Куда деть керамзит?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем minvareg, 25.04.19.
  1. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Куда деть керамзит?
    Спрошу здесь, если что перенесите в нужный раздел.
    Исходные данные- имеются мешков 10 керамзита. Девать некуда, место занимают. Как лучше использовать?
    1. В постройке типа гаража надо поднять пол на 20 см. Основание - частично асфальт частично стяжка. Высыпать эти 10 мешков, сверху стяжку сделать? Каков правильный процесс? Изначально планировал трамбованную подушку из песка, сантиметров 12 делать. Может поверх подушки залить керамзито-бетон?
    2. первый этаж, комната, будут делаться полы по лагам. Под полами сантиметров 50 до земли. Высыпать просто на землю. Пусть лежит там?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    В вариант 2 насыпать в качестве теплоизоляции на черновой пол.
  3. minvareg
    minvareg
    minvareg
    @snakeHCK, телоизоляция - вата будет. У меня она тоже в избытке :)
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Лучше уже тогда первый вариант. Зачем его в подпол сыпать? Утеплять он не будет, только влаги наберется.
