1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это проблема автоматического масштабирования, имхо.
    Если диапазон изменения переменной маленький, то на графике видны ступеньки (шаги) цифрового преобразования. Когда диапазон станет больше - шаги сольются в гладкую кривую.
  2. Kirmih78
    Kirmih78
    Kirmih78
    С мобильным приложением разобрался - у меня было установлено приложение ZONT next, а нужно просто NEXT. В нем все работает.
    Непонятно зачем тогда нужен ZONT next?
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Логин z82332
    51 прошивка. Настроил насос гвс как исполнительное устройство Насос. Для ГВС указал метод работы - по запросу контура.
    Но после включения в режиме нагрева гвс через некоторое время реле отключило насос. Хотя запрос на тепло у котла продолжает происходить, но насос отключился. Это примероо в 12-13 часов 18.05 было. Как увидел это - сразу нажал на кнопку ручного включения реле гвс чтобы разбор тепла был.
    Что делать? Ранее насос гвс был настроен в исполнительных устройствах как Реле и работало нормально. Но полагаю что-то не так в работе его как Насоса в исполнительных устройствах :)
    Еще тема - несколько раз режимы быстро менял и после 7-10 нажатий устройство потеряло связь. Судя по все у несколько минут не хотело выходить на связь это было в 20:30 мск 19.05
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, возможно. Здесь, на форумхаузе есь ветка с адаптером датчика давления к Зонту. Найти легко поиском по HK3022
    Он подойдет. Мы скоро тоже такой сделаем
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    сейчас есть кнопка внизу "общих настроек" - называется "открыть из файла в редактор". Вот это и есть заливка конфигурации.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Оповещение по пропаданию основного питания не приходит.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Еще вариант - подключить к аналоговому входу. Дачитк выдает 0.5В-4.5В. Настроить график как "напряжение входа". Настроить порог минимально допустимого даваления с оповещением. Да, надо будет в уме пересчитывать вольты в атмосферы :). Позже постараемся сделать это удобнее.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    работаем над этим, в плане доработок.
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Посмотрите на нашем сайте схему подключения датчика протечки в инструкции "Программирование GSM сигнализации Mega SX" https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=80 Т. е. подключить внешний резистор 2 КОм как подтяжка к питанию и настроить вход. Мы дополним инструкцию H2000+, задача в плане.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Дискретность измерения температуры 0.1 градус, кажется неплохо. На приведенном графике растянута шкала температуры на 2...3 градуса, понятно, что будет видна дискретность.
    Дискретность напряжения 0.1 градуса. Да, мы могли бы и точнее, но для большинства измерений достаточно. Для напряжния питания, например, больше не требуется.
    Для измерения температуры NTC датчиком мы включаем точное измерение с разрешением 12 бит.
    Сглаживание "для красоты" мы не делаем, показываем "как есть"
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    При выборе Внешнего термостата пропадает гистерезис регулирования, однако целевую температуру задать можно. Тогда непонятно как работает этот контур если исполнительное устройство смеситель.
    Я хотел использовать пункт внешний термостат для включения контура догрева приточной вентиляции.
    То есть когда ПВУ включен - есть сигнал на один из входов и контур работает по термо-датчику в вент-канале.
    Но непонятно почему пропадает гистерезис. Это какое то архитектурное ограничение или логическое рассуждение? Если второе, то прошу вернуть гистерезис регулирования.
  12. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Целевая температура остаётся только если вдруг нужно настроить конкретный запрос тепла котлу по замыканию внешнего термостата. При использовании внешнего термостата контур не регулируется назначенными датчиками (наверное логичнее их скрывать, что бы не смущали) и может только отрабатывать запросы внешнего термостата.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну вот, а как же тогда решить мой вопрос с включением полноценного контура по внешнему запросу?
    H1000 мог такое делать.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Дополнил инструкцию Приложением с примером настройки охраны. Там еще не все протестировано, в процессе.
  15. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Если подключен аккумулятор, то нижний порог срабатывания надо устанавливать 13В, так чтобы напряжение было меньше, чем на блоке пинатия, но не меньше, чем на аккумуляторе. \
    Я тоже с этим столкнулся и потом методом тыка разобрался. Но есть другие проблемы из-за этого...
