1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Интересное предложение. Получается, что можно вообще не управлять насосом смесительного контура. Подключить все такие насосы на рубильник "зима/лето".
    Если это всех устроит, почему бы и нет? Или не всех? Мы не теплотехники, поэтому было бы интересно получить отзывы на это предложение.
    Если все таки кнопку "ЛЕТО" делать на H2000+, то тогда все равно один выход надо занять на выключение всех насосов смесительных контуров. Тоже неплохая экономия выходов. Тогда можно оставить как есть - останавливать сервопривод во время приоритетной работы ГВС и разом выключать все насосы.
    Итак, два варианта, как лучше?
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @skrib microline, Думаю что делать кнопку зима/лето на H2000+, которая будет использоваться 2 раза в год - слишком расточительное использование портов. Достаточно рубильника в котельной.
    При этом не все контура можно закрывать при приоритете ГВС, например водяной догрев притока воздуха нельзя останавливать, так как это чревато разморозкой теплообменника.
    Поэтому идеально гибко было бы добавить галку для смесительного устройства "закрывать при отключении".
    В схемах, где предусмотрена остановка насоса (такие варианты тоже есть), эту галку не будут ставить.
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Нет, мы не настраиваем цвета. Пока не настраиваем. Может, будем, посмотрим...
    Читать файл конфгурации и тем более его менять - трудное занятие :). Менять не стоит, прибор может повиснуть, потерять связь, например.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, сталкивался с потерей связи вчера.
    Один из пунктов меню был красный, загрузил такую конфигурацию - потеря связи.
    Если уж приложение/сайт так хорошо диагностирует ошибки, то может стоит запретить сохранять ошибочную конфигурацию?
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Перепроверил, похоже, что была какая то ошибка. Подтяжку надо вешать на основное питание, все работает. Поправил инструкцию опять.
  6. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Вы не поняли суть вопроса.
    Ранее чтобы запрос тепла работал нужно было в "режимах термостата" в контуре котла указать что он "включен" а не задавать конкретную температуру котла. Требуемая температура котла передавалась по запросу тепла от контура отопления.
    Сейчас это сделать невозможно. можно либо указать что котел выключен либо задать его фиксированную температуру
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    В настройке контура потребителя есть выпадающий список "запрос на тепло" и разные опции. Можно задать фиксированную температуру, можно по выбору котла, можно требуемую этим контуром, можно требуемую этим контуром плюс N градусов
  8. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    А в настройке контура котла какую температуру ставить?
  9. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Возможно ли подключение к данному устройству сенсора давления HK3022. Если возможно, как это реализовать.
  10. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Не у всех теплый пол работает постоянно в отопительный сезон. И не у всех стоит сервопривод на смесительном контуре. Есть много вариантов реализации. Надо делать возможность выбора.
  11. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Сейчас столкнулся с ситуацией: контур Потребителя работает, запрос на Тепло отопительного контура выполняется. На вкладке Отопление котловой контур - есть индикация Работы, а на вкладке состояние - котловой насос стоит (исполнит орган котлового контура). Посмотрите конфигу - что не так? CEF20D851937 Устройство на связи
  12. lyavdanchik
    lyavdanchik
    lyavdanchik
    Здравствуйте! Мы приобрели 2а устройства H2000+ и у каждого проблема с gsm связью. На 30 секунд связь есть и 15 мин потеря связи. Может перепрошить надо? Или как быть?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Через адаптер датчика давления owa-ps не пробовали подключать?
  14. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Да надо обновить прошивку.
  15. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Вот скрины. На одной вкладке - котловой контур работаает (значок факел) а на другой - котловой насос-стоп.
