РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые разработчики Не совсем я понимаю как работает антизаморозка Для примера возьмем контур радиаторов с пид регулирование по датчику воздуха и датичку температуры теплоносителя встроенного в котел Указано что если выставить на контуре минимальную температуру (я выставил например 35) то если она упадет ниже будет запрос на тепло что б вернуть ее в рамки, но по факту этого не просиходит и на котловом контуре и на контурн радиаторов выставляю минимальную температуру (35 гр) но запроса на тепло нету. В интерфейсе пишет под температурой: 28->35 но при этом гарелка не работает. Где то что указана минимальная температура антизаморозки? Тогда почему в интерфейсе есть инфа: 28->35 как будто хочет но по какой то причине не может
Раз уж с проводными датчиками такая ерунда Микролайн не рассматривает выпуск радиодатчиков теплоносителя. Т. е. такой же радиодатчик 868 но с выносным герметичным измерителем чтоб его можно было в гильзу засунуть или к трубе прикрутить Или кай неть радиоблочек к которому можно будет датчики DS1820 подключать чтоб минимизировать трассы
Подскажите пожалуйста, как подключить H2000+ к сервоприводу ARA559 (24 в) с пропорциональным управлением для смесительного 3-х ходового клапана? Как я понимаю H2000+ не может выдавать пропорциональное напряжение 0-10 в.
То что не может выдавать пропорциональное напряжение это понятно, но ведь можно организовать логику работы сервопривода через внешнее питание, допустим на 2в и на 10 в для полного открывания и закрывания клапана. В таком режиме это будет примерно тоже самое что и обычный сервопривод НО и НЗ. Кто-то делал такое?
Не будет. 2000 управляет импульсами, а привод управляется постоянным напряжением. Даже если подать на время 2В, то после снятия импульса напряжение уже будет другое. Если рвать вместе с питанием, это уже будет не управление а переключение, и то под вопросом. Либо городить схему со счетчиками и ЦАП, может что и выгорит, но проще поменять привод. Для 2000 Нужен 661.
Всем привет! С 26.12.21 примерно с 23-30 начался постоянный отвал внешних датчиков температуры... Только у меня?
Доброго времени суток. кто нибудь пробовал посадить фугас электрокотла Стаут на зонт, вроде обычный сервопривод, но может есть какие нибудь сложности ?
У меня такое началось с начала декабря. Причем у меня несколько датчиков из комплекта Зонта, несколько на Али покупал (трехпроводные). Писал в службу поддержки - сказали искать неработающий. Но! У меня из примерно 8 датчиков начали отваливаться именно те, которые на Али покупал. Причем за 2 года ничего не изменилось. Алишные датчики чудесно работали. А сейчас отваливаются только они. Все контактны пропаял, но вывода у меня 2 1 Или что-то изменилось в логике работы самого зонта и возможно он не хочет не родные датчики температуры ds18b20 поддерживать 2 Что-то изменилось в логике работы самого зонта, и возможно не нравится отсутствие поддтягивающего резистора на датчике температуры. На 3 проводном датчике с али я 2 контакта соединяю на один контакт линии, а 3-й контакт датчика на второй контакт линии. Возможно сегодня попробую поставить резистор 4.7к Но полагаю, что вопросы к Зонту, если неожиданно у разных людей такая проблема появилась. Причем интересно - порой именно после 16-18 часов до позднего вечера постоянно отваливается и возвращается. А днем например или утром рано нет. Не пониманию почему )
А в это премя ничего не включается? Какая нибудь лампа, блок питания, насос? Попробуйте в это время оставить зонт на аккумуляторе, - будут отвалы?
