1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день, вопрос в разводке по частному дому 3 фаз.
    1) не делать один щиток, а сделать ЩР на этажах - хоть и спорное решение, но тут уже решил.
    2) подводить ли к группе розеток 3 фазы, т. е. каждая розетка своя фаза.
    У данного решения много плюсов и нагрузку можно распределять потом, и с прокладкой проводов экономия, но с точки зрения безопасности получаем жирный минус - 380В с двух фаз.
    Конечно использование раздельных УЗО на каждую из фаз делают практически безопасным такую разводку, ну и экономии на проводах тогда уже не получается, только возможность перекоммутации.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот не вижу ни одного в реальности.
    На одном блоке розеток? Гммм.
    Вот это вообще не понял. Тянуть к группе розеток три кабеля вместо одного, где тут экономия?
    Ага, а еще если обе фазы пойдут через человека, изолированного от земли, то абсолютно не факт, что УЗО сработают. Точно так же, как если и просто возникнет между ними контакт.
    ИМХО, решение крайне вредное и опасное.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Решение о трёх фазах на группу розеток совсем-совсем плохое. У меня весь дом висит на одной фазе, и хватает.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну если тянуть не один провод пятижильный, а три трехжильных и ставить раздельные УЗО, то решение дорогое, но не совсем плохое.
    Например, сосед с трансформаторной сваркой на одной из фаз, или просто обрыв одной фазы на линии, пока за нормативное время восстановят - не нужно с чайником бегать по дому в поисках розетки.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не сработает, т. к. нет утечки. А вот если ставить три раздельных, то сработают даже если замкнуть две фазы через нагрузку или через человека.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Решается более простыми способами - коммутацией фаз в щите. Вот только с описанной ситуацией не столкнулся ни разу в жизни.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Eugene47,
    на работе в офисе выполнено так подключение, доступа к щитку нет, 1-2 раза в год выбивает автоматы на одной из фаз (не перегрузка, здание почти пустое), в результате у трети сотрудников не работает ПК, но можно подключиться к другой фазе (в следующую розетку) и все прекрасно работает.
    К ЩР не всех пустишь и дома, не говоря о перекоммутации фаз.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, срочно нужен совет. Делаю трубостойку из проф. трубы 80*80мм. Высотой над землей 3м. В проекте написано: "Питающий провод СИП 4*16 при опуске к ВУ, защитить трубой д. 40 на высоте не менее 2,5м от поверхности земли" Я не понимаю этого понкта...может кто фото трубостоек показать как вообще они быглядят? Там же еще крюк надо приварить к чему трос для провода цеплять, верно? Вообщем покажите фото трубостоек.
    И еще вопрос по заземлению у трубостойки. Сделал из 3-х гладких прутов д. 20мм в глубину 2,5м (больше не смог забить...супесь с камнями начинается). Отступил 1м от трубостойки и в линию через 2м. Пойдет такой вариант? Соединил полосой 40*4мм...и ее надо будет к трубостойке приварить или как?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    https://www.forumhouse.ru/threads/205751/
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет нормативов на повторное заземление. Так что пойдет.
    Ну да. А какие были варианты еще? :)
    Это значит, что ниже 2,5 м СИП надо засунуть в гофру.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А как с мет. полосы перейти на медный провод 16кв.мм?
    Именно в гофру? Написано про металлическую трубу...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В офисе всё понятно. Снятие питания с обратной его подачей приводит к броску тока в конденсаторы блоков питания офисной техники. Он и выносит автомат. Дома такого не бывает. Опять же, из опыта - ни одного сработавшего без причины автомата за всю жизнь.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заземлитель пойдёт. К трубостойке полосу приварить. Обратите внимание - может оторвать морозным пучением грунта, поэтому варите хорошо.
    Чуть ниже ЩУ приварите болтик 8-12 мм для подключения заземляющего проводника.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    СИП запрещено совать в металлическую трубу.
    Бывает гладкостенная пластиковая УФ-стойкая.
