1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Alexego1978
    Alexego1978
    Alexego1978
    Спасибо, пришлось купить прошивку, пока доехал аппарат до нас и пока смонтировали, тестовый период закончился (обидно, что саппорт до сих пор молчит.
  2. RomanDspas24
    RomanDspas24
    RomanDspas24
    Добрый день! Подключил датчик 4-20мА давления к 2000+ через адаптер ОWА. Контроллер не видит датчик (Адаптер моргает при включении и все. Подскажите, что еще необходимо сделать? На 1000 определяется сразу.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптера OWA пока не поддерживаются прошивкой 2000+..
    Возможно использовать в режиме эмуляции датчика температуры. Для этого надо поменять настройки адаптера через проводочек USB -232 ttl.
  4. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Сегодня опять произошла потеря связи с внешним устройством, после восстановления реле оказались выключенными, т. е. после восстановления связи, они не восстановили свой статус. (прилагаю скриншот меню "события") потеря связи.jpg
  5. ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    ZOIDBERGus
    Кстати, сегодня обновилось мобильное приложение для андроид и теперь выбор цвета термодатчика в настройках работает нормально!
    Спасибо что исправили!
    НО!
    В графиках так и отображаются цвета, которые были назначены рандомно.
  6. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Обратил внимание на неправильный подсчет (или я ошибаюсь) времени работы котла. Я по этому времени определяю сколько газа сожжено. А по графику видно что котел грел всего несколько минут, а значок огня над графиком говорит что это было 23 минуты, а на графике ниже почему-то 24 минуты.
  7. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Добрый день,
    Имеется дом 3-х этажный.
    Контур 1 ый этаж (коллекторная группа): 3 соски
    Конутр 2-ой этаж (коллекторная группа): 4 соски
    Контур 3 этаж
    Контур Баня
    Контур Гараж
    Сейчас все управляется с помощью Sonoff и датчиком температуры.
    Но Sonnoff не позволяет настроить включение температуры исходя из времени суток (например, ночью включение насоса, когда температура ниже 18 и выключение когда 19, а днем 20 и выключение при 21.
    Также хочу на соски коллекторов поставить сервоприводы и также сделать управление от температуры.
    В связи с этим вопрос:
    1) позволяет ли ZONT настраивать температуру исходя из дня недели и времени суток
    2) Какое количество реле и датчиков температуры можно поставить?
    3) Возможно ли поставить выносные датчики регулировки с установкой температуры?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, H2000+ может настраиваться по расписанию, в том числе по часам, по дням недели
    H2000+ имеет 6 реле и 6 выходов открытый коллектор, куда можно подключить еще 6 реле. Всего получается 12 реле. Датчиков температуры можно поставить много, можно 10, можно и 20. Они все в параллель включаются, потому, что цифровые.
    Можно подключить комнатные термостаты
  9. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Спасибо за ответ.
    датчики температуры SONOFF подойдут для ZONT? (
    DS18B20 или SONOFF SI7021)
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    DS18B20 подойдет.
    SONOFF Si7021 - не знаю, не сталкивался. Если внутри у него тот же DS18B (S) 20 - то подойдет
  11. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Если хочу регулировать температуру не с приложения. Есть ли выносные регуляторы с уровнем температуры?
  12. eve_sev
    eve_sev
    eve_sev
    Добрый день. Контролер Н2000+ подключены три датчика движения ZONT МЛ-570. Регулярно происходит потеря связи с одним из них, через некоторое время связь востанавливается. Серийный номер E0948A1F64CD, логин EVE.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, есть "Панель управления МЛ-732" - гуглите. Ограничение - длина кабеля ограничена из-за цифрового характера интерфейса. Я думаю, примерно 20 метров, но надо бы проверить.
    Есть механические "комнатные термостаты". Они подключаются ко входу H2000+ и контур управления настраивается с опцией "комнатный термостат"
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Можно попробовать вынести радиомодуль поближе к датчикам. Еще способ - по умолчанию стоит 20 минут - время задержки "недоставки". Можно поставить 40 минут. Там батарейка экономится, обмен очень очень редкий.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @skrib microline, Очень нужен параметр время между импульсами при управлении 3-х ходовым!
    Без него 3-х ходовой клапан превращается либо в 2-х ходовой с двумя крайними положениями - для очень инерционных систем, либо вечные качели до выхода из строя механизма - для менее инерционных систем.
