РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи! Соратники! Скажите КАК поменять цвет графиков? Хочу чтоб было просто как в H-1...
В инструкции добавлено такое примечание: "Данный документ непрерывно обновляется. Некоторые иллюстрации (скриншоты) могут устареть, потому, что веб интерфейс в процессе разработки. Документ выполнен в формате Google Documents, поэтому лучше всего его смотреть онлайн. Однако, на некоторых устройствах с малыми экранами он лучше смотрится как pdf. Поэтому, при желании, можно сохранить его в формате pdf средствами Google Documents." Если сохранить, даже в телефоне, как pdf, то картинки становятся лучше. Похоже, что это фича Google Docs - портить разрешения картинок. Зато pdf он сохраняет хорошо. Альтернатива - переход на издательские системы - довольно трудоемок.
У Вас настроен только контур котла, это хорошо. Идеология прибора в том, что котел работает по запросам тепла от контуров потребителя или ГВС. Поэтому, надо бы добавить еще контур потребителя, задать ему целевую температуру. Тогда, если вновь созданый контур потребителя запросит тепло у котля, котел начнет греть. Запрос тепла - это огонечек на плашке контура.
Сегодня попытался обновиться с 58 прошивки на 60 - получил отлуп. Говорит "не удалось загрузить файлы". Это правильно? Сорри, чуть позже попытался повторно - обновилось, должно быть с интернетом была проблема...
Да, текущая версия веб интерфейса блокирует одновременное использование входа и выхода. Да, мы это по-видимому исправим. Сейчас можно подключить параллельно входу другой выход ОК и настроить сброс датчика дыма. В рекомендованной схеме два резистора, подтяжка на питание через 2 КОм, параллельно датчику 4.7Ком. При питании 16.8В если датчик не сработал, то напряжение на входе ожидается 16.8*(4.7/(2+4.7)=11.8V. При срабатывании сопротивление датчика должно быть ниже 1 КОм (данные из паспорта). Сопротивление датчика и параллельного 4.7 КОм составит 2*4.7/(2+4.7)=1.4 Kom. Тогда напряжение ожидается 16.8*(1.4 (2+1.4)= 16.8*(1.4/(2+1.4)=6.9V. Порог срабатывания в приборе 0.29*16.8=4.8V Получается запас на срабатывание 6.9-4.8=2.1V. Поправьте меня, если что не так. Документ по настройке датчиков здесь: https://docs.google.com/document/d/1_q2i-C04Gzq8jfrcS4FRXBqXnKgXYx0sUW_q3W4B2x4 нашел в Интернете картинку, там есть цвета проводов: https://www.tinko.ru/catalog/product/258132/ (смотрите - "документация - схема подключения") на картинке TМ+ это вход датчиков температуры - у них одинаковый интерфейс с "домофонными" ключами. ТМ- это общий провод. Вот за цвета проводов не ручаюсь, надо бы прозвонить.
Спасибо за ответ! По первому вопросу пожалуйста добавьте функцию назначения на один выход нескольких действий, так как у меня свободных выходов нет. По второму вопросу если эквивалент напряжения 9.3 в (в покое), то по Вашей формуле порог срабатывания будет считаться 9.3/0.7* 0.29 = 3.85, а у меня при срабатывании получается 5.3 что больше порога. Делал все по Вашей схеме. Поэтому и попросил увеличить порог срабатывания до 5.4в, тогда будет все работать. По ключа ТМ во всем разобрался сам красный питание через резистор 1 ком от 12 вольт, черный минус, желтый и белый к шлейфу датчиков температуры. А вот где прописывать ключи TM в программе ни где не описаны и я не нашел, есть только одна кнопка разрешить добавление датчиков ТМ, а где они должны проявляться и как их прописывать не понятно. Самый важный мой вопрос по поводу переключения контура ГВС в двухконтурном котле по протоколу Опентерм так и не отвечен, это очень важно.
Спасибо, котёл включился. Огонёк на плашке контура горит постоянно, даже если котёл выключился. И модуляция 17%, выше никак.
По двойному назначению на вход/выход - мы поправим. Про напряжения на датчике дыма. Там в формулах "U" - напряжение питания. В Вашем случае 16.8В. Почему Вы указываете 9.3В - честно не понял. Ключ TM добавляется в настройках: Охрана -> Ключи TouchMemory (TM) ГВС для двухконтурного котла - поправим, сделаем как в ZONT-H
Функция Антилегионелла добавлена в веб интерфейс, описана в инструкции. Может, надо нажать F5 в браузере, для обновления веб интерфейса
1. Нельзя ли участить опрос температурных датчиков? Похоже что сейчас опрос идет 1 раз в минуту, за минуту 3-х ходовой уходит далеко, получаются качели. 2. При отключении контура вы закрываете 3-х ходовой импульсами, как настроено, логично бы было закрывать его одним длинным.
Спасибо! 9.3в указываю потому что такое напряжение подается на вход ветки шлейфа датчиков дыма в состоянии покоя. У вас формула u покоя = u текущее*0.7; 16.8 в у меня в системе, а в ветке с датчиком дыма сейчас у меня 9.3/0.7 = 13.28 в, так как на эту ветку я также подключил диод считывателя ключа через 1 ком на плюсе и 4.7 на минусе (он мигает одновременно со сбросом датчика дыма и постановкой (снятием) на охрану - ну нет у меня свободных выходов), поэтому и расчеты веду от 13.28 в, у Вас не сказано что напряжение должно быть 16.8 в. А следуя Вашей логике и формулам u срабатывания = u тек/0.7*0.28=13.28/0.7*0.28=5.3в. Поэтому у меня что по формулам что при фактическом измерении все должно работать, а на деле при фактическом срабатывании датчика система на это не реагирует. Да Выше не правильно писал брав 9.3в за номинал.
Из подсказки веб-интерфейса "Периодически, раз в zzzz дней, ночью включается на xxxx минут повышенная температура yyyyy ГВС" А планируется ли сделать настройку zzzz, xxxx и ууууу? Меня не устраивает формула "раз в две недели в полночь на 15 мин. до 85 градусов".
