1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, через неделю разработчик выйдет из отпуска и сделаем. Это в приоритете
  2. eve_sev
    eve_sev
    eve_sev
    Радиомодуль находится в 2 метрах.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  4. yaroden
    yaroden
    yaroden
    Добрый день!
    Примерно с 13:30 26.08.2019 пропало отображение всех графиков. Само устройство работает.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    наверное из-за того что устройство не на связи. судя по картинке.
  6. yaroden
    yaroden
    yaroden
    да, устройство оказалось не на связи.
    деньги на счету есть.
    перезагрузка (откл/вкл питания) не помогла.
    что делать?
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Попробовать с другой симкартой.
    попробовать по ethernet.
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день
    Логин z82332
    1. При создании режима отопления добавляем контур котла в этот режим и указываем для него "Температура целевая 5 градусов". А это нужно делать? Нужно ли контур котла в режим добавлять вообще? Или достаточно указать контура отопления и гвс?
    2. Писал ранее, но возможно не обратили внимание - время работы горелки и цифры которые над графиком пишутся неверные. Например горелка грела с 28 минуты по 33-ю - это 5 минут. А над графиком пишется что 15 минут. Причем важно указать время фактической работы горелки, а не время запроса на тепло, т. к. в моём случае котел имеет паузу между запусками и режим запроса на тепло может занять 10 минут, а по росту температуры в котле видно что он работал 3 минуты... Важнее конечно время фактического нагрева чтобы правильно считать затраты газа
    3. Контур котла почему-то себе присваивает датчик контура отопления и его данные пишет в своем окне ;) Лучше бы тогда свою температуру тут написал, а не данные которые к нему не относятся. Температура в контурах отопления по ПИД регулированию.
    4. Для контура ГВС также на главном экране можно дописать его дельту (гистерезис), или например 35-65 (как в моём случае)
    5. Вчера 1 сентября во второй половине дня устройство было не на связи несколько раз длительно. Можете посмотреть причину? Вроде связь была, деньги были. К вечеру восстановилось.
    Но понял интересную ситуацию... Что из дома уехали, оставили 10 градусов для поддержания дома, собрались ехать в дом и поднять температуру за несколько часов - а Зонт не на связи. Всякое конечно бывает... Но приехав мы ничего не сможем сделать. Даже если дело не в зонте, а в сотовой связи - максимум что мы можем сделать это установить роутер с ethernet подключением и другой симкой (с надеждой что на другом операторе заработает) и через него сменить режим на нагрев дома. Как-то неудобно... Я бы всётаки обратил внимание на то, чтобы с помощью хотя бы подключенного ноутбука можно было бы управлять Зонтом без связки с интернетом. Хотя бы режимы переключать и температуру менять. В идеале - продублировать функционал веб-интерфейса. Что-то реально из этого?
    Я даже вчера начал искать срочное решение и понял что нужно либо срочно ехать покупать роутер с 3g\4g модемом и это настраивать до поздней ночи :) Или купить репитер вайфай сигнала с дыркой для подключения ethernet кабеля. Соединить Зонт и репитер кабелем. Репитер подключить к смартфону через вайфай и это дай Бог позволит переключить режим... Непростая задача для многих. p. s. репитер вот такой подходит TP-LINK TL-WA850RE около 1.4тр https://www.tp-link.com/ru/home-networking/range-extender/tl-wa850re/
  9. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Мы тоже такой ситуацией озадачились.
    Представители Микролайн говорят, что настенная панель управления МЛ 732 Работает с зонтом 2000.
    Пожалуй, в такой ситуации, это самый оптимальный вариант, да и вообще, местами удобнее, чем с телефона, подошёл, потыкал в неё и всё заработало, как надо.
    P. S. ещё я где то в переписках видел "краем уха" в обсуждениях, что, вроде как, микролайн, возможно, сделает управление зонтом 2000 внутри локальной сети. То есть, если нет внешнего инета, но зонт подключён по лану к роутеру, а роутер на связи вифи со смартфоном, типа зонт через мобильное приложение будет управляться напрямую, не используя внешний сервер микролайн через локалку напрямую.
    Но это не точно... :)
  10. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Интересно! Или на край чтобы смс команды для переключения режимов можно было передавать через утилиту с компьютера.
  11. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Это более гимморойный вариант и, к тому же, я думаю микролайн не станет это реализовывать.
    А вот настенная панель с их слов (и дополнительно подтверждена кем-то кто уже устанавливал её) работает.
    Сами хотим купить её и прикрутить к зонту с прошивкой 2000+, чтобы была возможность управлять отоплением не зависимо от состояния сотовой связи. Ведь может быть ситуация, когда после урагана какого-нибудь с грозой или ледяного дождя, сотовая связь "ляжет", а тут раз и есть панель прямого управления на стене.
  12. vsok01
    vsok01
    vsok01
    @SolDmitry, скажите, H2000+ может работать одновременно с выносной панелью котла Baxi Luna 3 Comfort?
  13. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Вы имеете ввиду настенный термостат Baxi?
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, контур котла надо добавлять. К сожалению, инструкция получилась большая. Там об этом есть: "Типичная конфигурация системы отопления - когда есть контур котла и контуры потребителей."
    Спасибо, разобрались. Да, правильно будет считать по состоянию горелки. Исправим.
    Спасибо, это баг. Быстро поправим.
    Это в отдаленных планах. Сейчас работает SMS управление. Резервный SMS канал как раз для таких целей и служит
    Да, это удобно
    В H2000+ не реализован режим "шлюза", когда H2000+ находится между котлом и панелью. Шлюз реализуется, если доставить OpenTherm адаптер. Но и с ним будет один ньюанс - панель не будет управлять, а только мониторить. Чтобы панель еще и управляла потребуется небольшая доработка веб интерфейса. Нужен переключатеь, кто управляет - панель или H2000+.
  15. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    По СМС управлению
    Название режима порой не просто без ошибок написать. Можно ли чуть добавить к смс командам
    Команда смс «режимы» чтобы прислала список режимов с порядковыми номерами и указанием активного режима например звездочкой. Типа так
    0 - '1эт 24° ГВС 50°/15'
    1 - '1эт 10° -ГВС'
    * 2 - 'только ГВС 50°/15'
    3 - 'Выкл Всё и Котел'
    4 - '3эт 25° +ГВС'
    И команду «режим» расширить до возможности указать порядковый номер режима для переключения
    Например «режим 1» или режим1... в таком духе.
