Как угадать, будет ли конденсат на воздуховодах в межэтажных перекрытиях?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем СлесарьC, 25.04.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Канальный кондиционер хладопроизводительностью 8 кВт, производительность охлажденного воздуха 3000 кубов/час. Температура воздуха на выходе при такой производительности +14 гр., температура в доме +22 гр.
    Как угадать, будет ли конденсат на воздуховодах в межэтажных перекрытиях? Обязательно ли делать утепление воздуховодов какими-то вспененными пленками? Можно ли делать утепление минеральной ватой, закладывая вату в пространство с воздуховодом в технологическим канале перекрытия?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Воздуховод покрывать утеплителем необходимо отдельно от всех других утеплителей, т. е. строительное утепление отдельно, воздуховоды отдельно.
    Утеплять воздуховоды можете любым типом утеплителей.
    НО обязательно надо это делать так чтобы утеплитель плотно прилегал к воздуховоду.
    Иначе, в воздушных полостях может быть конденсат. И он оторвет (из-за веса воды) или напитает сам утеплитель. По этой причине практичнее использовать вспененный полиэтилен ППЭ а не минвату. Эти утеплители не напитываются влагой.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Спасибо!
    А чем клеить вспененный полиэтилен к оцинковке?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не знаю как сейчас а раньше клеили БФ88LUX
    Только этим клеили. Больше ничего.
