Деманганация воды на каталитической загрузке
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Allex85, 26.04.19.
  1. Allex85
    Allex85
    Allex85
    Добрый день! Уважаемые участники форума.
    Прошу помочь консультациями по поводу работы фильтров на каталитической загрузке.
    Фильтры эксплуатируются на водозаборе одного из сибирских городов.
    Фильтр в плане кадратный 4,5*4,5 м. Высота фильтрующего слоя следующая:
    Нижний слой – 0,85 м. - Кварцевый песок.
    Верхний слой – 0,85 м. - фильтрующий материал (чтобы не нарушать какие-то авторские права и прочее, не буду разглашать название). По составу: 70% по массе кальцита, 14-15% по массе пиролюзит. Такой слоеный пирог.
    Порядка 8 месяцев фильтры работали отлично. Марганца на входе 0.2 – 0,3, на выходе 0,01-0,05.
    Перед фильтрами происходит качественная аэрация, предварительное отстаивание в резервуарах, затем дозирование гипохлорита натрия в водовод перед фильтрами.
    Скорости фильтрования от 3-6 м/ч, в зависимости от количества используемых фильтров.
    Последние три месяца по марганцу практически не работают. Концентрации на входе и на выходе одинаковые. Фильтры некоторое время из за аварии на водоводе были выведены из эксплуатации, потом пару месяцев работали без подачи гипохлорита.
    Сломали голову, не можем понять в чем дело. Фильтры штыковали (было подозрение на слеживание слоев), проводили обработку различными дозами гипохлорита 50-200 мг/дм3 в течение 24 часов, проводили водовоздвушную промывку. Результата нет. В требования СанПин не попадаем.
    Что могло повлиять на работу загрузки?
    На какие показатели стоит обратить внимание?
    Есть возможность сделать практически любые анализы в рамках разумного. Буду очень благодарен любой помощи!
    Анализы исходной воды прилагаю:
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Кальцит сдох, или досыпать или перезагружать слоёный пирог.
  3. Allex85
    Allex85
    Allex85
    А в чем выражается степень помирания кальцита? Я в курсе, что он медленно но растворяется, но ведь уровень загрузки в фильтре практически не изменился.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Кальцит растворяется и нейтрализуют свободный СО2, образуется гидрокарбонат кальция, повышается pH в среднем на 0,5–1 единицу.
