РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В режиме OT и EBus мы задаем максимальную величину и индицируем фактическую величину модуляции. Если котел "не хочет" выходить на 100 процентов, его не заставишь. Наверно, если задать котлу максимальную температуру ТН, он должен выйти на 100%.
Извините за долгое ожидание, август, отпуска... Пожалуйста, дайте серийник или логин, чтобы можно было посмотреть. Выбор модели котла влияет исключительно на разбор типа ошибок котла. Странно, что он мог помочь еще в чем то. Модель котла обрабатывается исключительно на сервере и сервер не сообщает об этом устройству.
Сейчас индикация такая - если работает Ethernet, то на вкладке НАСТРОЙКИ->ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ->Ethernet->статус Если работает GSM, то на вкладке СОСТОЯНИЕ->GSM->указывается уровень сигнана, оператор, баланс Согласен, что лучше бы все свести на одну плашку 'СВЯЗЬ'. Сделал запрос такой фичи на следующий этап изменений.
Извините, сейчас оба разработчика, которые могли бы анализировать ситуацию, в отпуске две недели. Обязательно продолжим заниматься Вашим вопросом.
@skrib microline, Висят два обновления, оба 61.1, они одинаковые? Обновился с верхнего, закрытие 3-х ходового одним импульсом так и не сделали?
Добрый день! Выставил параметры на максимальную температуру ТН, но котёл всё равно работает на 17%. (z14856 котёл Protherm Ray)
Попробовал воспроизвести баг. Сначала даже как бы воспроизвелся. Но оказалось - с SIM картой, которая сама по себе почти не работала. Поставил заведомо работающую SIM карту - не воспроизводится. Если кто то здесь сможет воспроизвести, дайте знать, пожалуйста.
Наверно, я дал не очень корректный совет - выставить максимальную температуру. На самом деле, чтобы получить от котла полную мощность, надо бы еще забирать у него энергию. Т. е. делать это зимой, когда обратка возвращается холодной. А сейчас лето, котел легко нагреет воду не напрягаясь на полную мощность. Это версия, конечно.
В прошивке 61 реализованы интервальные расписания для режимов. Сделано по мотивам других подобных контроллеров. Теперь можно задавать интервалы с дискретом 1 минута. Визуально интервалы не видны так же хорошо, как в старом способе. Думаем, как реализовать это графически. Инструкция обновлена
В инструкции по настройке появилась ссылка на видеоурок по одному из самых сложных шаблонов конфигурации: Урок_4 Шаблон Конфигурации 6_amplif-1.mp4
Пробовал - не помогает, и если я не ошибаюсь, то котёл должен разгоняться до 100% в режиме ГВС, но этого не происходит. Потом, если отключить EBUS, то котёл с радостью разгоняется до 100% в любом режиме. И ещё заметил, что у меня котёл, переключившись в режим ГВС, не возвращается в режим «Отопление», после окончания нагрева воды он просто уходит в режим ожидания.
Что-то в группе Телеграмм мне ни кто не ответил, задам, пожалуй вопросы здесь: 1. при отключении питания, а потом при подаче обратно (резервного питания нет, зонт питается от комплектного БП) контроллер кратковременно включает, как минимум, первый релейный выход (остальные выходы на этот эффект пока не посмотрел, уходил от зонта). Это так задумано? если да, то ЗАЧЕМ? Просто у меня на этом выходе висит импульсное бистабильное электро-механическое реле, которое в этот момент включает потребитель по этому дурацкому импульсу от зонта. 2. Поясните пожалуйста в чём отличия прошивок 2000 (заводской) и 2000+?
