РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Вас котел EBus сам регулирует ГВС. Контур ГВС только передает заданную температуру котлу. Мы даже не знаем, когда котел включится - опция "запрос тепла" в контуре оставлена пустой и это правильно.
Все понимаем, сейчас это можно решить блокированием электрокотла по входу "внешний термостат". Но это больше похоже на костыль. Мы скоро хотим переделать функцию "Резерв". Чтобы резервный котел включался либо по аварии либо по понижении температуры. Тогда Ваша проблема будет решена.
Видимо мои вопросы тоже как-то не роляют... Дорогущая панелька просто НЕ РАБОТАЕТ с новой прошивкой (Тоже за деньги кстати...) И совершенно неясно как сделать заявленный в инструкции контур с управлением от внешнего термостата!
Кстати мне уже когда-то отвечали представители микролайн, что с версией прошивки 2000+ эта панель должна заработать без проблем, есть, кстати, люди, у которых эта панель заработала с 2000+.
Спасибо за подробное ясное описание проблемы. Работаем над ней. Что касается настройки местоположения кнопок - это быстро не обещаем. Update: Ошибка в расписании из режимов уже имеет исправление, оно тестируется
Тогда где искать ошибку и почему запрос тепла на плашке ГВС не выключается, даже когда целевая температура достигнута? И соответственно ZONT не даёт запуститься контуру отопления.
Есть ощущение, что это происходит в границах какого-то, одному ZONTу, известного гистерезиса. Котёл нагрел воду, остановился, а ZONT не переключает режимы, думая, что нагрев не закончен. И ещё один момент, обнаруженный опытным путём, если температура воды в бойлере ниже целевой менее чем на 3-4 градуса, система сразу уходит в режим ожидания, на плашке ГВС загорается запрос, на плашке котла ничего не загорается, котёл не запускается. Я понимаю, что EBUS передаёт только целевую температуру, но может быть обратная связь не работает, ZONT не видит, что котёл закончил нагрев и не переключает контуры? Вы можете посмотреть логи сегодня с 15—16, что происходило с моей системой? Она как раз была в таком состоянии. Серийный номер 976310D332BB
Гистерезис - это действительно ключевое слово в этом процессе. Судя по Вашим графикам, у котла+БКН гистерезис 3 градуса. Целевая ГВС=50. Как только ГВС<50, срабатывает запрос тепла ГВС, огонек. В контуре отопления стоит "галочка" блокировки от ГВС. Поэтому отопление блокируется. Сейчас это происходит до тех пор, пока вода в бойлере не остынет с 50 до 47, это очень долго. Что можно сделать, два варианта: 1) убрать блокировку от ГВС. При этом бойлер будет нагреваться чуть медленнее, может, это допустимо; 2) ввести в контур ГВС гистерезис 3...4 градуса. Сейчас там ноль. Тогда запрос ГВС (огонек) не появится, пока ГВС не упадет до 46...47. Т. е. гистерезис котла+БКН будет примерно равны гистерезису контура ГВС
1. У нас есть пользователи, у которых работает МЛ-732. Странно. Можете попробовать изменить напряжение питания, например, поставить 10В, потом 12В. Мы пока не можем воспроизвести 2. С управлением по внешнему термостату есть особенность - надо поставить для входа термостата "галочку" -> "контроль без охраны". Мы скоро поправим и галочка будет не нужна, мы ее совсем уберем для такого варианта. Но пока, пожалуйста, попробуйте с ней.
1. Галочку увидел, поставил. Будет возможность - проверю. 2. Панель светится, кнопки работают. Но... Можно только выбрать режим из Комфорт и Эконом. Никакие данные на панели не отображаются. Напряжение питания выставлено на 15.5 (по инструкции). Да... Еще с самого начала как-то не очень адекватно работает связь с котлом по протоколу Ebus. Котел Протерм. Управляется, но данные передает ОЧЕНЬ ИЗРЕДКА (например на графиках темпереатуры видно раз в час махонькими отрезками). И постоянно тактуется.
