Металлическая печка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Саня3302, 24.04.19.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Попробовал тут топить шпалами... Все бы ничего, и вони нет, если с них не начинать, и горят сравнительно долго... Но сажи с них налетело - ппц. С литр сегодня вычистил из конвективки. В общем - если только с чем-то вперемешку и не часто.
    И еще один негативный момент заметил - прогретая печка гудит на любых оборотах, разве что с разным тоном. Закроешь вторичку - замолкает, но начинает дымить. Может, когда футерую КД, пропадет этот гул...
    Сейчас думаю, как воздух пустить на стекло - сверху или снизу. Сверху вроде правильней, но сложней...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Саня3302, Гул это и есть работающий маршевый ракетный двигатель :)]. Шпалы - есть композит состоящий из 2 топлив, креозота и дерева. Отсюда и сажеобразование...Сажу следует дожигать в соответствующей камере, если ее конечно предусмотреть...
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Насчет гула - понятно, что это факел гудит. Но то ли с сечениями где-то косяк, то ли просто толстый металл дает эффект колокола, то ли резонанс - чересчур громко. Если не получится убрать его сечениями, и не пропадет после футеровки КД, может пропадет, когда сделаю постамент - лист цсп на слой минваты фасадной плотной. Трубу тоже буду по-другому пристыковывать - фланцами через толстую асбестовую (м.б.) прокладку, тоже может потише станет. У нас по ночам так тихо, что этот гул - как будто в голове. Спать реально мешает.
    Насчёт шпал понятно.
    Хочу наощупь найти момент, когда будет сгорать большая часть грязи в выхлопе. Для того и вторичная камера. Сейчас буду потихоньку менять сечения, подбирать оптимальные. Заодно КД футерую. Как доведу до ума топку - займусь конвективкой. Буду выводить такую конструкцию - теплосъем "до талого" и на входе в трубу - байпасом разбавлять горячим выхлопом, минуя теплообменник. Соответственно, можно держать температуру выхлопа на каком-то оптимальном уровне. Конечно, придется все это хозяйство как-то автоматизировать, думаю, биметалл вполне должен подойти.
    Мне понравилось, как повела себя печка при засоре конвективки. Сажа перекрыла вход в трубу, но печка нормально растопилась через растопочную заслонку, Нормально горела, разве что мощности не набирала, чуть выше холостых. (сечение растопочной в 3 раза меньше дымохода). И поддымливала труба. Зато сразу стало понятно, когда растопочную закрыл, все резко тухнет и дым разворачивается в хату. Это сразу заметно, рука еще на рычаге, рычаг обратно - дым моментально всасывается обратно, пламя загорается (через щели в шамоте хорошо вдувает), все работает. Я спокойно допалил закладку, выгреб сажу и все пришло в норму. На старой буржуйке, по мотивам буллера, при засаживании затрудняется розжиг, да и при работе норовит затухнуть - байпаса у выхлопа нет. Для чистки надо печку рассоединять с дымоходом.
    Еще наблюдение - при закладке сырых дров несколько минут слушаю капель, один раз конденсат даже маленько вытек через прочистное окошко - значит было больше литра. В процессе топки он полностью выпаривается - я после топки открывал прочистку, все было всегда сухо. Поставлю туда поддончик, чтобы конденсат печку саму не ел. Труба у меня греется слабо, точно пока не скажу, тепловизором еще не смотрел, но наощупь в метре от печки до сотни не доходит - рука недолго, но терпит. На старой буржуйке - не дотронуться, легко довести до красноты на стыке труба-печь. Но тяга вполне достаточная - высота приличная.
    То, что труба - обычная ВГП - меня вполне устраивает. Даже если записать ее в расходник. Менять легко и недорого. Но на старой печке такая же уже лет 20 стоит, и прогорать пока не собирается, правда и конденсата там не замечено - горячее. Вообще нормальный получается вариант и с точки зрения безопасности - температура небольшая, цельная 4-мм труба, и по цене - гораздо дешевле того же сэндвича. Тепло, отдаваемое трубой, все равно в доме остается - на улице только последний метр. Тяги - за глаза. Что еще надо?
    Честно говоря, я ожидал худшего теплосъема - этот теплообменник был чисто временным вариантом - пока настраиваю топку, чтобы не посылать выхлоп прямо в трубу.
    Понравилось, что печка устойчиво работает в газовом режиме - в старой (не знаю, как в оригинальном буллерьяне, у меня - отечественное изделие, питерский какой-то завод выпускал) газ горит только при активном горении, в задушенном режиме - тупо тлеет с соответствующим выхлопом, разбавленным паразитным воздухом из нерегулируемой подачи вторички. Конечно, растянуть на полсуток такое горение одной закладки не получится, закладки осины вчера у меня хватило на 5.5 часов, догружал - еще угли оставались. Но при подаче под колосник и с пламенем в топливнике - с той же теплоотдачей закладка выгорает гораздо быстрей, раза в 1.5-2.
    Хочу прикинуть выдаваемую мощность сравнением с электрическим обогревом того же помещения. По грубым прикидкам получается 3-5 КВт в газовом режиме, сколько на форсаже - сказать пока затрудняюсь.
    Главное, со своей задачей - отоплением 300м3 - пока печка справляется. К морозам постараюсь доутеплить дом, думаю тогда ее в морозы мне хватит. И по расходу тогда прикину.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Алексей Телегин, :hello:Раз уж Вы заглянули, не затруднит ли немного конструктивной критики, как специалиста? Хотя бы - что сразу в глаза бросается, а я не заметил по неопытности?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саша, я завсегда, пожалуйста. :pioner:
    Только нужны более подробные схемы желательно с размерами.
    По конструкции запорного механизма и прочим параметрам нужны фото.
    И кстати, мы оцениваем печь как изделие на продажу, или это самоделка для личного пользования?
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ок, оформлю с размерами.
    По запорному механизму - простой эксцентрик, прижимает нормально, только ручку переделаю - греется, наверное трубку приварю вместо прутка. Вот, в принципе, видно...
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Для личного, это моя первая печка.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Основные размеры. Если надо - сделаю подробнее, но что именно?
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    ЗПХ (в доделанном виде не сфоткал), 2 фото - заслонки (70х70) и эксцентрик на дверку.
