашей даю. Рану, естесственно, обрабатываю-промываю хлоргексидином и присыпаю стрептоцитом.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А вы шкуры солите или растягиваете и сушите ?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А у Вас сколько нутрий?
  13. ТамараТр
    ТамараТр
    ТамараТр
    Украина, Запорожье
    Сетка не годится для содержания нутрий. Перегородки должны быть сплошными. Иначе, нутрии их будут грызть и ссориться с соседями... А пол бетонированный и обязательно бассейн с водой. Нутрии оправляются в воде. Упрощается уборка - выкрутил пробку в дне бассейна, слил воду и залил свежую...
    А без воды мех у нутрий хуже. Вы бы видели, как нутрии тщательно причесываются после купания...
    И здоровье у нутрий лучше от купания и запаха во дворе совсем не будет.
    Добрый день.
    Во-первых, перегородки должны быть сплошными. А высота такая, чтобы нутрия не могла достать до верха передними лапками. Зверечек очень сильный и может перемахнуть через оградку.
    Опилки мы не использовали, поэтому ничего сказать не могу. Мы круглый год качаем воду из колодца нутриям в бассейн, поэтому у них всегда чисто.
    С уважением, Тамара Третьяк
    Добрый день.
    У нас были бетонированные вольеры на 4-5 самок, и два бассейна вдоль вольер, а посередине проход.
    Зимой пускали обратку через нутрятник из дома и у них было тепло.
  14. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    А у меня есть такая информация.
    В качестве пола для нутрий используют сварную сетку, поверх сварной сетки укладывают пластиковую сетку, например, газонную сетку с мелкой круглой ячейкой.
    Таким образом, зверьки бегают по достаточно жесткой пластиковой поверхности, жесткость которой сформирована за счет ячеек сварной сетки с большой ячейкой и мягкой пластиковой сетки с маленькими ячейками.
    Один наш клиент решил поставить такой эксперимент. Интересно услышать мнение опытных звероводов по этому поводу.
    Сварная сетка
    Образцы газонной сетки
  15. 4cus
    4cus
    4cus
    Сгрызут они ее, пластиковую. Засекайте время:)
