РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы можете поподробнее описать логику, которую хотите реализовать? Всегда включать реле при каждом срабатывании датчика движения? Или же включать только когда охранная зона под охраной? На какое время вы хотите включать реле?
Эта галочка влияет на то, будет ли срабатывать охранная зона, к которой привязан датчик, даже если зона не поставлена на охрану. Но оповещения, которые назначены в самом входе должны отправляться в любом случае. Попробовал воспроизвести Вашу проблему, у меня и с этой галочкой и без неё оповещения отправляются.
Да, минимальная/максимальная температуры это для защиты от замерзания/перегрева. То есть если Ттн меньше минимальной, то будет принудительный нагрев, а если больше максимальной, то принудительное отключение. Для Вашего случая у контуров потребителей вам нудно поставить запрос "целевая температура котла", а в котловом контуре выставить целевую 48 градусов. Тогда котёл будет защищён и от заморозок/перегревов, и не будет греть меньше 48 градусов.
Идея в чём, хочу реализовать включение циркуляции гвс по датчику движения в ванной. Зашёл человек насос включился на 20 минут, если продолжает ходить то время продлевает я... Нам с женой сложно запрограммировать на неделю, график работы скользящий. Смена воды происходит за 30 секунд...
Тогда вам нужно создать действие с выходом и выбрать его в списке оповещений/действий при срабатывании нужного Вам датчика.
Это понятно, проблема в том что. 1. состояние сработки датчика контроллером определяется не чётко, или интервал опроса аналогово входа велик или ещё что-то. Вывел значения этого входа на график, тупо замыкаю и размыкаю вход, а он на графике не меняется. Уровни сработки поставил 12 и 4 вольта... Нет реакции, но иногда все таки перепад уровней фиксируется на графике, но подключение реле произойдёт на 10... 15 раз сработки. Я до последнего пользовался Zont H2v, так там сработки фиксировались каждую секунду.
Не получается подключить котел через модуль ZONT Интерфейс Navien. Имеем: 1. Котел Navien Ace 24K. 2. ZONT H2000+ прошивка 54. 3. ZONT Интерфейс Navien. Мои действия: 1. Включаю только H2000+. В "Настройки" -> "Адаптеры котлов" добавляю "Интерфейс Navien" со следующими параметрами: Сохраняю, выключаю. 2. Подключаю к H2000+ по шине K-Line Интерфейс Navien. Котел и его штатный пульт отключены. В "Настройках" -> "Адаптеры котлов" сам собой появляется, кроме внесенного мной "Интерфейса Navien", второй "Адаптер ОТ" Его параметры такие: На закладке "Отопление" видим в деталях у Интерфейса Navien пустоту: Тогда, как у Адаптера ОТ там что-то есть: 3. Более того, если к Интерфейсу Navien подключить котел, то в деталях Адаптера ОТ увидим следующее: т. е. какое-то общение с котлом есть, (по крайней мере, температуру показывает правильно), тогда как у Интерфейса Navien в деталях по-прежнему пусто. Что я делаю не так? Мой логин: z88617 S/N: B95231FBE045
Интерфейс Navien сам определяется в системе, как только вы его подключаете к H2000+. Руками его создавать не нужно. "Адаптер ОТ" это и есть Ваш подключенный Navien. Просто переименуйте его в "Интерфейс Navien", а в типе выберите "Navien". А тот, который создали руками удалите.
На прошивке 55 котёл по шине ebus также не запускается, постоянно тестирует насос и останавливается на состоянии s. 97, котёл vaillant ecocompact. 84B522E01D0A, alvik s. 97 - в мануалах гласит как - программа тестирования датчика давления, запрос на тепло блокирован.
Спасибо, так и сделал. Однако от котла пришла и висит постоянная ошибка E170. В документации на котёл вообще нет трехзначных ошибок, перезапуски и котла и всего остального ошибку не сбрасывают.
Сейчас перешёл на релейное управление, при отключении адаптера и подключении контактов реле котёл работает... S. 97 - это не ошибка, котёл информирует, что находится в состоянии тестирования датчика давления, запрос на тепло блокирован. Вечером могу подключить адаптер.
