1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. al2vik
    al2vik
    al2vik
    Подобные проблемы eBus у меня с котлом Vaillant ecoCOMPACT VSC INT 246/2-C 210 о чём писал ранее продолжаются и после ремонта контроллера. Графики параметров котла не отрисовываются. Выводятся не все данные и с большой задержкой.
    Сегодня подключу шину для снятия логов. Странно ведёт себя контур ГВС - нагрев воды происходит вроде нормально, с последующим отключением нагрева по заданной температуре, рамка вокруг контура ГВС красная и постоянно висит запрос на тепло... при этом видимо блокируется подогрев теплоносителя на теплый пол, хотя соответствующая галочка об отключении контура на время подогрева ГВС не стоит.
    Такое ощущение что в сторону котла шина работает, а в сторону контроллера - нет.
    Sergemsk - У вас к котлу подключён какой-нибудь Vaillant VRC 470 или 630? говорят что они могут конфликтовать c нашими контроллерами, по крайней мере с предыдущими Zont адаптерами eBus? - сведения от сертифицированных специалистов по обслуживанию котлов Vaillant.
    В тех поддержке Vaillant сказали - что тест контроллер H2000+ по связи котла по шине eBus ещё не проходил.
    Может быть что- програмное? ...пока ищу подобный котёл в своем регионе для проверки.
  2. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Нет, у меня котел напрямую подключен к H-2000+, без регулятора. Как раз первое, что смущает, это данные о котле с адаптера EBUS (на скриншоте), например фактическая T ГВС отсутствует. Графики, вроде, отрисовывает но с расчетными/целевыми температурами, фактическая T ГВС - нет.
  3. al2vik
    al2vik
    al2vik
    Доброго дня
    А мои логи вчера удалось снять?
    84B522E01D0A, alvik
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Попробовали сделать пару обучающих видео. Пока это тестовая версия, замечания приветствуются.
    Используемый в видео конфигурационный файл:
    https://drive.google.com/open?id=1TPwH2kmifnZBEr2Tgcc-WW8n79i1gpqU
    Урок 1:
    https://drive.google.com/open?id=1RvQlwbIuTN63-G5eaCnpLHgBdwWeHmpO
    Урок 2:
    https://drive.google.com/open?id=1_8sp9FDEAcxwkkr2V7JJX2U2Zro3xj6i
    добавил "урок 3":
    https://drive.google.com/open?id=117pzle2OtG1MkhIyJh3ktmL6B7gyzlty
    update: поправил доступ к файлам, теперь должно открываться
  5. VPalch
    VPalch
    VPalch
    Добрый день. Во вкладке "отопление" в разделе "температура" сегодня появилась пиктограмма неопрашиваемого дублёра цифрового проводного датчика температуры (серийник 000803696AE210) измеряющего температуру бойлера. Серийник контроллера 9A8C4179FA55. Если в настройках снести этот датчик, дублер тоже пропадает. При повторной инициализации датчика дублирование повторяется.
  6. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Повторяется проблема со связью с устройством
  7. allegor61
    allegor61
    allegor61
    Больше часа нет электричества (вижу по другому прибору, который работает от ибп) и прибор не на связи, но Н2000 пишет, что питание от сети и напряжение 14 вольт (и уровень GSM показывает) - откуда он знает?
    Лучше пусть не пишет ничего, когда не на связи, т. к. вводит в заблуждение: начинаешь гадать, что случилось...
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Ого! А как вывести такой блок "ДАТЧИКИ" на главную страницу?
    UPD Нашел ;)
  9. al2vik
    al2vik
    al2vik
    Добрый всем день, уже 18 часов шина ebus отсоединена от котл, а в состоянии котла выводятся последние данные на момент отключения
  10. al2vik
    al2vik
    al2vik
    Screenshot_2019-07-03-15-19-13-234_com.microline.zont.png Screenshot_2019-07-03-15-20-17-483_com.microline.zont.png
    Это издержки Андроид программы или глюк контроллера?
  11. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Были ошибки в веб интерфейсе, сейчас уже должно пройти.
  12. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Подключение по Ethernet или GSM?
  13. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Это издержки веб интерфейса, поправим.
  14. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Gsm beeline
  15. Мэкс1
    Мэкс1
    Мэкс1
    Спасибо за видео. В принципе все хорошо, но немного затянуто. Я бы сжал процесс загрузки конфигурации и повторение однотипных действий типа назначения датчиков.
