Профили 5/8/12 атмосфер будут совсем скоро. Сделать пересчет по настраиваемому коэффициенту - дело хорошее, обсудим, спасибо
Вдогонку - подумайте о гистерезисе для восстановления работы, а то может возникнуть ситуация, что мощные потребители отключились и напряжение подскочило, снова все включилось и снова выключилось...
Пару дней разбирался с электрическими термоприводами с возможностью установки на коллектор для отдельного регулирования каждого контура отопления... прошерстил кучу предложений с АлиЭкспресс... ни чего подобного не видел... Как самый простой вариант можно использовать набор передатчик + приемник МК333 от "МастеКит" (или аналог с АлиЭкспресса https://ru.aliexpress.com/item/32973963790.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.177f2e0eKCONzL). Разбираете брелок/выключатель паяете к контактам кнопок провода и цепляете на релейные выходы Н2000+.
Командой на включение всех внутренних потребителей Н2000+ - должно быть появление основного питания (в ИБП Benning, например, защита глубокого разряда АКБ отключается только после появления основного питания или принудительного выключения защиты перемычкой).
Одновременно нужно иметь возможность установки диапазона изменения измеряемого напряжения с датчика. У НК3022 от 0,5 до 4,5 в... На днях видел аналоговые датчики нулевое значение измеряемой физической величины у которых соответствует половине напряжения питания... т. е. при питании 5В - Нулевое значение соответствует 2,5В...
А сможет ли ZONT в таком "дежурном" режиме контролировать входы? И сможет ли по событиям на них (т.е. при сработке охранных, пожарных и пр. датчиков) подключить нужные системы (модем,Ethernet ..) для оповещения о событии?
Всем привет! Выложил новую версию прошивки №63. Изменения: - Исправления в логике работы с датчиками дыма ИП-212 - Исправлена ошибка пропадания ошибки OpenTherm - Два различных режима регулировки по ПЗА для потребителей с регулировкой по теплоносителю - Настройка даты и времени Антилегионеллы для ГВС - Настраиваемый период шага трёхходового смесителя - Настраиваемая возможность закрывать трёхходовой смеситель в случае обрыва датчика теплоносителя - Опция перехода в летний режим для каждого контура Просьба после перепрошивки проверить, что в конфигурации не появилось никаких красных полей и ничего не сломалось.
Обновился. Настройка антилегионеллы это хорошо, вот бы ещё не день недели, а день месяца. Или хотя бы сколько раз в месяц исполнять эту недельную схему. Раз в неделю запускать антилегионеллу крайне избыточно, достаточно раз в месяц. Ничего вроде не сломалось (в течении суток можно будет сказать точно), красных полей не появилось. И не появилось поддержки переключающего трёхходового привода отопление/ГВС, увы.
После перепрошивки на 63 версию в приложении отображаются события о срабатывании радио датчиков движения при снятой охране.
Нет, не сможет. Речь идет о том, что ниже 10В аккумулятор проработает уже недолго, пора выключаться, сообщив об этом миру (серверу и хозяину по SMS). Если нет ИБП на СО, то отопление в доме тоже выключится. Если ZONT питается от ИБП СО, то он не заметит выключения и все будет, как если бы питание не выключалось. Поэтому вопрос комплексный, аккумулятор на ZONT - это такое промежуточное решение, не спасающее от всего
мы, конечно, умеем взламывать чужие протоколы. Проблема в том, что их много, за всеми не угонишься...
Сергей, давно пора сделать свое управляемое от Zonta радиореле. А лучше набор - один, дав или четыре канала.
И еще вариант управления без проводов - электронные ключи с управлением по WiFi Можно использовать например WiFi ключи от Sonoff (1/2/4 канала, цена на АлиЭкспресс 300- 400 р. за канал) ... Готовое устройство... даже Эльдарадо начало продавать... Думаю, если обратиться к производителю - то и взламывать не придется - сами передадут протокол... Или аналогичные "no name" (от 120 р за канал)
