О чем молчат производители эковаты (разбор "исследования" про вред целлюлознного утеплителя)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sailor, 26.04.19.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Спасибо за ваш отзыв
  2. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Задувался в 19году, по цене 32-33р, сейчас уже 60р. Дом в поволжье, двушка+13см ваты+облицовка. Выссолов нет. 85м2, потолки 3м, дома 22.5гр, в декабре 266м3 газа по счетчику с проживпнием. Почти 3тн в стенах и крыше мансарды (ее не отапливаю, держу там +2-3гр)
    Интересно, что будет с годами с ватой? 10-20-30 лет?
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Ну, по идее- что с ней может случиться внутри стены? Если только немного осядет.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Теперь мой опыт. Утеплил каркасный дом в ноябре 2009 года. 14 лет, ПМЖ. Изнутри - наружу: Стены- имитация бруса, эковата 200 мм., крафт бумага, облицовка доска дюймовка. Потолок между вторым этажом и холодным чердаком изнутри-наружу: Вагонка, крафт бумага, эковата 400 мм. Пол первого этажа расположен над холодным, но не минусовым (по температуре), подполом. Толщина в полу 140 мм. эковаты. "Пирог" изнутри-наружу пола: доска пола, крафт бумага, эковата, крафт бумага, черепной (опора эковаты) пол.
    Отопление основное- каминная топка Кедди, облицовка Максетта, дымоход Хеда, 14 КВт тепловой мощности. Она способна отопить 420 кубов, но у меня примерно 400. (160 кв. м. помещений). В сильные морозы в отдалённых комнатах подключаю конвекторы подоконные. Расход дров на год (сезон) 5 кубов берёзовых дров + отходы от столярки (не более 20% от закладки берёзы). Расход электричества (на всё) максимум 5 тыс. руб. в месяц, минимум 800 руб. Тариф 4.14 р. день, 2.25 р ночь. В расход электричества входит - бытовая техника - посудомойка, холодильник, морозильник, стиралка, Топас -5, 2 насосные станции подачи воды в дом, 2 ЭВН на 100 и 50 л., периодически работающие станки в столярке. Иногда сварка.
    В последние 3 года заметил сосульки на крыше. И есть иней на стропилах на чердаке. Т. е. эковата спрессовалась на перекрытии. В этом году, летом, буду ворошить и досыпать ещё 100-150 мм. эковаты. По сосулькам определил, что основной унос тепла идёт через потолок. Верхний слой эковаты (до 100 мм.) сыроватый и сверху покрыт инеем. В стенах эковата сухая. Это в морозные пятидневки. Район проживание - Северо-Запад, недалеко от Финского залива, поэтому влажность большая.
    Аллергия на утеплитель. У нас жила тёща 8 лет, она аллергический астматик. За 8 лет она себя чувствовала в доме лучше, чем на улице. Особенно в период цветения деревьев и растений. Она в эти дни вообще не выходила на улицу, т. к. сразу начинались приступы астмы.
    Все приезжающие и живущие по несколько дней гости, отмечают комфорт проживания. И уезжать в городские квартиры не хотят:)]
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Про мышей. Видел, на улице. Кошки иногда охотятся на них;). В стенах и в полу ни разу не слышал.
    Горючесть - нет опыта.
    Антисептические свойства - везде, где эковата соприкасается с конструктивными элементами каркаса дерево не имеет каких либо изменений в сторону старения. В этом помогает и Сенеж ультра, которым обрабатывал все силовые элементы каркаса и черепной пол.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть такое дело. У меня сквозное утепление от пола до чердака в стенах, без перегородок. Усадка была в первые 3 года. Наблюдал по осаживанию ваты в полостях со стороны чердака. Но элементарная подсыпка исправила ситуацию. А вот под окнами да, тоже осаживается. Но я предусмотрел съёмные панели под подоконниками. 2 раза снимал и добивал вату. Первый раз осадка была 50-60 мм., второй раз 20 мм.
    В 2015 году пристраивал к дому пристройку. И сразу исключил сквозную полость при усадке ваты под окнами. Со стороны улицы поставил ЭППС 50 мм. и высотой 150 мм. Даже если и будет усадка, то не такая критичная. А со съёмными панелями совсем без проблем.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Приветствую!
    Страшные сказки про вред борной кислоты, хорошо ими пугать детишек.
    Борная кислота еще с древности считалась лечебным средством. И как с любым лекарством, не допустимо передозировка и приминение не по назначению. Если не вдаваться в подробности, не надо жрать ложками.
    Минерал Сассолин аналог борной кислоты. Есть горячии источники с большим содержанием солей этого минерала. Люди там устроили СПА процедуры. Купаются, возятся в грязи, пьют минеральную воду.
    Другой пример, борная кислота применяется в сельском хозяйстве. Мы едим ягоды и фрукты и т. д., с борной кислотой.
    И еще гвоздь в крышку "страшной сказки". Пищевая добавка Е284 (борная кислота) как консервант.
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Запрещена.
    Опасность представляет попадание борной кислоты в чистом виде в пищеварительную систему и на слизистые оболочки. Симптомами отравления будут тошнота, судороги, диарея. На слизистых могут появиться язвы. Аккумулируясь в организме, борная кислота поражает сердце, печень, почки, а также влияет на репродуктивную функцию. Очень опасна она для развивающегося плода.
    Смертельной является доза: от 5 до 20 г для взрослого (в зависимости от состояния почек)
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Избыток бора отравляет растения, поэтому вырастить их просто не удастся со сколько ни будь значимым количеством. Как микроэлемент, необходим.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если у нас запретили, не значит что не применяют во всем мире.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Так я и писал о передозировке.
    Что касается самой эковаты. В скандинавских странах, помешаны на экологичности. Там, ЦУ считается премиум утеплителями на равне с органическими утеплителями.
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    На болтовне об экологичности. Само название "эковата" уже ложь, потому что химикатами пропитана так что там ничто живое не выживет, поэтому и вызывает недоверие.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы прежде чем языком молоть, вопрос изучили бы хоть чуть-чуть.
    1. Нет в скандинавских странах термина "эковата" применительно к данному утеплителю.
    2. Ничего там не пропитано. Сухие добавки. И да, в слове химикат ничего плохого нет. Химический препарат, изделие. Вы разных химических препаратов съедаете килограммы, носите на себе, живете среди них.
    Вызывает недоверие? Проходите мимо. Это не для вас. Вас же никто не неволит. Ищите, что вызовет у вас доверие. И радуйтесь пребыванию в гармонии с этим самым чем-то.
    Здесь-то зачем флуд и троллинг устраивать? Все что не укладывается в мирок ваших предпочтений должно быть непременно обгажено? Такой ваш принцип?
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Как подловил с ЦУ, хотя это тоже самое.
    А как вы относитесь к арболиту?
    Минерализаторы в арболите, выполняют схожии задачи, по массе их в материале ничем не меньше. Класс опасности тот же.
    А как насчет обработки срубов и каркасов антисептиками с антипиренами? Составы аналогичные в эковате!
    Мореная древесина - это аналогичная химоза, только с участием природы.
    Задача всей этой химии, убить пищю в органическом материале для всякой живности. Тем самым продлить срок службы материала.
    Срок службы эковаты не менее 100 лет!
    Никакая минвата на связующем, не может столько служить.
    Мало того, эковата защищает и пиломатериал от этой живности.
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Оно кому ни будь надо?
    Я где то сказал что эковата опаснее других материалов?
    Я лишь указал что аргументы в защиту безопасности эковаты которые вы привели просто не состоятельны.
    Меня всегда удивляют люди пытающиеся построить экологически чистый дом из дерева и тут же спрашивающие или рассказывающие о том какой "химией" всё это будет обработано. :)]
