О чем молчат производители эковаты (разбор "исследования" про вред целлюлознного утеплителя)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sailor, 26.04.19.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Я писал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26130373/
    На данный момент живу 3 года в доме частично утепленном эковатой.
    Пока живой, особых проблем со здоровьем нет. У жены, правда, аппендицит прошлой зимой вырезали- налеюсь не связанно с эковатой)
    На втором этаже так и нет отопления. Были морозы -45. На втором этаже +18.
    Хочу взять тепловизор- проверить утечки тепла. Если соберусь- отчет выложу сюда
  2. василий2052
    василий2052
    василий2052
    Я планирую эковатой в каркаснике только утеплять перекрытие 1 этажа, и перекрытие 2-й этаж-чердак (не утеплённый). Должен выжить, видимо)
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Мне кажется на много дешевле и ни сколько не хиже в перекрытия засыпать дробленую минвату. Если в вашем регионе есть такая. Правда сыпать только в респираторе или приглашать рабочих из ближнего зарубежья. А так, для меня, лучший вариант для перекрытий!
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да какая разница - эковата, минплита, сено или пенопласт? Все равно вы выходите на улицу и дышите не совсем чистым, скажем мягко, воздухом!
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Разница в цене ;)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен. При одинаковом уровне тепловой защиты эковата выйдет дешевле.
    Т. н. "дробленая минвата - попытка пристроить отходы. При этом почему-то забывается, что это совсем другой материал получается, сильно отличающийся по характеристикам от плит минваты. С гораздо большей теплопроводностью.
  7. василий2052
    василий2052
    василий2052
    а вы использовали пленки с мембранами?
  8. al_com
    al_com
    al_com
    Я знаю, что "дробленка"- это отходы.
    На сколько "гораздо большей" теплопроводность, есть замеры?
    Вы использовали этот материал?
    У нас в Сибири толщины слоя в 200мм вполне достаточно для утепления перекрытия. Эковаты я бы меньше тоже не стал сыпать.
  9. al_com
    al_com
    al_com
    половину перекрытия закрыл мембраной, на вторую сразу не хватило, так и не удосужился:aga:
    У меня сейчас - 150мм пенопласта, плохо пропененного, щели местами 5-10мм:|:, поверх него засыпал "дробленку" 75мм, хочу, но все никак не соберусь еще 50-75мм досыпать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вам ваш вопрос могу повторить: "вы делали замеры?"
    Я не делал. Но исследования такие здесь (на форуме) приводились. Это скам, который скармливают менеджеры не слишком разборчивым покупателям. А лично я и без измерений на раз-два понимаю физику процесса, почему дробленка отходов всмегда сильно уступает нормальному материалу.
    У вас есть желание обсудить засыпную минвату? Сделайте это в теме про этот продукт. Или создайте свою. Здесь тема про другой материал. Не нарушайте, пожалуйста правила форума.
  11. al_com
    al_com
    al_com
    Ну не совсем и флуд, эковата тут тоже присутствует, но рационально ли ее использовать там, где можно засыпать "дробленку"? Кстати, у меня в доме есть перекрытие, где небыло возможности засыпать, по этому я задул эковату 200мм и тоже доволен. (тепловизор, как писал выше, в планах взять на прокат)
    Давайте разберемся в вопросе стоимости:
    Итак, имеем, условно перекрытие 10мХ10мХ0.2м = 20м3
    Эковата
    Эковату в перекрытие задувают плотностью 40 кг/куб, итого нам надо 800 кг. Стоимость 1 кг (до тонны) = 41,5р. Итого: 800*41,5 = 33200р
    Дробленка
    Необходимо 20м3 + 10% через год итого 22м3. Стоимость мешка 0,3м3 = 200р 22/0,3 = 73,333..., округляем до 74*200 = 14800 (но у меня осела меньше чем на 10%)
    Получается стоимость материала дешевле более чем в 2 раза при достаточной толщине слоя. А учитывая услуги по задувке...
    Прошу заметить, что мне нравится эковата, в планах доутеплять стены- утеплитель эковата, но на перекрытие для меня лучший вариант - дробленка, при условии свободного доступа для засыпки
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Позвольте мне, как автору темы решить, флуд это или не флуд.
    С удовольствием обсужу ваши выкладки в любом предложенном вами месте, которое будет полностью соответствовать правилам и идее форума.
    Удачи :hello:
  13. al_com
    al_com
    al_com
    Тема, действительно, хорошая
    Но обсуждение других утеплителей в сравнении с эковатой здесь уже проводилось и никак Вами не осуждалось:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23964470/ и ниже до 17сообщения
    Также, если Вы не забыли, именно Вы начали утверждать, что эковата дешевле https://www.forumhouse.ru/posts/27670587/
    Т. е. сами начали флуд и обвиняте в нем других...
    У дачи и Вам;)
  14. linkonet
    linkonet
    linkonet
    На своем примере могу сказать, что лучше не применять эковату для своего жилья. Перед применением, на форуме тоже искал ответы на вопросы о ее экологичности, практичности и прочих прелестях. Однозначных ответов не нашел, применил. Теперь жалею и других буду отговаривать.
  15. al_com
    al_com
    al_com
    А конкретней можно? О чем жалеете?
    Что не устроило?
