1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Нужно обновить прошивку.
    Была проблема в ранних версиях - мог отключаться при передаче большого объёма данных.
    Можно оставить на время включенным, тогда данные постепенно выгрузятся, после этого можно обновить прошивку через веб сервис.
  2. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    К сожалению у меня нет данного адаптера, как впрочем и датчика давления. Я сейчас размышляю нат тем, как бюджетно установить датчик давления. Может кто нибудь поделится мыслями (опытом)
    Спасибо.
  3. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    @SolDmitry, @skrib microline !
    Можете ли вы написать пошаговый урок создания какой-нибудь (любой) конфигурации? Могу дать для примера систему отопления дома с 3мя котлами (тепловой насос, электрокотел с 3мя тэнами и пеллетный) и 2мя контурами (тёплый пол и радиаторы)!
    Что и за чем должно следовать, какие шаги нельзя пропускать?
    А какие можно делать в любой последовательности, или добавлять позже?
    Спасибо!
    Также, в браузере сейчас нельзя залить конфигурацию - так будет всегда или это временно только из утилиты?
  4. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Подскажите как подключить (алгоритм подключения) к данному устройству датчик сигнализации (разрыва цепи) магнитный геркон на дверь (окно).
  5. lyavdanchik
    lyavdanchik
    lyavdanchik
    Товарищи! как настроить двухходовой сервопривод, чтобы работал как в H-1000 (Настравиваемое время и интервал между импульсами 10 сек). В настройках "Действие с выходами" есть графы длительность импульса и период импульса, но когда выставляешь свои значения они на них не реагируют и работают как реле(
    И еще вопрос как мне подключить другой аккаунт (чтобы мог видеть и управлять оборудованием) ?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь поглядите https://www.forumhouse.ru/posts/19936541/
    Там с десяток постов народ делится мыслями как поставить датчик давления на существующую систему...
  7. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Не работает логический вход о состоянии напряжения блока питания. Не меняется статус входа и не срабатывает оповещение о попадании питания.
  8. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
  9. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Я только начал приобщаться к миру Zont на примере H2000+,
    так что сильно не пинайте.
    Что заметил по утилите настройки:
    1. Какая то беда с размером шрифтов.
    У меня монитор 2560×1600. Win 10.
    Все надписи в утилите выглядят слишком мелко. Масштабирование шрифтов в Win на интерфейс (параметры настройки) влияния не оказывает.
    2. Кнопка "Обновить". Неясно назначение.
    3.1 Кнопка "Обновить". При нажатии кнопки "Обновить" нет внятно анимации, сработало или нет.
    4. При перезагрузке устройства, нет внятной индикации что устройство на связи или еще нет.
    5. Раздел "Отопление". Что такое "Целевая температура теплоносителя" ?
    Не хватает справки по этому параметру.
  10. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Спасибо! Прочитал. Я так понимаю, Вы рекламируете свой контроллер за 3600 рублей, т. е. Zont 2000 + без этой "приблуды" не работает с датчиком давления. Входит ли в стоимость контроллера датчик давления? И есть ли более бюджетные варианты?
  11. Kirmih78
    Kirmih78
    Kirmih78
    Всем здравствуйте! Подключил свой Н-2000+. Пока настраиваю.
    Есть предложения по небольшому улучшению. У меня подключение по кабелю ethernet через роутер. Обновляя прошивку столкнулся с тем, что после самого последнего этапа выбора прошивки кажется, что ничего не происходит. Потом только увидел, что прогресс скачивания виден на вкладке "Состояние", причем в окошке GSM. Было бы неплохо дать сообщение, что идет обновление более заметным способом.
    И еще одно: поскольку подключение по кабелю, то на той же вкладке хотелось бы видеть, что подключение осуществляется по кабелю.
    И попутно вопрос: как правильно подключить датчик протечки Астра-361?
  12. Kirmih78
    Kirmih78
    Kirmih78
    Еще интересная вещь: В web приложении контроллер видит датчик температуры и рисует график, а в мобильной версии датчика нет. Такое ощущение, что информация не обновляется в мобильном приложении
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не рекламирую. Если Вы не купите этот адаптер мои дети не будут плакать от голода. :)
    Мне просто интересно проверить будет ли адаптер работать с Н-2000.
    Н-1000 мог работать с датчиком давления напрямую, поищите в темах про Н-1000 и mega sx 350.
    Адаптер я сделал, потому, что не нашел вариантов мониторинга давления через зонт. Время идет, может уже появилось что то еще. Успехов в поисках. ;)
  14. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    В приложении ZONT (не путать с ZONT NEXT) температура на графиках отражается, но отражается не плавными линиями, как в Н1, а какой то пилой. Привожу скриншоты с 2000+ и Н1
    Screenshot_2019-05-19-14-42-09-982_com.microline.zont.png H1_2019-05-19-14-52-41-551_com.microline.zont.png
  15. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Уважаемые сотрудники техподдержки микролайн! Подскажите как подключить (алгоритм подключения) к данному устройству датчик сигнализации (разрыва цепи) магнитный геркон на дверь (окно)
