1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. BurtonM
    BurtonM
    BurtonM
    Серийный номер 976310D332BB
    И ещё, уже 12 часов ZONT не на связи, хотя электричество есть, баланс на карте положительный, сотовый сигнал хороший.
  2. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день. Сегодня во время загрузки прошивки пропала связь с устройством, прошивал дома с компа инет станционарный, прибор на связь не выходит прошивка зависла на 59% логин z53791
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    По моей информации в Platinum стоит Сименсовская электроника у которой свои протоколы и opentherm-а там нет. Это едиственный котел Baxi без opentherm.
    P. S. Все IMHO.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Могли бы Вы посмотреть на светодиоды? Красный должен периодически мигать. Зеленый отображает статус GPRS/сервера. Зеленый или коротко вспыхивает или горит и редко коротко гаснет. Последнее - правильно. Если кототко вспыхивает - есть GSM и нет связи с сервером (GPRS Интернет не работает)
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Есть ли возможность перегрузить устройство? Процедура прошивки надежная, даже после перегрузки должна восстанавливаться.
  6. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Понял завтра с утра перезагружу.
  7. BurtonM
    BurtonM
    BurtonM
    Красный периодически мигает, зелёный горит постоянно.
  8. al2vik
    al2vik
    al2vik
    У Вас может быть с служебном меню котла установлена пониженная разрешённая мощность котла, отсюда и 33%. Я у себя снизил так мощность с 25 до 9кВт - всю эту зиму проработал, хватило, а то котёл тактовал
  9. BurtonM
    BurtonM
    BurtonM
    Нет, у меня стоит максимум в служебном меню и 100% модуляции в настройках EBUS.
    P. S. При отключённом EBUS, котёл работает на полную мощность.
  10. al2vik
    al2vik
    al2vik
    Вы в настройках контура ГВС параметр запрос на тепло какой ставите? "не используется" -?
  11. BurtonM
    BurtonM
    BurtonM
    Все параметры перепробовал, сейчас стоит «максимальная температура контура котла»
  12. BurtonM
    BurtonM
    BurtonM
    И ещё вопрос, сейчас заметил, что при получении запроса на тепло от контура ГВС, котёл запускается, но в режиме отопления, а не ГВС, получается, что zont не управляет встроенным в котёл трехходовым клапаном и не переключает режимы в самом котле. Так и должно быть или я что-то делаю не так.
    P. S. Прошу, за глупые вопросы, камнями не кидаться, я начинающий пользователь.
  13. Lexus72
    Lexus72
    Lexus72
    Доброго дня!
    логин x27229, серийник F1A4423739D3 не выходит на связь. Симка с положительным балансом, светодиоды горят как надо (красный мигает, зеленый горит, периодически моргает). В чем может быть проблема?
  14. al2vik
    al2vik
    al2vik
    По моему разумению запрос на тепло - это запрос работы котла на контур отопления, а запрос на подогрев ГВС должен передаваться по eBUS и котёл должен переключить трёхходовик соответственно. я у себя так и поставил - запрос на тепло - не используется, а исполнительное устройство - адаптер котла. Вот только не пойму когда ставить галочку -ГВС проточного типа... Жду что скажут разработчики
    У Вас терморегулятор типа VRC ХХХ на шине eBUS не используется?
  15. BurtonM
    BurtonM
    BurtonM
    Нет, не используется, а ГВС проточного типа, я думаю надо ставить, если котёл двухконтурный.
    Попробовал сделать настройки, как у Вас, котёл вообще не запустился.
