Деревянные перекрытия по стальным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kaprvov, 14.11.09.
  1. kaprvov
    kaprvov
    kaprvov
    Уссуриск
    Уважаемые кто сталкивался или знает подскажите.
    Нужно сделать перекрытие между первым и вторым этажом пролет между несущими стенами 6м. Плиты слишком тяжело, брус прогнется полюбому,
    решил двутавром, прораб говорит двенадцатого хватит я решил взять четырнадцатый но инженер на металобазе говорит нужен двадцатый или рельсу можно попробовать.
    Полы будут двутавр шаг 100см по осям, лаги 50х70мм шаг 50см, доска обрезная 40х150мм, фанера 10мм.
    Прокатит ли 14 двутавр по прогибу и зыбкости, на двадцатый нет денег стоит дороже в два раза или можно взять рельсу, и с каким шагом можно ее ложить.
  2. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Немного не в тему, но может пригодится. У нас два отрезка рельс проложены как перекрытия в подвале-погребе. Размер погреба 3 на 3. Расстояние между ними соответственно 1 метр.
  3. kaprvov
    kaprvov
    kaprvov
    Уссуриск
    Релсы наверное отпадают, даже если покупать как металолом, слишком тяжелые выйдут дороже двутавра.
    Раз не кто не хочет помочь пойду брать на 14
  4. v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    Кемерово
    Купил уже на 14? А то у меня есть решение этой проблемы.Действительно, перекрытия из бруса длиной 6 м делать нельзя. Он может выдержать максимальный пролет в 4 м, и не больше. И то в центре нагрузки будет прогибаться см на 2-3. Я сам строю коттедж 220 кв. м. перекрытия - двутавр 20, через 4 м. продольно -брус 15х18 с шагом 60 см. Выдержит и танк)) А вот 14 слабовато. После установки чистового пола и отделки все равно пол будет играть.
    Новый не покупай. На втормете посмотри. там такого добра всегда есть. Даже короткие подойдут. Места стыков провариваются косынками из металла не менее 8 мм по все плоскостям. Будет крепче чем цельное.
  5. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    14 точно не пойдет! пролет 5 метров пробовал им перекрыть.играет как батут!пришлось брать 22-ой.этот мертво стоит!
