1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    У меня H1000, пересмотрел API, вероятно, для H-2000+ иначе устроено. Вот - https://community.home-assistant.io/t/support-for-zont-online-thermostat/128375
    Было бы здорово, если бы кто-нибудь взялся за написание полноценной интеграции устройств Zont в Home Assistant.
  2. Олег Конс
    Олег Конс
    Олег Конс
    OAuth сделали - уже очень хорошо
  3. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Приветствую. В системе автоматизации Мажордомо есть хорошо проработанный модуль Zont.
    https://mjdm.ru/
    Я лично допиливал, и на старой платформе, и на новой- Z3K (Н2000+)
    Есть возможность выбора режимов термостата, и задания уставок по контурам.
    И еще много чего- можно вытаскивать значения температур и состояний, использовать для управления сторонними устройствами. (как раз пытался прикрутить WiFi розетки для включения нагрузок)
    Но только внутри программы, нажатием одной кнопки не получается.
    Выкладывал доработанный текст в форму Мажордомо
    https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5591&hilit=zont&start=50
  4. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    ну вы же понимаете что в этом случае по факту это форс мажор, который если и случится то врят ли будет часто повторяться и в этом случае допустим, я получил уведомление, далее насос вырубился автоматом (если нет, то зашел в приложение и вырубил). так же зашел в приложение снизил температуру теплоносителя. и все поехал в коттедж (если не там) поменял реле, либо в ручную выставил какое либо небольшой значение на сервоприводе (если он помер), ну или вообще отрубил теплые полы. потом все наладил запустил дальше и опять все работает долгое время, всегда может что-то умереть нужно быть к этому готовым.
  5. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    В Яндексе начало положено. Но пока достаточно убого, нашел только термостаты. Да, кнопочки понажимал, уставки термостатов меняются. Ну и пока на этом все. Ждем подключения термодатчиков к этим термостатам, чтобы видеть изменения температуры по контурам. Микролайн развивается, что в общем весьма радует.
    П. С. Коллеги- Микролайновцы. Уберите уже уведомления о пропадании радиодатчиков со связи. Неубиваемые оповещения достали уже до невозможности!
  6. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    да, вышли из строя 4 из 5 сервоприводов стаут на смесительных группах стаут.
    все это управляется зонтом 2000+.
    отработало это 2 месяца.
    обратился к продавцу - говорят не я один такой, отправили партию на экспертизу...
    установщики поставили "временно на пробу" есбе ... пока работает...
    что ставить и делать дальше пока не знаю - жду обратную связь от продавца приводов.
    аналоги есть ...в том числе и экономные TIM...
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Стаутовские приводы сдают по гарантии коробками. Видно бракованная партия летом с завода вышла...
  8. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    можете посоветовать привода надежные, но более бюджетные чем эсбе ?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Мейбес
  10. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    можно уточнить, подходят на стандартные стаутовские группы?
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да
  12. azilya1
    azilya1
    azilya1
    День добрый. Столкнулся с проблемой. В системе 7 датчиков температуры на первом и втором этаже. Как только включаю автомат световой группы второго этажа они начинают отваливаться. На этом автомате только свет второго этажа. Света всякого разного много. Ленты, светильники различные и т. д. Но это все происходит при включённых выключателях всех светильников. Т. е. достаточно только автомат включить. Датчики подключены по 2м проводам. Вот думаю может попробовать по 3 подключить. В инструкции написано надёжнее от помех. Может кто сталкивался.
  13. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Провод какой для датчиков?
  14. azilya1
    azilya1
    azilya1
    UTP 5
  15. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Одну пару использовали для подключения? Линия последовательная или «звезда»? Остальные пары никак не задействованы?
