Означает, что клеммы с таким обозначением внутри прибора соединены между собой, являются "общими" для всей схемы.
Извините, я чувствую что напал на специалиста, так они соединены только между собой или ещё с чем то соединены? И каким образом эти загадочные клеммы обозначены на приборе, поймите вопрос не праздный, не хотелось бы спалить контроллер.
Вопрос не только не праздный, но и, действительно, не такой уж и простой. Неплохая статья для новичков: https://cxem.net/beginner/beginner134.php Цитата из неё, чтобы выделить про общий провод: _ Общий провод и заземление в схемах Прежде, чем разбираться с тем, где и как изображаются точки заземления и общий провод, надо разобраться с тем, что же это такое. Согласно определению, общим проводом (землей, корпусом) обозначается такая точка, в которой электрический потенциал принимают за ноль. Согласно этого, все другие значения в схеме замеряют относительно к этой точке, именуемой общим проводом. Как правило, общий провод на схемах – это тот, относительно которого производят замеры всех напряжений схемы. В электронных схемах эту функцию далеко не всегда несет отрицательный полюс. Существует немало схем, в которых эта функция возложена на положительный провод, тогда, как для схем, имеющих питание двухполярного типа (то есть питание по системе +-Uпит) общим проводом является общая точка источников питания. Иными словами, общим проводом схемы можно именовать тот проводник, на который сходится самое большое число выводов всей схемы. Сие понятие, как раз, и введено было с целью упрощения процесса начертания и чтения схем (ведь вместо прокладки проводников к нему, зачастую, просто вычерчивается знак, состоящий из вертикальной черты, идущей в середину горизонтальной) одновременно это позволяет экономить пространство на чертеже схемы. Применительно к любой электрической (либо электронной) схеме, общий провод (он же масса) настолько удобная штука, что чтение любых схем, если в них нет этого элемента, значительно затруднено и неудобно. _ Конец цитаты. Кроме того, могут быть "групповые общие клеммы" (условно), которые могут и не иметь соединения с другими частями схемы. Обозначают такие клеммы английскими буквами "COM". Например, в этом приборе: Здесь клемма COM1 - общая для выводов 1, 2, 3. А COM2 - общая для 4, 5, 6. Между собой COM1 и COM2 могут и не соединяться, а иногда их и НЕЛЬЗЯ соединять. Нужно внимательно читать инструкцию.
Спасибо большое за расширенное пояснение. Действительно, понятие "общий", оно же "земля", оно же "масса", оно же "GND", оно же "COMMON", оно же "COM", оно же "ss" и так далее... - это все специфический сленг электрических схем. Приходится привыкать. Так же, как мне были не понятны аббревиатуры ТН, ТП, СО в этом форуме.
Всем добрый день. Хотелость бы выпустить релиз инструкции прибора. Может быть, есть замечания и дополнения? Были бы очень признательны за отзывы. Инструкция находится по ссылке: https://drive.google.com/open?id=18DW55I3I9WRpEOnLfqZlQ1UoSYGTkCXfItWD8NjLa58
В разделе "управление каска дом котлов" Есть фраза: Из них несколько котлов котлов уже включены Надо бы поправить. С телефона пишу, сорри.
Добрый день. То что касается общих пожеланий - расшифровку аббревиатур - поместить в начало документа. Нашел его только дочитав до конца...
стр. 32 п. "Типичные ошибки или непонимание и их устранение." второй подпункт: "- не указано исполнительное устройство. Контур должен чем то управлять. Для этого выбирается одно из исполнительных устройств - обычно реле или адаптер котла. Конечно, можно сделать контур без исполнительного устройства, тогда его функцией будет контроль минимальной/максимальной температуры;" В случае выбора типа контура - "контур потребителя" (например для контуров теплых полов или контуров радиаторов) и отсутствии реле или насосов управляющих контурами - нет возможности выбрать исполнительное устройство... И не совсем понятно, почему в данном случае исполнительным устройством не может быть адаптер котла...
Уже добавлено. Документ большой, меняется время от времени в разных местах, поэтому уследить трудно https://docs.google.com/document/d/18DW55I3I9WRpEOnLfqZlQ1UoSYGTkCXfItWD8NjLa58/edit#heading=h.rvucutg43167
Да, мы сегодня с Вами это обсуждали. На практике выяснили, что котел получает в этом случае целевую температуру теплоносителя. Т. е. целевая температура контура транслируется в адаптер котла.
Таким образом - исполнительным устройством является адаптер котла... соответственно - сделайте разрешение выбора в качестве исполнительного устройства, в этом случае, - "адаптера котла" - все будет логично и в "руководстве" все будет правильно.
А инструкция так и останется в виде гиперссылок? С телефона неудобно смотреть - картинки размытые и не влезают в экран. Или будет pdf в хорошем качестве?
Здравствуйте, Не нашёл или проглядел. У меня электрический котёл, в основном грею ночью дешёвым электричеством, время на счётчике и на контролере немного расходится. Как нибудь можно сделать чтоб реле срабатывало не в 23-00, а в 23-10, и выключалось не в 7-00, а в 6-50?
