Выпадает дверка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AlexWj, 26.04.19.
  1. AlexWj
    AlexWj
    AlexWj
    Выпадает дверка
    Добрый день ! подскажите как лечить - возникла проблема в старой печи выпадает зольная дверка (когда то она была закреплена классически на проволку замурованную в кладку), проволка со временем сгнила сейчас дверка норовит выпасть. Как лечить малой кровью? Печь старая работает хорошо, сложена на глине. Как закрепить заслонку?
    Поискал по форуму - не по глазам видимо если было ткните
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно на красный высокотемпературный герметик.
    Только нужно правильно подготовить, расчистить и обеспылить, нанести и прижать до затвердения.
  3. AlexWj
    AlexWj
    AlexWj
    Спасибо ! думал за герметик но я ими не пользовался что именно посоветуете? вариантов пресс в инете что нормальное - вопрос
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не понял...
    Герметиком можно.
    Используются в тубах.
    Применяете красный "высокотемпературный"
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    если найдете маленькую дрель засверлите алмазным сверлом в боковых кирпичах дырочки и поставите на саморезы см по 5.
  6. AlexWj
    AlexWj
    AlexWj
    Спасибо за ответы ! вклеил на герметик села дверка насмерть. Похоже только с кладкой можно вырвать теперь Ж-)
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это только кажется. Вибрации от открывания -закрывания со временем скажутся.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexWj, можно было бы просверлить в шве отверстия, и посадить на шурупы...в чугунной рамке сверлить легче. Насадка есть такая, позволяет сверлить под углом наверно 120 градусов...Как поведёт себя герметик - пожалуйста отпишитесь...
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дышит герметик при нагреве и усадку дает, ходить ваша дверка будет туда-сюда, потом трещины, потом опять вывалится. Проверено долгими годами подмазывания дверки по краям. Закрепить ее нужно дополнительно на анкера или саморезы как аксакалы советуют.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметик всегда вываливается когда его подмазывают, а при этом плохо готовят поверхность.
    Ваш случай показателен.
  11. AlexWj
    AlexWj
    AlexWj
    Спасибо за совет, взял угловую насадку им Дядюшки Ляо с али экспресс - засверлил рамку по периметру по паре отверстий на сторону 5 мм сверлом поставил штифты на герметик (анкера в кирпич одиночный как то очковато - может расколоться. Думаю сейчас точно никуда ничего не выпадет
