РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Разработчики, а может как-то эти входы/выходы/реле пронумеровать или назвать по другому. Я каждый раз залезая в настройки путаюсь где кто/что называется. Есть правая группа контактов (реле), есть левая - может их так чтоли... Как-то упроситить и более понятными их сделать, отталкиваясь от фактического внешнего вида - когда подключаешь, видишь ведь левый блок, правый блок и уже от них отталкиваешься 1,2,3... а то эти фразы "Выход ОК 1" - ну вроде да, понятно для программиста который каждый день работает с устройством, я для монтажа - это "козья азбука" и по сути информация которая часто сбивает с толку или приводит к ошибкам (несколько раз такое было).
на 57 прошивке невозвожно - постоянно включается охранная система - сигналка, смски... хотя все зоны сняты с охраны
Сегодня получил с али посылку с дешевым радиодатчиком открытия двери, приобрёл его за 159 рублей (без батарейки). Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/433/32846062656.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a7633edJXH1jY. Подключил, работает через 2 стены.
Всем спасибо, действительно реле насоса теплого пола было неправильно спрограммировано (насос сейчас отключен) - кто же запускает теплый пол в жару Просьба поменять в ниспадающей табличке сортировку реле - вначале сделать реле ОК (может назвать их реле вх/вых, как на наклейке), а потом уже обычные реле. Мы все таки читаем слева направо) Еще было бы здорово для проверки показвать общую таблицу подключений всех реле - там можно и включить все проверки
не проще датчики движения поставить?) у зонта ограничения на кол-во датчиков точно есть. сколько именно где-то встречалось в мануале. С датчиками как раз разбирался. Нет желания по всему дому раскидывать провода, а охранка и пожарка нужна. Поэтому искал беспроводные. На сайте зонта были ройсоковские (какой-то известный китайский производитель), но давно уже нет в наличии. пока из того, что подошло - нашел рексантовкие (в кастораме) пожарные - но не показывает заряд батареи. на дым реагирует, сирена орет) К сожалению, так и не могу запустить программу настройки на винде 10ой - при попытке загрузки настройки - вылетает.
Всем добра! прочитал ветку полностью - не нашел ничего про работу каскада котлов. С этим все хорошо? Или у всех не каскады?
здесь информация в инструкции. Было бы интересно использовать https://docs.google.com/document/d/18DW55I3I9WRpEOnLfqZlQ1UoSYGTkCXfItWD8NjLa58/edit#heading=h.y7lh1wgl6wbv
Спасибо за комментарий! У меня такие же датчики используются на контроле котлов и они работают нормально. Но вот с одним датчиком началась такая проблема. Суть моего вопроса была в основном к разработчикам - это проблема все-таки самого датчика или что-то еще может влиять на такое поведение?
Доброго времени суток! Не помню писал или нет по хотелкам/не найденному функционалу: На модуле H1 в последних прошивках появился функционал, когда можно котел работал на полной мощности до заданной температуры теплоносителя без учета ПЗА, пока не достигнет заданной температуры воздуха меньше на заданный градус, после чего переходил уже в режим ПЗА и догонялл да заданной температуры плавно. В нашем тестируемом подопечным я такого режима не нашел. Будет такой режим?
54 прошивка Во время, когда контур отопления отключен, но включился контур ГВС - почему-то насос отопления периодически включится, поработает и выключится. Причем логика вообще непонятная. На графике это видео.
Поменяйте местами датчик с другим - если проблема останется с датчиком, то он, скорее всего, бракованный или с дефектом. Если проблема перейдёт на другой датчик - значит или помеха, или крепление. Если проблема исчезнет - значит было крепление или датчик в том температурном диапазоне сбоил. Разработчики не смогут поиграться физически с вашими датчиками дистанционно. Вариант с кривой прошивкой тоже может быть, но сначала надо убедиться, что железо работает правильно. Кабель датчика не должен идти параллельно силовым линиям - помехи полезут и наводки. PS. Для спасибо есть кнопка внизу сообщения)
