РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пожалуй да, надо сделать или теги режимов или частичное совпадение названия. Подумаем. Записал для обсуждения Ваше предложение
Добрый день! Скажите пожалуйста когда выйдет обновление с расширением регулировок управления по опентерм? 2,5 недели назад Вы сказали что время добавления обновлений исчисляется в днях, максимум потребуется две недели. Но к сожалению до настоящего времени соответствующие обновления не добавлены и я по прежнему сижу без горячей воды. Я понимаю отпуска программистов и т. д., но по срокам ребята вроде бы уже должны выйти, когда же они нас порадуют порцией свежих обновлений?
Учитывая что при звонке на Зонт и нажатия 2*# получаешь смс с этим списком режимов и цифрой их порядкового номера, то предположу что дополнительно тэги могут дать больше путаницы. Полагаю оставить по порядковому номеру смену режимов в соответствии ответом по смс - наиболее оптимально P. s. При звонке на устройство и нажатие команд - никакой голосовой реакции нету почти ни на одну команду. Пробовал 2, *, # для получения списка режимов по смс но после нажатия каждого символы никакой озвучки или подтверждения что нажимаемые символы дали результат и можно отключаться
Если я правильно понял, речь идет о переключателе в адаптере котла "второй контур ГВС". Это сделано, вот эта галочка: Проверьте, пожалуйста, как работает.
Да спасибо, дистанционно проверил, все работает, сразу не обратил внимание! Полноценные испытания проведу как окажусь дома, хочу еще создать второй контур ГВС, завязав его на второй котел в каскаде, но с меньшей целевой температурой, чтобы он включался только когда первый не справляется.
А можно попросить сделать эту доработку? Просто собираюсь брать H2000+, но смущает, что панель работать не будет. Да наверное и не у одного меня возникает такой вопрос.
Хочу предложить ещё одну доработку по настройке функционала входов. В настройку ВХОДА добавить возможность запрета или разрешения включения ВЫХОДОВ в зависимости от состояния входа. В конкретно моём случае, я хочу на 2 выхода релейных повесить управление уличным светом, чтобы реализовать функцию подсветки подхода к дому при ночном приезде домой (coming home). При этом хочу на вход повесить сигнал от одного фотореле. Тогда стало бы возможным ограничивать включение выходов (освещения на улице), при отсутствии "сигнала" от фотореле на определённом входе. Но при появлении от фотореле сигнала (а значит на улице уже достаточно темно для включения уличного освещения) на входе, разблокируется возможность включения выходов - то есть освещения на улице. Думаю, что этот функционал станет возможным применить и для других целей и он будет полезен в некоторых ситуациях. Я не программист конечно, но мне кажется, что это можно реализовать на уровне прошивки достаточно безпроблемно.
Добавил в список доработок. Но не могу сказать, когда появится Это один из вариантов логичиеской функции. Мы хотим добавить логические функции. Обсуждаем, как это лучше реализовать в плане отображения в веб интерфейсе. То ли это цепочка меню, то ли графическая диаграмма. Конечно, не язык программирования, что то совсем простое. По мотивам этого http://blockly.ru/code/index.html?lang=ru или этого http://electrik.info/main/automation/1320-yazyk-funkcionalnyh-blokovyh-diagramm-fbd-i-ego-primenenie.html
Поставьте фотореле в разрыв линии питания освещения и получите требуемую функциональность. И вход не будет занят.
Добрый день! Сегодня установил заказанные на алиэкспресс температурные датчики и убедился что функция их группировки очень необходима, так как с их большим количеством просто не возможно разобраться (фото в приложении). Скажите хотя бы есть ли эта функция в планах и когда она будет реализована. Так же на не могу понять откуда берется уличная температура в выносной панели - отображается 23 градуса, а по факту на улице 17 градусов, что отображается в адаптере опентерм к которому подключен уличный датчик (фото в приложении). И как все-таки как прописать ключи домофона?, кроме кнопки разрешить добавление ключей ни чего нет.
Какие датчики заказывали? Проводные или радио? Каким проводом формировали шину, если проводные и по какой схеме 3х или 2х проводной?
Обычные проводные датчики - DS18B20 https://ru.aliexpress.com/item/32929317773.html Шина из провода 3 на 1.5 но подключил датчики на два провода на питание делал подтяжку.
Групп освещения несколько и управлять ими хочется раздельно, к тому-же, если так сделать, то в приложении будет видно, что выход включен, а свет работать не будет из-за реле, которое в разрыв цепи установлено, хочется, чтобы всё как надо работало.
Добрый день. Выпал из темы, подскажите на данный момент можно приобрести 2000+, или 2000 перепрошить в 2000+, какие есть варианты.
Добрый день! можно купить прошивку H2000+ эта возможность есть в личном кабинете / в настройках профиля / в платных услугах.
