РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо! Еще вот что заметил: вчера у меня Н-2000+ был длительное время не на связи. Письма по электронной почте о том, что устройство не на связи и о появлении связи пришли, однако в разделе событий в веб-интерфейсе информации не появилось
Идея шикарная, но если на улице потеплело, а земля уже промерзла, то отключать нельзя... Тут на уличную температуру просто так ориентироваться нельзя...
Я так думаю события в веб - интерфейсе должны передать я из контроллера после появления связи, а они не передаются на сервер...
Совершенно согласен. Вероятно, придется периодически включать вручную или, как вариант, предусмотреть широкий гистерезис температур. Тут нужно поэкспериментировать. Но изначальное включение по датчику уличной температуры будет весьма удобно.
Здравствуйте, у меня контроллер и газовый котел запитан через источник бесперебойного питания (чистый синус) + автомобильный аккумулятор на 75 а/ч) электроэнергию зимой частенько отключают, для контроля наличия сетевого напряжения я применяю дополнительное реле подключенное к входу охранного датчика (в Н1 применял вход аварии котла), в 2000+ с помощью реле с эмитировал датчик открытия двери, при постановке на охрану данная система работает, сообщает о пропадании сетевого питания и о его восстановлении. Во вкладке "входы" нашел функцию "КОНТРОЛЬ БЕЗ ОХРАНЫ" при активации данной функции (при снятом с охраны контроллере) оповещения о пропадании сетевого питания не приходят. Как работает данная функция? Реализована ли она в текущей версии прошивки? Контроль за наличием сетевого напряжения необходим для того чтобы не высадить в хлам аккумулятор, аккумулятора для питания котла и одного насоса хватает на сутки +.
Наконец, я запилил конфигурацию, подключил к котлу по EBUS. Контуров -3 шт. 1. Контур котла 2. Контур радиаторы 3. Контур теплый пол. @yourvolkov появились вопросы к вам: 1. Web интерфейс. Раздел "события" Нет записи об обновлении прошивки 2. Web интерфейс. Раздел "события" Сообщение "файлы успешно загружены". Невнятная формулировка. Если это про загрузку в Контроллер конфигурации, то предлагаю так и писать. 3. Web интерфейс. Раздел "состояние", виджет "Управление и статус" - блок пустой. 4. Web интерфейс. Раздел "состояние", виджет "GSM" - показывает 2 деления из 4-х. При этом, SIM карта в устройство не вставлена. 5. Ну и самое интересное. Оба контура (радиаторы и теплый пол) не требуют нагрева, т. к. достигнута целевая температура воздуха. Но у контура "котел" стоит значок запроса тепла, и котел все время работает. Это почему ? Мой профиль z27699/ PS Еще сложилось впечатление, что что то не то с управлением реле. Я добавлял в конфигурацию Реле №1 и №2, потом Реле №2 удалил. Многократно загружал обновленную конфигурацию в Контроллер, но Реле №2 оставалось включенным, хотя я его уже давно удалил. Помогла перезагрузка Контроллера Предлагаю при каждой загрузке конфигурации в Контроллер, делать инициализацию состояния Реле, и сбрасывать их в состояние по умолчанию.
@yourvolkov Как я понял, котел постоянно молотил, из за того, что у контура "Котел" стоял параметр "Минимальная температура теплоносителя" = 48 градусов. Сейчас я поставил 0, и котел выключился и ждет запроса тепла от контуров потребителей. Вообще, это вызывает некоторое недоумение у меня. Когда я ставил "Минимальная температура теплоносителя" = 48 градусов, я имел в виду, что более низкая температура подачи является вредной для котла, т. к. начинается конденсат на теплообменнике. Если же исходить из того, что котел всегда будет пытаться держать температуру теплоносителя, не ниже, чем "Минимальная температура теплоносителя", то что туда ставить ? А если дом временного проживания, и временами остывает до отрицательных температур ?
Новичок Не могу связать датчик движения с выходным реле. Реле управляется только с кнопки, уровень на аналоговом входе виден на графике, но реле не реагирует ни как, в список тревожных событий не попадает, аналоговый вход тоже реагирует через раз. Не пойму в чём дело... 84B522E01D0A, alvik
А как у Вас котёл по ebus связался нормально? У меня при подключении контроллера к разъёму, котёл постоянно запускает насос и вентилятор, хотя логически адаптер ещё не подключён в настройках
@al2vik У меня все подключилось нормально. Использовал шввп 2х0.75 Котел turbotec plus VU / 5-5 Могу порекомендовать проверить полярность подключения, на котле и Контроллере, и убедится, что в котле вы подключились к правильной колодке. Из моих наблюдений - в WEB интерфейсе, вкладка с расширенными параметрами котла (то, что считывает Контроллер по EBUS) не всегда открывается.
Разъём тот, полярность вроде не имеет значения - так пишут. Котёл то свои параметры отдаёт, вот только тестируется постоянно, я так понимаю по запросам контроллера. Разработчики молчат... Игнор... У кого нибудь получилось подключить охранные датчики на реле?
... Про ebus... Пробовал менять полярность, положил новый кабель - без изменений, котёл постоянно тестируется, на нагрев тепло носителя не включается, состояние s. 97.
