1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    И желательно, чтобы это был дополнительный радиомодуль для дополнительных проводных термодатчиков и датчиков охраны.
  2. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Лучше чтобы это было 2 разных устройства. :)
    И еще хорошо если бы полноценный блок расширения с выходами и налоговыми входами и 1wire виной был радио. Но это 3 разных блока расширения, в дополнение к заявленному.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в первом (ожидаемом) блоке расширения поддержка 1-wire уже есть.
  4. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Да, но в нем есть так же и все остальное, что есть в базовом, кроме радио модулей. А это значит, что цена его будет явно не сильно меньше основного.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А прошивку для блока H1000 для работы в качестве блока расширения не планируете сделать?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    цена на модуль расширения будет конечно же сильно ниже чем основного.
    - нет.
  7. Art10
    Art10
    Art10
    Господа,
    Очень заманчиво присоединиться к тестированию H-2000+.
    Увидел в черновике инструкции H-2000+ возможность подключения термодатчиков NTC.
    У меня пока нет магистрального газа, но есть электрические теплые полы.
    Посмотрите на прикрепленную схемку "электроконтура".
    Конфигурация:
    1) Режим "Регулирование по температуре теплоносителя и температуре воздуха".
    2) Термодатчики воздуха основной и резервный = DSxxx.
    3) Термодатчик температуры теплоносителя = NTC (чтоб понимать, как оно там в стяжке разогревается).
    Вопросы:
    1) Будет работать?
    2) Если да, то получится сделать 3 независимых контура?
    3) Если есть альтернативные варианты подключения, подскажите, пожалуйста!
    PS: Оставшиеся 3 реле (контура) потом будут использованы под водяное газовое отопление.
    Спасибо!
    * забыл нарисовать внешнее реле ;) вопрос нагрузки на реле контроллера оставим за кадром ;).
  8. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    @Art10, Я у себя запустил аналогичную схему, только в бетонной стяжке у меня датчики 1-wire, которые в гильзе. Еще только дополнительно датчик на коллекторе для контроля температуры теплоносителя, который подается в ТП. Заработало. Но интересно за этим будет понаблюдать, когда будут холода. Как это совместно будет с основным контуром СО работать. Из-за высокой температуры за бортом не было необходимости во включении основного контура СО (радиаторы).
  9. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Прошу уточнить, приложение ZONT Next можно уже сносить? В нем Н-2000+ не корректно отображается...
  10. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    В графиках через web интерфейс и в мобильном приложении слетает маштаб вертикальной оси. Графики начинают показываться с диапазоном 15-25 гр., и потом слетает на от 0 до 25.
    Графики по сравнению с Н-1 стали зубастыми...
  11. Inkomservis
    Inkomservis
    Inkomservis
    Гатчина
    График как график. Все норм.
  12. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Панель управления ZONT МЛ-732 совместно с Zont H2000+ отказывается работать.
  13. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Нормальный график. И не зубастый...
    Сколько у вас подлючено датчиков?
  14. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Вот примеры графика после изменения:
    Вот график при изначальной загрузке страницы:
    Теряется полностью наглядность. И тут же видно, пила графика. Раньше это было плавнее...
    Такой же эффект и в мобильном приложении.
  15. Inkomservis
    Inkomservis
    Inkomservis
    Гатчина
