Выгребная яма/септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bakalev, 26.04.19.
  1. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Всем привет.
    Исходные данные: есть купленный недоделанный дом, 7 соток земли. Дом без подвала, 1 этажный.
    На участке уже есть выгребная яма без дна, 3 кольца на +-5 кубов (3,5 метров глубина). Почва глина, не разбираюсь какая точно пропускная способность, но очень небольшая думаю.
    До ямы от дома метров 5, от забора 1 метр (красный треугольник). В район проведена центральная вода (с колодцев никто не пьет, изначально плохая вода), все соседи подключены (я тоже только врезался).
    У меня вопрос, как мне на данном этапе сделать, чтобы поменьше выкачивать отходы машиной?
    Пока мои варианты:
    1. Выкопать еще одну яму поменьше, где сливать все отходы, и перелив в готовую яму без твердых фракций.
    2. Оставить как есть и тогда за пару месяцев/год все забьется илом, в итоге качать каждый месяц (или еще чаще).
    3. Ваши варианты
    Вокруг есть несколько домов, так преимущественно заросшие поля и посадки. Соседи сливают шлангами кто куда, насколько знаю.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перед Фильтрующем Колодцем без дна (Вы его ямой назвали) построить септик необходимого объёма.
    Тогда, стоки будут отстаиваться в септике и далее попадать в фильтрующий колодец.
    В этом случае Фильтрующий Колодец будет служить значительно дольше.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Получается, где живём там и гадим.
    Не хорошо.
  4. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Ну получается есть такое, не одобряю. Но не знаю насколько очищают перед сливом.
  5. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Обязательно делать такого же объема септик для отстаивания? Или можно например на 1 куб сделать, два небольшие кольца?
    Семья из 3 человек, планируется еще один ребенок.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В таком случае Вам необходим септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб метра.
    Можно использовать бетонные кольца необходимого диаметра. При не высоком УГВ.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвод канализационных стоков на рельеф (поверхность земли) в том числе в канаву запрещен.
    Запрещён даже для "очищенных" стоков, это те которые по уверениям сливающих "без цвета и запаха" :).
    И видимо ещё без вкуса :).
    Прямо чистая вода!
  8. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Текущий колодец на 3.5 метра уже больше полгода сухой, я там воды еще не видел. Но соседи говорят иногда уровень поднимается после очень интенсивных дождей.
    Буду рыть еще септик пожалуй.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это хорошо.
    Значит, после строительства септика, он будет служить Вам верой и правдой очень долго.
    Возможно всегда. :)
  10. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Ну там глинистый грунт, так что не факт) Но надеюсь.
  11. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Только написал что полгода воды не видел, и увидел(
    Падали дожди неделю, яма теперь наполняется после выкачки насосом за сутки две, хотя дождя нет уже день два.
    Я так понял что решения тут никакого, только ждать пока не уйдет верховодка в грунт?
  12. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Сбоку вторая ямка без колец (только копается) на 1,3 метра сухая.
    Это считается высокими грунтовыми водами, или это просто сильные дожди? Ни минувшей осенью ни весной такого не было, дожди сильные выпали.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что так.
    Скорее всего это верховодка. Это грунтовые воды временного характера.
    С ними можно бороться дренажом, а можно не бороться, а просто переждать.
    Вот как то так.
    Практика уточнит наши предположения.
  14. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Да верховодка, уже почти сошла вода (4 метра глубина колодца). Очень сильные дожди были.
  15. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Добрый день всем.
    Спустя полтора года появился еще вопрос.
    Дом уже почти готов как внешне так и внутренне, пока не заложил все брусчаткой и газоном, хочу уточнить.
    Как писал выше, есть самодельный септик из двух секций жб колец, одна с глухим дном на 3 куба и вторая на 3 кольца побольше без дна на 5 кубов (1 и 2 на картинке). Макс глубина 3.5 метров, сверху песчаный грунт, после 1.5 метров глина.
    Почти весь год все сухо, иногда при сильных дождях поднимается уровень вод максимум до 1.2 м от земли. За 2020 год такой подъем был только 1 раз, иногда одно кольцо затапливает. Спадает за несколько дней.
    Участок небольшой, 7 соток, дом одноэтажный с мелкозаглубленным ленточным фундаментом и полами по грунту (примыкание стен гидроизолировано, полы по грунту гидроизолированы и утеплены 5см экструдированным пенополистиролом по всей площади). Фундамент утеплен вертикально, в планах утеплить отмостку на 1.2 метра 5см экструдером под брусчатку.
    Крыша большая (+-250м2), водосточка сведена в две ямы по два дренажных тоннелей по 500л каждый. Все утекает без проблем при сильных дождях, сначала год стояли открытые и наблюдал.
    Так вот, вопрос:
    Есть мысль добавить после второй части септика 3 тоннеля в сторону, чтобы перестраховаться при сильных подъемах воды и иметь запас на сброс стоков. По уровнях впритык подходит, если заглубить тоннели на 1м.
    Проблема в маленьком участке и близости от дома, будет 3.5-4 метра от фундамента. Можно рискнуть и сделать такое дело или не очень будет? Буду благодарен за советы, а то и так уже пол участка с подземными коммуникациями.
    Примерный рисунок участка, 1-2 септик, зеленым тоннели водосточки, красным планируемые ветки:
