Диаметр труб для ТТ Добрыня
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем olegastrahan, 25.04.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан обратный лепестковый поставьте. Не будет движения через котел, не будет потери тепла через него. Не 100%, но уже толк.
    Не будет. Насос не гигант, да еще и процесс остывания ТА начнется...
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    В общем собрал систему с ЕГР, утеплил его.
    Теперь проблема в следующем: в системе Т воды не поднимается выше 60гр, а в котле почти 90 градусов и через сливную трубку открытого бачка на 15 литров при каждой топке выбрасывается на улицу почти ведро воды, замучался каждый раз доливать (или может и не надо доливать и бачок расширительный должен быть пустым?).
    п. с. в системе у меня 360 литров (45 литров котел, 230л- ЕГР и 85л в самих трубах СО). Расширительный бак на 10 литров примерно стоит
    Посоветуйте, что сделать?
    1. Может перейти на закрытую систему? Теплоноситель вода.
    2. Увеличить размер расширительного бака до 40 литров (хз как такой бак закрепить под потолком)
    3. Ничего не делать и не доливать воды
  3. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще то бачок несколько маловат для такой системы. Принято брать 10 % от емкости. Но для, открытой системы достаточно и 5 %. Так что считайте сами.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Сколько в теплоаккумуляторе?(ЕГР)
    Нет. На холодную, в нем должно быть 1\3 нормы, ну может чуть меньше. Остальное будет для расширения.
    Эти 15 литров будут выбрасываться через кран аварийного сброса. Оно нужно?
    По фиг. Если насос не от камаза.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба диаметром 200мм и длиной 1,5 метра. Уместится везде.
  7. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Благодарю за ответы, проблему решил- просто после заливки воды в СО забыл а вернее не знал, что необходимо спустить воздух из ЕГР, а его там было почти 30 литров. И кроме того колено из котла в ЕГР подача неправильно сварено, сегодня переварим:
