Проверка оригинальности стеклопакета Guardian?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем uroopek, 26.04.19.
  1. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Дабы не описывать все подробно, прилагаю конструкции. Возможно будут какие-то рекомендации. По проекту дом имел большие панорамные окна, но поступило утверждение что такие большие проемы и окна имеют ограничения по площади весу и тд. Соотвественно немного переделав проект, получили такие конфигурации.
    Вкратце:
    Профиль: Rehau Delight-Design 70мм
    Армирование профиля: толщиной 1,5 мм, армирование усиливающего соединителя толщиной 6мм
    Ламнинация внешняя: Renolit черно-серый (именно из-за этого цвета сроки аж до 5 недель выросли ну и цена соотвественно на 20-30%)
    Внутренний цвет: Белый
    Ручка оконная: тип - HOPPE
    Фурнитура: Siegenia Favorit с встроенными блокираторами ошибочного открывания, роликовыми микролифтами и дополнительными запирающими элементами в нижней части рамы.
    Стеклопакеты: Guardian
    Регион: Юг-Крым, много солнца, почти вся площадь стеклопакетов на южной стороне, постоянно под солнцем.
    Задача: Все стеклопакеты 2х-камерные с i и s стеклами + тонированные стекла цвет SIlver. Там где по техническим характеристикам нельзя засунуть 2-камерные, заменили на 1-камерные но толщину стекла увеличили до 6мм и закачали аргон. Ну и соотвественно важно чтобы данные конструкции имели гарантия, не рассыпались, не деформировались от жары, сохранили гарантию от производителя. Двери на балкон по этой причине сделали вклейку стеклопакета в створку.
    Жду вашей критики или рекомендаций, начали с проверки на подлинность а сейчас еще и проект порежим)
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Конструкции №№3, 5, 7, 8 из первого файла и проф. материалы системы Rehau Delight - не совместимы. Или замена на Brillant, или изменения в конструкциях
  3. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Речь идет именно о сборных конструкциях, те все сборные в файле не идут? И если можно подробнее в чем там проблема, тогда интересен вопрос как они собираются это реализовать, если уже все сделано и утверждено)
  4. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Крым? Очень солнечно? Основные расходы не на отопление, а на кондиционирование. Поэтому двухкамерные стеклопакеты с газом, солнцезащитным снаруди и энергосберегающим стеклом внутри. Толщина пакета желательно ближе к 40 мм или более. Никаких однокамерных пакетов. Профильная система не менее 70 мм. Армирование 1,5 мм минимум для белых рам, для цветных потолще. Сборные конструкции через кость или с пилястром. И будет счастье. Если монтажники не подведут)
  5. uroopek
    uroopek
    uroopek
    ну тут вопрос можно ли конструкции самые большие сделать с двухкамерным стеклопакетом? Как раз таки его заменили на однокамерный, тк конструкция может не выдержать!
  6. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Если конструкция не может выдержать вес стеклопакета, значит необходимо заменить армирование или взять другую раму/створку
  7. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Делить на большее количество секций отказался.
  8. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Подскажите можно ли в данном размере использовать двухкамерный стеклопакет? Должно быть именно два одинаковых окна разделенных вертикально, других перегородок добавлять нельзя.
    Спасибо, жду вашего ответа.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    СПД41: 6-12-5-12-И6. 150 кг. Рама - Brillant с прямоугольным армированием. Delight тонкостенный для этого. Между рамами - статический усилитель "пирамидка".
  10. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Спасибо огромное, подскажите а остальные конструкции в прикрепленном изображении проходят на профиле Delight если заменить на двухкамерный, там есть одна состоит из 3х пакетов высота почти 4м.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я уже писал:
    .Delight - оконная система и не предназначена для таких конструкций. Профиль рамы узковат и стенки его тонковаты. Brillant - другое дело. В него можно будет вставить СПД40 (6-14-4-12-И4).
  12. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Не увидел там конструкцию №3 в этой файле, может имеется ввиду №1?
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Мой прошлый пост - про №7.
  14. uroopek
    uroopek
    uroopek
    Те правильно ли я понял - что конструкция 7 высотой 4м необходимо использовать формулу профиль Brillant и стеклопакет СПД40 (
    6SDSi#/14/4/12/4Lowe# или 4SDSi#/10/4/10/4Lowe# также хватит? (6мм там поставили чтобы меньше играла зеркальность стекла с улицы).
    Для конструкций №1 и №5 можно использовать профиль Brillant и стеклопакет 4SDSi#/10/4/10/4Lowe# ?
    Для всех остальных окон, профиль Delight ну и двухкамерный по 4мм?
    Извиняюсь за количество вопросов, с исполнителем уже неделю пытаемся выяснить, он уверяет что все выдержит и гарантию дает, вот и смущает.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    С назначением МФ-стёкол 6мм снаружи всё понятно. В №7 - однозначно Brillant, можно СПД40 со всеми четвёрками, но 6мм - для единообразия.
    В остальные подойдёт и Delight, но №№1 и 5, учитывая очень тёмную ламинацию, я бы выполнил из трёх рам. Уверен, коллеги меня поддержат. Балконные двери делать поворотно-откидными рискованно. Лечение: в створку ставить горизонтальный импост или вклеивать стеклопакет.
