Запрос к разработчикам. Просьба в режимах отопления (а возможно и в других местах, где предполагается тестирование) рядом с мусоркой сделать переключатель (ползунок) вкл/выкл. Иногда требуется не стереть, а временно отключить.
Ещё проблема с запуском настроечной утилиты под Win 7 64. Утилита запускается, Zont видит и серийник показывает и на этом всё, чёрный экран, на кнопки не реагирует. В какую сторону копать? Да, руками драйвера на USB не ставил, не знаю, надо ли. Вопрос ко всем. Как подключить и настроить насос рециркуляции ГВС (у меня есть бойлер КН) по расписанию? Я понимаю, что нужно купить релюшку 1 din (посоветуйте пожалуйста проверенные) и повесить на релейный выход. А расписание по графику реально сделать? Т. е. недельное, в интервале скажем с 6 утра до 9 если температура на гребёнке обратки (датчик температуры есть) ниже n, то включить насос до достижения температуры n+1.
Подключил Baxi EcoFour 1.24s по openTerm. Подключил на контроллере к OpenTerm1 а на Baxi к нижнему разъему на плате, восстановив при этом перемычку термостата и установив F05 и F04 в 05 Контроллер то видит BAXI, то теряет с ним связь. После выключения и включения котла видит опять. При этом даже в режиме когда контроллер видит котел он не дает никаких показаний от датчиков котла, но какой-то жизнью живет, т. к. включается и зажигается. Насколько контроллер может управлять BAXI по OpenTerm? Логин z27501
@Мэкс1. судя по логу нет связи с котлом совсем. Можно посмотреть, есть ли напряжние на клеммах OpenTherm, около 20 Вольт? Можно подключить 2й адаптер, их у H2000 два. Можно поискать, как правильно настроить котел для внешнего OpenTherm термостата. Может, наша техподдержка знает, как подключать Ваш котел к ZONT-H?
Yourvolkov, спасибо за новую прошивку, особенно за Navien. Кажется, котёл работает адекватно. Однако некоторые вопросы всё же остались. 1. В окне "Детали параметров Адаптера Котла" есть пункты "2 контур отопления" и "Охлаждение". Но в моём котле нет таких узлов. Откуда эти пункты? 2. Какие ещё параметры котла Navien Ace 24k контролирует Адаптер? Интересует давление в системе, уровень модуляции. 3. К Адаптеру подключен штатный выносной пульт Navien. Из инструкции на Адаптер: "Котлом по цифровой шине можно управлять в том числе и с выносного пульта управления Navien. Эта опция доступна только для термостатов ZONT. При использовании адаптера с контроллером ZONT H-1000 с пульта управления будет доступен только просмотр параметров, а управление нет. Выбор способа управления – ручное или дистанционное, определяется настройкой, переключаемой из личного кабинета веб-сервиса или мобильного приложения. " А планируется (есть ли принципиальная возможность) и для Н-2000+ сделать полноценное управление со штатного выносного пульта Navien? Если это принципиально невозможно, то нет ли способов хотя бы отправлять из Н-2000+ в пульт все целевые параметры, т. е. ГВС, воздух и ТН, а также режим работы котла - по воздуху или по ТН? Сейчас пульт никак не синхронизирован c H2000+ и из всех параметров показывает только фактическую температуру ГВС при включении водоразбора. z88617 B95231FBE045
В H-2000 в окошке краткой информации (на главной странице интерфейса) всегда показывались температура теплоносителя и давление теплоносителя, которое бралось через e-bus с котла protherm. Сейчас в H-2000+ в маленьком окошке показывается только температура теплоносителя. Хотя "галочки" в настройках котла поставлены, но не показывает ни давление, ни уровень модуляции. Хотя при запросе данных с котла - во всплывающем окне - данные показываются. Если можно - было бы здорово выводить в маленьком окне данные с котла
Добрый день. Подключил H-2000+ через EBUS, управление котлом по датчику температуры в гостиной, без внешних устройств. БКН управляется котлом через трехходовый клапан. Мой логин z95358, шину EBUS пока от контроллера вынужден был отключить поскольку логика работы контроллера непонятна. Проблемы: 1. БКН то включается, то не включается. В документации указано, что должна отражаться, как минимум, температура ГВС. Вместо нее я вижу какие-то мутные "границы t ГВС = 35 градусов" ? 2. отопление вообще не включается несмотря на запрос Зонта (видна пиктограмма горелки на контуре). Самое интересное, на самом котле отопление точно не заблокировано но после подключения Зонта в инженерном меню легко можно найти "D.023 состояние отопления 0: заблокировано" Полярность подключения адаптера EBUS H-2000, как сказали мне в поддержке, не важна. Варианты: 1. Мои кривые руки. Если возможно, посмотрите пжл мои настройки, там не много. 2. Мой котел (Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5) пока не дружит по EBUS с Зонтом. Это худший вариант но я готов поработать бета-тестером если вы это будете поддерживать. Конечно, управлять контроллером в релейном режиме мне не хотелось бы. Кстати, как перегружать контроллер после применения настроек чтобы убедиться, что изменения уже применены, в интерфейсе таких кнопок нет? Спасибо
Добрый день, @Sergemsk, могли бы Вы заново подключить EBus. Мы посмотрим логи, их еще надо сначала включить, они не были включены по умолчанию.
К сожалению, теперь только в четверг поздно вечером. Если я подключу адаптер к котлу на час с текущими настройками контуров этого будет достаточно для теста?
@Sergemsk, мы включим логирование в четверг. Пожалуйста, сделайте следующие действия: создайте контур котла. В качестве исполнительного устройства выберите EBus; в контур котла датчик выбрать EBus; настройте контур потребителя так, чтобы он запрашивал тепло. Например, заданную температуру поставить выше комнатной. Чтобы загорелся огонек на плашке контура потребителя и плашке контура котла - это индикация запроса тепла;
Сейчас у меня настроены два контура. "Контур потребителя" для отопления по внешнему датчику температуры (выбор исполнительного устройства невозможен). И "контур ГВС" для бойлера, там адаптер EBUS как термодатчик температуры воды и как исполнительное устройство. Тип "контур котла", насколько я вижу, предназначен для управления котлом по температуре носителя, то есть "в лоб" не очень подходит по типу ни как первый ни как второй мои контура. Тем не менее, я добавляю третий контур типа "контур котла" как вы написали. Я правильно вас понял?
@Sergemsk, контур котла всегда нужен. Так как другие контуры создают запрос на тепло и направляют его в контур котла (или группу котлов для каскада/резерва). Так что это обязательно, иначе не будет обмена с котлом по EBus. Так мы сделали... Температура теплоносителя котла будет передаваться от контура котла уже по EBus в котел
Добрый день. ZONT 2000+, подключен радиодатчик движения ZONT МЛ-570, 868 МГц через радиомодуль модель ZONT МЛ‑489. После снятия датчика с охраны, при движении в зоне его действия происходит его естественное срабатывание. При этом, в момент срабатывания он отваливается от системы, формируется сообщение "потеря связи с внешним устройством", после чего он тут же благополучно обнаруживается. И такой цикл перезагрузки датчика в систему происходит при каждом его срабатывании при состоянии "снято с охраны". СМСки и сообщения на почту валят кучей. Как бороться с этим делом. Спасибо за совет.
Спасибо большое. В пятницу попробую. А планируется ли доступ пользователей к своим логам? Например по запросу на E-mail?
