1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Воздух в воде
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Takc, 24.04.19.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По идее в аэрационной колонне его на порядок больше должно быть, и он все равно должен штатно отводиться. Соот-но и попавший из магистрали должен вместе с ним отводится. Тут уже ХЗ как он проскакивает... Вы фото можете выложить системы?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет фоток. Ну там всё просто - на входе ВВ20, затем система водоочистки с обезжелезивателем, умягчением и УФ-стерилизатором. Обезжелезиватель с принудительной аэрацией. Воздухоотводчик на аэрационной колонне я проверял, при работе компрессора воздух из баллона выходит. Всё работало нормально до недавних пор. Управляющая компания коттеджного посёлка, которая подаёт воду, делала какие работы на водопроводе (уверяют, что просто меняли трубу), после этого в воде появился воздух.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает. Если вся подаваемая вода проходит обработку, то даже попавший воздух из централизованного водопровода должен выводиться штатным воздухоотводчиком.
    В самой системе воздух не может никак образовываться? Выделение водорода на алюминиевых деталях, электролиз? Может этот процесс просто совпал с ремонтом водопровода.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да откуда там алюминий.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну я же с этой стороны монитора не вижу, могу только строить предположения.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там обычная разводка полипропиленом.
  7. Hohol33
    Hohol33
    Hohol33
    село Ляхи
    Здравствуйте. Получилось у вас решить проблему с воздухом в системе?
