Проверка оригинальности стеклопакета Guardian?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем uroopek, 26.04.19.
  1. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Спасибо за ответ.
    Задача - защита от солнца. Второе стекло не поможет защите от солнца дополнительно?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Третий раз-бесполезны два селективных стекла в однокамерном стеклопакете.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Термошоку зимой может помочь.
  4. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Тк поставить двухкамерный все же проблематично у нас в регионе, не берутся, прийдется остановиться на однокамерном, добавить теплоизоляционное стекло второе - стоит копейки, вот и думаю есть ли смысл в нем в принципе вообще. Да и что вообще можно выжать из одкамерного стеклопакета учитывая формулу выше? Имею ввиду защиту от солнца ну и тепло зимой.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стеклопакет по спецзаказу. С очень низкой эмиссией и заполненным криптоном. Очень дорого.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как думаете солнце греет?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может всё-таки поискать ещё поставщика? Возможно в соседнем регионе... На всю оставшуюся ведь строите, не торопитесь.
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Второе стекло летом не поможет в борьбе с солнечной радиацией, но ему под силу не пустить в дом часть инфракрасного излучения от раскаленной земли, например.
    Совершенно верно, термошок вероятен. Нужна закалка
  9. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Сторона южная, с 12 до 17 часов солнце светит в это окно.
  10. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Из всего вышесказанного делаю выводы что оставить первое стекло мультифункуиональным. а второе обычным чтобы не получить в дальнейшем термошок?
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Из всего вышесказанного надо сделать вывод, что остекление проектируется исходя из условий эксплуатации и задач, которые перед этим остеклением стоят.
    Технолог уже неоднократно это писал
  12. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Вроде как и условия и задачи описал тут и не раз)
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    В таком случае, если требования с первой страницы не изменились, то мой ответ на второй странице топика всё ещё в силе.
  14. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Практически все рекомендации выполнил, осталось одно окно, которое и обсуждаем)
  15. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Если вас волнует вопрос про СПО, то поясню ещё раз: однокамерный пакет с солнцезащитным и энергосберегающим стёклами лучше, чем с одним только солнцезащитным. Но при такой формуле стёкла должны быть закаленными
