РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Без приборов - только методом тыка. Есть разьемные ферритовые кольца в пластиковом кожухе - они одеваются на подключенный провод без проблем.
Конечно к источнику помех. Такой. фильтр в цифровой шине скорее всего будет подавлять сигнал от датчиков.
Не должен. Частоты достаточно низкие. К тому же, когда кольцо на два провода сразу - это синфазный фильтр, на сигнал влияние меньше.
Спорить не буду. Вам, судя по ответам в теме, виднее. В любом случае, думаю, от фильтра в шине в данном случае никакого смысла нет. Помеха с импульсника не на саму же линию наводится. Наверняка же это связано с работой железа самого контроллера.
Подскажите, что то не могу найти на сайте зонта уличный проводной датчик t и влажности? уверен что видел его раньше.
Я, конечно, за H1000+ не скажу, однако лично у меня к Н-2000+ подключено 13 датчиков температуры - штатные и купленные на али. С подключением не парился: подключены все по схеме "сложная звезда" с тремя основными лучами, но в целом довольно хаотично, по 2-х проводной схеме, провод ПВС 2х0,5. Частично провод проложен совместно с силовым и освещением. Вентиляторов и насосов внутри дома нет, из серьезных потребителей только эл. котел, эл. плита, вытяжка. Датчики не отваливались не разу, даже при использовании мощного эл. инструмента и строительного пылесоса. Исходя из этого, могу предположить, что это может быть "косяк" в конкретном приборе.
Вот и я так думаю. Но микролайн вряд ли с нами согласится. Ответ от них стандартный: «никакой звезды, кабель - витая пара». И ничего не докажешь...
А мне кажется помехи. Тут вскользь 127ю прошивку анонсировали. Кто то уже ставил? И для 2000+ она будет?
Проверить помехи или нет довольно просто - надо посмотреть как работает на аккумуляторе. Все остальное по возможности отключить. В такой проверке, конечно есть некий фактор неопределенности (например подключили скважиный насос, а он сейчас в ожидании), но примерно можно попытаться выявить "вредителя".. еще вариант для поиска - переключить Зонт на другую фазу.
По датчикам. У меня на H2 работают любые датчики на любом проводе. На H2000+ нормально заработали только 3-х контактные с Али на витой паре с доп. питанием. До последнего датчика - 110 метров. Комплектные 2-х контактные сразу глушат все остальные датчики и сами отваливаются. Тех. поддержка молчит.
Здравствуйте. ПОдскажите неопытному в какую сторону копать. Есть газовый настенный котел Baxi Luna 3 Comfort, резервный электрический Protherm Скат, БКН Дражице с насосом рециркуляции. Хочу центролизованно управлять этим оборудованием и дистанционно мониторить. Также хочу отслеживать температуру и влажность в погребе и при необходимости включать вентилятор вытяжки в погребе, включать и выключать удаленно или из дома свет, греющий кабель, конвектор в бане, который стоит во дворе, отслеживать состояние откатных и секционных ворот и управлять ими из дома и удаленно, а также баловаться другим светом во дворе. Какое оборудование мне подходит?
Зонтом 2000+ сможете все, кроме "отслеживать состояние откатных и секционных ворот". "а также баловаться другим светом" - для этого лучше использовать "умный дом" вашего любимого производителя (sonoff, xiaomi, tuya и т. п.), т. к. Зонтом все это делать очень дорого.
Ну вот же тоже самое. Как так на одном приборе работает, а на другом нет. Видимо дело в софте. А в чем проблема ворота отслеживать. Радиодатчик геркон. Можно и с управление заморочиться. BFT который у меня стоит позволяет подключать внешнее управление. Кабель лень тянуть еще один
