1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    В окне «Детали параметров Котла» отображается состояние котла на момент запроса.
    В Н1000 была кнопка - "обновить" …. Нужно добавить такую возможность в Н2000+.
    Либо сделать возможность слать запросы на котел, например, каждые 5-10 сек, чтобы в окне "Детали параметров Котла" параметры обновлялись постоянно.
    При этом, полезно показывать время, прошедшее с момента получения ответа от котла. Это необходимо для понимания ситуации – отрабатывает котел команды приходящие с адаптера котла или нет.
    И еще - почему бы не использовать свободное место для вывода деталей на основном экране закладки «ОТОПЛЕНИЕ». А в случае малого количества датчиков (при этом окно получается меньше по ширине) - показывать то что умещается в рамку….
  2. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    У меня Grundfos COMFORT 15-14 BA PM. Насос покупался задолго до Зонта. Сейчас бы купил самый простой, без разрекламированной автоматики, которая несмотря на выносной температурный датчик работает хреново. Съэкомил бы больше пяти тысяч. Зонт позволяет максимально гибко настроить, поэтому от насоса требуется только один режим - вкл. 100%.
  3. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Сегодня получил датчики охраны 433 мГц (движения, размыкания) покупал на али, комплект датчиков 3- движения, 4 - размыкания обошелся в 2534,92 руб. С контроллером "снюхались" мгновенно. 2019-07-21 07-45-06.JPG 2019-07-21 08-50-43.JPG 2019-07-21 08-51-58.JPG
  4. AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    Добрый день! Перепрошил 2000 на 2000+, создал аналогичную конфигурацию и появились следующие проблемы: два котла должны работать в каскаде, но работает только один; контур ГВС запрос на тепло делает, но не включается; при постановке на охрану сразу срабатывают объемные датчики и открывания двери, а в режиме охраны уведомления об их срабатывании не приходят. В прошивке 2000 таких проблем не было. Посмотрите может быть что то не так настроил. Логин alexey090682
  5. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    Тоже хочу этой фирмы купить датчики. И наверное их базовый блок системы охраны.
    Подскажите пожалуйста, какие именно модели датчиков вы брали.
  6. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    устройства H2000 и H2000+ имеют совершенно разный механизм настроек. Поэтому настройки автоматически не переносятся. Много нюансов, из-за которых лучше все делать вручную
    Да, мы поставили такую задачу в очередь, спасибо.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, да, это баг. Исправим
    Пока лучше бы не вписывать руками серийники датчиков. Механизм обнаружения серийников работает автоматически и лучше бы всегда им пользоваться. Пока так...
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Котел был контуром потребителя, перестроил схему, сделал его контуром котла - контур на запрос тепла от других контуров потребителей не реагировал.
    Пришлось удалить удалить его и создать заново.
    Не критичный, но баг.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Алгоритм каскада подразумевает, что второй (следующий) котел подключается когда не хватает мощности. Если мощности хватает, то не подключается. Если вопрос про ротацию котлов, то у Вас стоит 1 сутки. Действительно ли котлы не меняются через сутки?
    Посмотрели - у Вас датчики котлов были не выбраны. Изменили на "адаптер котла". Мы скоро изменим здесь интерфейс. Если выбирается адаптер котла, то датчик котла автоматически будет фиксирован как "из котла".
    Какой тип ГВС (бойлер/проточный)? Если бойлер, то нужен внешний датчик воды и т. п.
    Если проточный, то нужно назначить один из котлов как "исполнительный механизм". Запрос тепла делать не надо, котел сам все делает в этом случае.
    Версия такая: у Вас нулевое время задержки срабатывания охраны, если находиться в поле объемного датчика, то ставим на охрану и он сразу срабатывает. Обычно ставят минуту, чтобы можно было поставить на охрану и уйти с объекта.
    Еще в настройке охраны надо добавить "оповещение при срабатывании" - тогда прийдет оповещение в виде SMS
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, поправим
  12. AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    Доброе утро! Спасибо за оперативный ответ и помощь. Меняется или нет через сутки котелы, я не знаю так как эту конфигурацию установил только вчера, но включив все контуры на максимальные настройки первый котел работал на максимуме а второй так и не подключился, в настройках 2000 он сразу подключиася.
    У меня стоит бойлер ГВС причем двух конкурный, датчик температуры подключен непосредственно к первому котлу, раньше стояло 2 датчика, каждый из которых подключился к своему котлу, имеющему независимый контур ГВС, но так как они подключились в верхней и нижней части бойлера с них в систему поступали разные температуры, из-за чего ZONT сходил с ума и нагревал температуру гвс до 80 градусов. В результате нижний датчик отключил, сейчас остался только один. Можноли от одного датчика заставить работать два котла на ГВС, один из которых бы подключился если разница текущей и требуемой температуры была больше 20 градусов?
    Датчики сигнализации я проверял находясь не в их видимости. Сейчас в доме ни кого нет, можно попробовать поставить и снять с охраны и по идее не должно приходить оповещение о срабатывании.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Про использование аналоговых датчиков.
    На двух входах создал два датчика давления.
    1. При отключенных датчиках - показания по полтора бара... upload_2019-7-22_12-25-34.png , ситуация описана в руководстве, но это «не айс»…. Состояние «обрыв» и КЗ нужно контролировать, поскольку значение 1,5, в моем случае, – соответствуют нормальному состоянию систем отопления и водоснабжения…
    2. В настройках после выбора типа датчика (НК3022 5 бар) отсутствует возможность изменить тип датчика (строка не активна)….
    3. В моем случае датчики 0-5 бар и 0-8 бар…. А в списке 5 бар и 12 бар…… По хорошему, для серии аналогичных датчиков, нужно дать возможность выставить ручками пределы измерений.
    4. Отсутствует возможность калибровки… на мой взгляд полезная вещь, поскольку на двух стрелочных манометрах (один для проверки датчиков вмонтировал в систему отопления, второй на котле) вижу давление выше чем показывает датчик на экране. В принципе, изменение пределов измерений можно использовать для калибровки показаний.
  14. AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    AlexeyPiter78
    Сейчас дистанционно запустил систему. В качестве основного котла включился - второй. Значит смена их происходит. По прежнему на ГВС не переходят котлы, в приложении не отображается текущая температура ГВС. Второй котел не подключается не на отопление не на ГВС. При постановке на охрану по прежнему срабатывают датчики охраны.
  15. Philkkk
    Philkkk
    Philkkk
    Так беспроводные датчики охраны на 2000+ не работают - они постоянно шлют сообщения в не зависимости сняли с охраны или нет.
