РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выложил новую версию прошивки №58. Из изменений: - поправлена логика работы ПИД-алгоритма - Поддержка Ethernet для связи с платой расширения - Добавлены действия по восстановлению порогов у датчиков температуры - Добавлены действия по превышению верхнего и нижнего порога у аналоговых входов - Более простая настройка управления охраной ключами TM - Убрали логику принудительного включения насоса при превышении максимальной температуры ТН - Расширение верхней границы измерения NTC датчиков до 120 градусов - Поправлена ошибка работы с адаптерами Navien
MODBUS через ethernet или rs-485. Либо более верхний уровень - раз уж устройство поддерживает веб, может быть просто по http брать с него данные. Мне такой вариант даже больше нравится, да и в реализации он проще.
Обновился на 58. Нашел глюк - он был и на предыдущих прошивках. При добавлении брелка пропадают кнопки у предыдущего брелка. Само название брелка остается. И опять сообщения от датчиков движения появились - скорее всего после того, как я нажал кнопку на брелке снять с охраны, еще на 57 прошивке На графике не отображается состояние реле теплого пола - должно быть выключен.
Кмк, 80 процентов удобства Зонта, что есть система удаленного управления/настройки. Рассчитывать на всемирный апокалипсис, когда не будет ни сотовой связи, ни интернета? Так для этого нужно сразу проектировать автоматику, чтобы она имела полную автономию. И, кстати, ведь есть утилита, которая позволяет произвести настройки локально.
...1.Утилита работает только под WIN7, 2. инет и GSM у меня в деревне не стабильный, 3. Нужно управлять приводами аналоговым уровнем...
Локальная работа по локальной сети думаю будет реализована (возможно без графиков). можете на WIN10 запустить утилиту из консоли (cmd) и сообщить какую ошибку она выдаёт?
1. Вин 7 может быть на виртуалке. 2. Нестабильный инет это, конечно определенная проблема. Но у меня, например, недавно дотянули оптику до деревни и дали безлимитный тарифный план. До провайдера (Михнево, московской области) более 20 км. И Илон Маск обещает нам в ближайшем будущем помочь с интернетом 3. Для приводов с аналоговыми уровнями можно подумать над аналоговыми интеграторами (скорее над микроконтроллером, который будет имитировать аналоговый интегратор). Тогда управляя парой выходов Зонта в релейном режиме - можно получать аналоговый сигнал необходимого уровня.
Дмитрий, а не планировали работу утилиты под Линуксом? На железе под ХР частенько можно довольно комфортно работать в Линуксах...
Проблемы со связью контроллера B43D9AE09D5E. Увидел вчера. Баланс 500 р, билайн. До этого месяц беспроблемной эксплуатации.
Добрый день! Вчера подключил к контроллеру датчик давления HK3022 5 бар (покупал его на алиэкспресс по цене 857 рублей) запитал от штатного блока питания через понижающий dc-dc преобразователь с фиксированным выходным напряжением 5 вольт. Датчик встал и начал передавать показания без всяких костылей, показания передаёт в барах, показания датчика в настоящее время видны только в меню входы, разработчики обещают что скоро показания будут видны в статусе устройства. Во временной инструкции есть описание подключения данного датчика.
