Работа душевой кабины от бочки, стоящей на полу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Nadiny, 14.11.09.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Чем пользуются? Как пользуются?
    Накопительный водонагреватель напорная штука, при отсутствии давления на входе из него ничего не потечёт..
    Это не я придумал, это их принцип действия.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Ребята, там было слово зимой . Всю оставшуюся воду и в бочке и в водогрее придётся выливать. И как привезти за раз 200 л. воды не очень представляю. Вариант такой: у нас на любом рынке можно купить пластиковую бочку с врезанным в неё ТЭНом Квт на 1,5-2,0. Есть 60, 100, 200 л. Врезан также душевая соска. Многие наверно видели. Закрепить под потолком и всё. Только придумать как воду залить. Емкость бочки выбирать по потребности. На двоих и 60л. хватит. А в 50-литровом ГА воды литров 30. Андрей 203 не даст соврать.:)]
  3. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Что бы воду обратно слить, много ума не надо. На подаче ставится тройник с краником, в него шланг и обратно в бочку. Так как подача воды осуществляется с низу, то и соответственно вся выльется. Там было условие, что будет душевая кабинка и на нее бочку не поставишь. Нужен потолок высокий, да кабинка прочная. А что бы место сэкономить можно купить Термекс плоский на 50литров, он вообще малюсенький. Можно и на 30 взять.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А зачем в принципе насосная станция - можно простой китайский погружной насос - не дороже 1000 рублей - всё будет замечательно работать.
    Главное - не забыть слить воду из водонагревателя перед отъездом.
    Вариант - бочка с ТЭНом экономически и практически - весьма интересна, но требуется повышенное внимание к уровню воды в баке.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Небольшая ремарка в обсуждении темы - первоначальное желание заказчика (автора) иметь именно такую схему бытового водоснабжения: накопительная ёмкость → насосная станция → ЭВН → душевая кабина. Всё остальное для него по-видимому уже решено.
  6. Nadiny
    Nadiny
    Nadiny
    Благовещенск
    Извините за молчание. Был в пешем туристическом походе.
    По порядку. Именно такую схему иметь не обязательно, и как я понял и не рационально. Трудоемко, с привличением специалистов, и дорого. Так что прочитав сообщения хотелось бы вывернуться попроще.
    Строилась хорошая баня, но получился почти дом, утепленный и обшитый. Теперь просто очень не хочется запускать мойку - будет гнить деревянный пол, нижние венцы и грибок со другими прелестями. Выход вижу - строить герметичную кабинную мойку с кафилем и т. д. Получится чуть дешевле чем купить кабинку, так что проще купить. Но видя что запитать кабинку водой нерационально сложно и дорого, наверное стоит остановиться на поддоне со стенками и подачей подогретой до комфортной температуры воды из бочки. Бочку над душем разместить не получится. Есть второй этаж. Но перекрытия 18 брус и между ним можно засунуть хоть автомобильный бак, новый конечно. А в него подавать теплую воду погружным насосом.
    К Игорю Д. Я не понял что а аппарат вы предложили. Можно марку.
    Насчет колличества воды. Сейчас наша компания 5 - 7 человек собирается уже года 4 в бане, 200 л. бочку воды мы еще не разу до дна не вычерпали. И это с помывкой.
    Всем огромное спасибо. Даже не удобно, столько народу побеспокоил.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Аристон Еурека. У других производителей по моему тож теперь такие есть.
    Мини-накопительный водонагреватель со встроенным смесителем и душевой лейкой.
    Он конечно летний, приехал на дачу, повесил на стену, к холодной воде и электричеству подключил и можно вскорости мыться.
    15 литров горячей, сполоснуться хватит. Греет следующую довольно быстро.
  8. seva001.
    seva001.
    seva001.
    Есть подобные системы на 30 литров.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Примерно такая система у меня в летнем душе. Два бака от Газ -52. По 90 л. В самом толстом месте 15-20 см. Размер приблизительно 110*55 см. Хватает на несколько раз. Если не очень жарко-в один бак вставляю кипятильник. Получается хол. и гор. вода. Баки не новые - снял со списанных машин и пропарил. Запаха нет. 14 лет в уличном душе (на зиму сливаю) - пока не сгнили. Сосед-сварщик сварил себе просто плоский бак и вставил ТЭН. Тоже на улице стоит.
  10. Nadiny
    Nadiny
    Nadiny
    Благовещенск
    Было желание воспользоваться научно техническим прогрессом. Казалось, что ничего сложного нет. Чуть было не купил кабинку. Спасибо, что быстро и грамотно наставили на путь истинный. Ничего, в бане главное не наличие электроники, а хороший пар. :)
  11. Nadiny
    Nadiny
    Nadiny
    Благовещенск
    Еще вопрос. Нашел в инете бак горизонтального исполнения с теном и терморегулировкой. К сожалению они не высылают сами. Удивительно, но больше подобным товаром никто не торгует. Не подскажите где купить или как сделать тент с терморегулированием.
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Честно не знаю.
    Я Вам зато расскажу какую мне идею подал идет талантливый любитель выпить Коля, (он как раз сейчас у меня внизу работает).
    Колю забросила злая судьбина жить на дачу к родственникам. Там стоит Аристон и бак с водой. Давления никакого. Чтобы помыться, он с начало отрывает кран душа и включает сток воды от бака. Как только из крана появилась вода (она не сразу появляется, а только когда Аристон заполнен водой полностью) он перекрывает кран (вернее оба крана, на входе и на выходе) и включает Аристон на определенную температуру. Вода подогрелась. Аристон выключается. Дальше можно мыться самотеком с Аристона, под душем. Примерно тоже самое сделаю и я, пока не настрою какую либо насосную станцию.
