РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе утро! По настройке всё правильно. пропорциональный коэффициент - это коэффициент ускорения закрытия/открытия сервопривода в зависимости от разницы заданной и фактической температур теплоносителя. То есть если разница большая, то он отрабатывает быстрее.
Возможно проблема в том, что давление в вашей системе слишком низкое: 0.9 бар. У котла может быть защита, которая не даёт ему запускаться при таком давлении.
Спасибо за ответ. Давление упало потому что система стоит с 1400 вчера как шину подключил. через час буду у котла проверю
Немного поправил ваши настройки: Если котёл у вас всегда работает по одной и той же кривой пза, то в режимах его вообще можно не настраивать. Кстати на самой кривой пза, можно сделать до 10 точек двойным кликом по линии. Убрал пока ПЗА, обновил вам прошивку на тестовую версию. Попробуем запуститься в такой конфигурации, а потом вернём пза обратно.
Для этих целей можно циклическое реле времени поставить. Я как раз такое ставить буду на циркуляционный насос ГВС. Чтобы утром и вечером работал по минуте, а 5 минут стоял. Утро и вечер будет задавать контроллер, а цикличность - реле
А как можно сделать 2 кривых ПЗА и переключаться между ними по необходимости? Суть проблемы в том, что это дача и если котел держать на оптимальной ПЗА, то время разогрева дома с 10 до 20 градусов более 12 часов. А если при разогреве задрать кривую ПЗА, то 2-3 часа. При плановых приездах на выходные проблем нет, но бывают и внеплановые.
Спасибо шину пока отключил, подключу привод с насосом включу обратно, по бассейну подключил панель мл - 732 на ней показания температуры в помещении берутся с подачи, горит домик в нем 51 градус, как сейчас на подаче Можно поправить?
Можно создать два режима, которые будут включать в себя только установку для котла и назначить в них две разных кривых ПЗА. Теоретически это должно заработать. Но нужно попробовать
Теплый пол помещение, шину включил гвс так и не работает. Котел двухконтурный но переделан под бойлер с выносным датчиком с котла, может в этом дело?
С отоплением пока тоже не понятно в помещении 23 выставил желаемую 28, запрос (факелок) в контуре горит, котел не включается в нем 28, в котле стоит 50 отопление и 61 гвс
Сделал шину включил гвс так и не работает. Котел двухконтурный но переделан под бойлер с выносным датчиком с котла, может в этом дело? У вас не настроен контур ГВС, возможно по этому он не работает
Возможно это какие то блокировки котла, так как я проверил по логам - запрос котлу на включение точно посылается. Ещё у Вайллантов есть такая штука, что если крутить ручки, то он может перейти на ручное управление до следующего перезапуска котла. То есть параметры он считывает, а не управляет.
А где его настроить, в мл 732 температура помещения появилась, только наоборот подача в доме, а помещение под облаком
