РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите можно ли создать следующую команд: Реле 5 вкл.(на всё время команды), Реле 6 вкл на 600 сек,(через 600сек) реле 6 выкл на 2100 сек,(через 2100 сек) Реле 6 вкл на 600 сек,(через 600 сек.) реле 6 выкл на 600 сек,(через 600 сек.) реле 6 вкл на 240 сек, (через 240 сек.) реле 5 и 6 выкл. А нажатием кнопки или по расписанию запускать последовательность этих действий.
Сейчас веб интерфейс различается от приложения в части настройки аналоговых входов. Через веб можно указать разные датчики охраны, а через приложение нельзя. Настроенный вход через веб в приложении подсвечивается красным
Аналоговые входа работают не чётко, они не видят нормально датчик, могу замыкают вход вручную, а его состояние и дальнейшее управление реле не меняется. Поэтому не могу использовать охранные датчики. Ebus не работает, контуры к которым он подключён постоянно с красной рамкой- типа неисправен адаптер, в тоже время при подключении адаптера к котлу проходит сообщение что связь восстановлена, при отключении сообщает что связь потеряна. Не поленился переставил Zont к котлу - кабель 1 метр, ничего не поменялось... По ebus данные приходят не всегда- по графикам и по параметрам, которые должен показывать контроллер видно. Может у меня контроллер глючный? Менять Нужно? Или софт ещё не доделан?
Подтверждаю, у меня так же. Предполагаю, что это попытки нагреть воду в несуществующем у меня бойлере (как в Примере 1 из временной инструкции), хотя в настройках у меня указано, что контур ГВС проточного типа. Да, из контура ГВС идет постоянный запрос на тепло. B95231FBE045, z88617.
связь с котлом устойчивая, все параметры отражаются постоянно? Красная рамка вокруг картинки контура к которому подвязан адаптер не горит?
Все графики непрерывные, без выпадений. Из чего заключаю, что связь устойчивая. Сообщения о потере связи приходят только когда я физически что-либо выключаю. Красная рамка есть, но я сейчас намеренно отключил адаптер из исполнительных устройств контуров, ибо в жару +25 С греть батареи не манит. От контура ГВС сейчас адаптер тоже отключен, но рамки у него нет. al2vik, а какой у Вас контур ГВС? Дополнение: мой H2000+ подключен и по Ethernet и по GSM. Причем проводной интернет очень стабильный.
сообщения о физическом подключении и отключении адаптера у меня тоже приходят, а вот рамка постоянно горит, и данные через пень-колоду...Спасибо.
Al2vik, а какой у Вас контур ГВС? И с каким интервалом приходят запросы на тепло? По моим графикам видно, что у меня он греет по 10 минут каждые 22 минуты.
У меня котёл Vaillant со встроенным бойлером, вот я и пытаюсь управлять им через адаптер, хотя не понятно можно ли напрямую, или через контур котла. у них у обоих в исполнительных устройствах можно выбрать - адаптер котла. Пробовал разные варианты - стабильно не работает, потому-что связь через адаптер никакая. Запросы на тепло вроде как появляются когда целевая температура контура становится выше фактической У вас параметры котла показываются все одновременно или по частям? У меня может показывать вот так Потом может показывать только два нижних параметра, причём что это за параметры - непонятно, они нигде не настраиваются, сам котёл на своем табло их тоже не выдаёт. Разработчики молчат... Попутный вопрос - охранные датчики не пробовали подключать? обычно такой интервал запросов как у вас возникает когда адаптер не подсоединён к котлу.
Да, ГВС у вас третьего варианта (проточная, внешний бойлер, и Ваша - внутренний). Я тоже перебрал все варианты настроек, но увы. У меня запросы на тепло идут независимо от величин целевых и фактических. В части деталей параметров всё стабильно. Показывает всегда одинаково. Вот только их кол-во меня смущает. Не понятно, что такое в моём котле "2 контур отопления" и "Охлаждение". В качестве охранного датчика я подключил выходное реле контроллера протечки Neptun. По схеме из поста #304 этого форума с подтяжкой к Uпит через R=10k. Настройки, как сумел, сделал, но сообщения о сработке мне не приходят. Но, кажется, разработчики здесь писали, что эта часть у них ещё не готова, поэтому жду.
@ValeryR, посмотрел Вашу конфигурацию. Проблема в "красной рамке" на котле - странно, мы работаем над тем, чтобы понять почему. Красная рамка должна говорить о том, что нет датчика. Программист сказал, что почти нашел и выпустит новый релиз прошивки. Сейчас контур котла работает в аварийном режиме, поэтому котел включается и выключается периодически. Поправим. Что касается конфигурации. Ни один контур у Вас не имеет назначенного исполнительного устройства. Следует поставить Navien как исполнительное устройство.
