Канальный кондиционер в готовые каналы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем lhassa, 24.04.19.
  1. lhassa
    lhassa
    lhassa
    Добрый день! Хочу установить канальный кондиционер в готовые каналы которые проложил предыдущий владелец дома, разводку он нарисовал. Воздуховоды из пластика помечены зеленым круглые, диаметр 160 мм, красные плоские 60x204 мм.
    Разводка на 3 этажа по каналу на этаж. Суммарный метраж помещений получается 90 кв м, это без лестниц, коридоров и ванных. Вопрос, какой мощности нужен кондиционер и вообще правильно ли выполнена разводка? Есть ли смысл вообще ставить на такую разводку кондиционер?
    P. S. прожили уже два лета особой жары не наблюдалось.
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Если воздуховоды не изолированы, то не имеет смысла давать в них воздух с температурой 12-14 градусов, потекут конденсатом на все 101%. Мощность при этом не имеет абсолютно никакого значения, хоть 10 кВт, хоть 20.
    Будет проблема тепла - решите локально установкой настенного сплита.
    Хотите использовать - дайте в них воздух через рекуператор или приточкой, установка на 500-700 кубов.
  3. lhassa
    lhassa
    lhassa
    Не изолированы к сожалению. А вход какой диаметр делать приточки не подскажите?
