Выгребная яма/септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bakalev, 26.04.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Решение рабочее и думаю, что правильное.
    Если в доме нет подвала (цокольного этажа, погреба и т. д.), то опасности при расположении тоннелей в 3,5-4,0 метрах от дома нет.
    Не забудьте про вентиляцию тоннелей.
    @bakalev, Вы считали необходимую площадь фильтрации с учетом конкретных грунтов в основании фильтрующего сооружения или экспериментально определились?
  2. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Подвала нет. Площадь фильтрации не рассчитывал, так на глаз просто.
    Спасибо, буду реализовывать)
  3. bakalev
    bakalev
    bakalev
    @Ladomir здравствуйте, еще один вопрос к вам.
    Заметил что правый край участка повыше, там до сезонной воды немного глубже.
    Хочу спросить о такой схеме. Роется еще один колодец номер 3 на 1.5-2 метра глубиной, отступ 1.5, 2 метра от дренажного колодца номер 2. Не соединяется с колодцем, чисто для понижения сезонной воды. Там ставится насос с поплавком и труба за 20-25 метров в подземные тоннели.
    Смысл в чем: поднимается вода, я ее с помощью насоса все время точечно в районе септика понижаю в пики верховодки, чтобы можно было пользоваться септиком. Но по трубе идет не серая вода а нормальная грунтовая, что даст возможность не заиливать тоннели. Даже при низкой воде, при наполнении дренажного колодца вода будет перетекать через грунт в новый колодец, но уже очищенная.
    Понимаю что не энергозависимая штука получается, но так то рабочая схема?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретические это будет работать если производительность (подача) насоса будет превышать скорость прихода грунтовых вод.
    Надо понять размеры депрессионной воронки образующейся при работе насоса, которая зависит от геологии.
    Если делать на вскидку, то можно ошибиться.
    Вряд ли это способно предотвращать заиливание (кольматирование) грунтов.
    Если только у Вас не крупный чистый песок.
    Скажу осторожно: "Есть большие сомнения в работоспособности этого технического решения".
    Но эксперимент поставить можно. :)
  5. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Ну насосом фекальным выкачивает за 25 минут, набираются обратно за 3-5 часов, так что тут проблемы нет.
    Странно что кольматирование не предотвратить, вроде как обычная вода из грунта (понятно что чуть с песком, но просвечивает на 2 метра.
    Посмотрим, это так мысли пока) Весна настала буду решать как именно доделывать
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пожалуйста, по результатам выкладывайте здесь свои реализованные решения.
    Многим думаю это поможет.
  7. UncleVova1
    UncleVova1
    UncleVova1
    Пару слов насчет "где живем там и гадим". В далеком детстве начиная с 14 лет чистка сортира была моей "почетной обязанностью". Поздней осенью я, как и наши соседи, вывозил содержимое сортира в огород и раскидывал. К весне это всё перегнивало практически без остатка и вскапывалось. Никому это неудобств не доставляло. У меня есть загородный дом, собираюсь по весне строить канализацию. Перед домом газовая и водопроводная магистраль зарыта, копать септик в доступном для ассенизаторской машины месте не разрешают. Посему планирую вырыть септик на огороде, а поздней осенью выкачивать ил на огород и запахивать мотоблоком. Это неизмеримо дешевле чем строить поле фильтрации, а результат тот же.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это будет не септик, а накопитель сточных вод.
    Накопитель сточных вод должен иметь водонепроницаемый корпус, поэтому он быстро наполнится и его придется откачивать чаще, чем один раз в год.
    Откачивать содержимое канализационного накопителя на огород в пределах населённых пунктов запрещено.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раз в неделю это деалть будете? При нормальном проживании расход воды чуть больше чем содержимое скворешника.
  10. maxquest63
    maxquest63
    maxquest63
    Да, я с вами согласен, что лучше в этом доме поставить септик, ведь у меня такая же дилема была. Всю голову сломал. В итоге, поставил септик "Тополь 4 Пр" расчитанный на 4 человека, и мне этого за глаза. Ни запаха, Да и откачку гонять часто не надо.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не септик.
    Это Аэрационная Установка (АУ) или станция биологической очистки.
    Да, Вам придётся самостоятельно и вручную обслуживать и каждый месяц заглядывать в это изделие.
    Вот цитата:
    "Чистку септика необходимо производить раз в 3-4 месяца. Но желательно хотя-бы раз в месяц заглядывать под крышку, чтобы наглядно контролировать работу."
    Сложно признать это преимуществом.
  12. 13тый
    13тый
    13тый
    Всем добрый день, столкнулся с такой проблемой - на родительской даче выгребная яма только чуть наполнится начинает пахнуть, в ней кубов 5, а по факту приходится каждые 2 куба вывозить, что естественно не очень экономно выходит.
    Что делать не знаю.
    Перепад между домом и ямой хороший (прям так и не скажу какой), все трубы выходят выше уровня слива, но вот пахнет и всё.
