Вопрос по теплому полу в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Leha11, 24.04.19.
  1. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Всем привет.
    Хочу сделать теплый пол в бане, размеры указаны в чертежах. Мне видится 3 контура в бане: 1 контур комната отдыха, 2 контур мойка с парилкой, 3 контур туалет с тамбуром. Электрокотел будет находиться в туалете. Вопрос в том как правильно провести трубы через переруб из туалета в комнату отдыха и мойку с парилкой. Сделать под лентой фундамента не очень наверное вариант, хоть она и мелкозаглубленная (30см). Поэтому вопрос как поступить с бревном переруба, сверлить 4 отверстия для 2 контуров, или 2 отверстия, а уже в моечной развести на 2 контура? Или может вообще можно на 25 квадратов сделать один общий контур (комната отдыха, мойка и парилка)?
    Второй вопрос по шагу трубы, достаточно ли будет 20 см? Полы по грунту, пирог будет такой 100мм ЭППС, стяжка с трубами теплого пола 8см, плитка.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день.
    1 контур на две комнаты не слишком корректно, шаг 200 и 8 см это много, отдача будет снижена, если теплый пол единственное средство отопления шаг лучше сделать 150, толщина с трубами 55-70 мм, 60 оптимальная.
    И самый главный вопрос, зачем водяной пол? Не проще в Вашем случае уложить кабельный, я имею ввиду толстый кабель, а не мат с сеткой?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, смысл городить трубы на электро котле ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, он имеет ввиду - что не нужен котел.
    просто электрчиеский теплый пол.
    если отолпение от электричества и теплые полы - зачем котел и друга сложная инфраструктура ?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сверлить 4 отверстия в бревне.
    Я считаю что водяной теплый пол в бане лучше чем кабельный, и даже на электрокотле. Как минимум безопаснее и надежнее. С переставшими работать электрическими теплыми полами сталкивался а вот с прохудившейся, без помощи перфоратора, трубами ТП нет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и я тоже говорю.
    кабель если брать финский а не шведский из китая то вполне себе надёжная штука.
    хотя соглашусь - котёл поменять проще.
    я бы просверлил 4 отв.
  7. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Электрический пол смущает надежностью своей, с водяным все проще, котел выкинул в случае поломки, новый воткнул и поехали дальше. Это баня, отапливать полом ничего не планируется, просто чтобы был теплый пол ходить по нему. Скажите, а через переруб когда проводишь трубы теплого пола, нужно что-то одевать на них, или прямо так?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я обычно трубную надеваю, паразитное тепло ведь.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему бы и не отапливать за счет теплого пола? Очень часто они работают постоянно, по крайней мере у моих заказчиков.
    Я трубы через бревно прокладываю в гильзе из электротехнических ПВХ трубок (для МП16 гильза-трубка 20), а изоляцию одеваю вплотную к бревну и на гильзу.
  10. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Наверное избыточно будет топить еще полами, печки наверное будет хватать, посмотрим. А что за электротехнические трубки и гильза? Есть фотки или ссылки?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С полами всегда в бане положительная температура, всегда сухо, пол теплый не только в парилке.
    Вот фото прохода через стену
    IMG_20180424_175339.jpg видны трубки ПВХ (у электриков есть гибкая гофра и детские трубки ПВХ для прокладки проводов).
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я бы своему заказчику в данной ситуации советовал именно электрические полы, поскольку в водяную систему в бане придется заливать гликоль, а котлы от него пострадывают, это снижает надежность.
    А электрический действительно качественный кабель тоже только от перфоратора может пострадать. Я использую периодически греющий кабель Hemstedt, у него толстенная изоляция, и он безмуфтовый, изоляция цельрая. Он укладывается как труба примерно, и лежит внизу стяжки, а не сразу под плиткой.
    Не настаиваю, но советую рассмотреть альтернативу.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорный момент. ИМХО в бане все-таки желательно поддерживать в любое время года плюсовую температуру.
  14. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Зимой баня не будет эксплуатироваться, поэтому гликоль придется залить. Подскажите, какие трубы по цене-качество лучше? Предлагают Valtec 16мм по 50 рублей за метр, стоит их? И еще вопрос по фундаменту, у меня лента выходит внутрь, на фото видно, стяжка будет выше фундамента, его как-то нужно изолировать от нее?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаут. у нас разница с валтеком в цене 10 %.
    у Вас грунт - Вы хотите полы по грунту ? или стяжка по, например, профнастилу ?
