Замяли пластиковую трубу в скажине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Максимтерн, 25.04.19.
  1. Максимтерн
    Максимтерн
    Максимтерн
    П.Терней
    Уважаемые форумчане! Дайте ответ, если таковой существует.
    Проблема: Скважина 17 м., от поверхности земли до воды 6 м. На 1 метр ниже уровня воды пластиковая синяя труба. Бурильщики замяли сверху, когда её устанавливали. Я это обнаружил спустя 2 недели, когда попытался установить насос. Опустил груз, он проходил. После 10-ой попытки, с помощью круговых движений трубы, установленной на насосе, насос проскочил. Бурили зимой, в декабре, и временную магистраль делал в это же время. Сейчас подошло время сделать все основательно, но эти танцы с бубном над скважиной мне очень сильно не нравятся. Кто может подскажите, как мне исправить ситуацию с пластиковой трубой, как улучшить проходимость насоса в трубе! Спасибо.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пока действует гарантия работайте с буровиками...Пусть исправляют.
  3. Максимтерн
    Максимтерн
    Максимтерн
    П.Терней
    Бурили 2 года назад, никаких договоров, гарантий и т. п.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тут нужно определить, что именно с трубой. Сплюснули, сломали или в раструб вдавили. И уже исходя из этого делать приспособы. При откачке визуально что видно?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
  6. Максимтерн
    Максимтерн
    Максимтерн
    П.Терней
    По ощущению, что сплюснули.
    Стальная труба 150 мм, пластиковая труба 125 мм, насос Унипамп Эковинт 3 - 73 мм.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Скважина на известняк или на песок? Если на известняк и стальная труба установлена нормально, может, попробовать пластик выдернуть, хотя опасно, может по резьбе оторваться.
    Труба смята внутри стальной или снаружи?
  8. Максимтерн
    Максимтерн
    Максимтерн
    П.Терней
    Из 17 м.: 10 суглинок 7 м. скала. Эти 7 метров в скале идет пластик. Есть приспособы способные открутить часть пластиковой трубы или развальцевать (расширить) создавшийся затор. Труба смята внутри стальной.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Максимтерн, если стальная труба до скалы, пластик лучше вытащить вообще, при желании потом поставить, убрав смятые трубы. Это можно попробовать сделать самостоятельно. Для того, чтобы попытаться расширить или гарантированно вытащить, если оторвется по резьбе, к сожалению, нужна буровая установка с аварийным инструментом.
    Можно было бы установить внутри 125 трубу 90 диаметра, ваш насос в нее влезет, но, судя по описанию, 90 внутрь не войдет.
  10. Максимтерн
    Максимтерн
    Максимтерн
    П.Терней
    Спасибо за информацию. А каким подручным способом можно вытащить пластик из скважины?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Подручным навряд ли. Нужно делать приспособы по месту. Если поверху пластика остался раструб, то можно колонну накрутить и выдернуть с помощью штанг. Если нет, то нужно пробовать другое. Варианты есть.
  12. Максимтерн
    Максимтерн
    Максимтерн
    П.Терней
    Дополню, что раструб всего 50 см. от начала пластиковой трубы. Есть способы, без применения специальных машиномеханизмов, выкрутить раструб?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть.
    Конусный нож в виде "наконечника стрелы" на разборных штангах. Можно сделать из культиваторной лапы... Но прежде всё-таки попытаться пройти залом железной 100-й трубой.
  14. Максимтерн
    Максимтерн
    Максимтерн
    П.Терней
    Про конусный нож я уже думал, а каким образом применить 100 трубу: есть видео или фото?
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Отрезком сотки попробовать "расправить " залом. Метра два, или даже метр с резьбой и верхним кольцом по внутреннему диаметру обсадной. Резьба-открутить вставку, кольцо-чтобы она вниз не провалилась. Опускать и вкручивать на штангах, благо всего 7м...Ни видео, ни фото к сожалению нет, т. к. это довольно редкие приспособы и делаются для каждого конкретного случая.
