РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите есть ли у кого нибудь опыт использования китайских беспроводных (433 мГц) охранных датчиков с контроллерами ZONT.
и все таки очень нужно иметь возможность самому задавать цвет графиков и недельное расписание. Прошу помочь или прокомментировать. Я z55655
Я успешно подключил датчики от фалкона и рубетека. Как я понимаю 433 интерфейсу все равно) главное, чтоб сигнал о движении шел
Что то случилось с личным кабинетом, пишет "Something went wrong". Вчера ещё все работало. Это из за того что я не обновился до последней версии ? Login: ag51
В ближайшее время реализуем задание цветов графиков. А что не так с недельным расписанием? Его уже сейчас можно настроить на вкладке "режимы отопления"
До мобильного приложения руки ещё не дошли, но есть в планах им заниматься. А что с ним не так, я уже забыл
При подключении шины ebus котёл начинает теститься постоянно через каждые 10 сёк, включает насос и воздуходувку, адаптер логически не подключён
Задумался о том, чтобы с помощью Н-2000+ управлять греющим кабелем: когда температура падает, например ниже -10, включается греющий кабель, обогревающий трубу с водой, входящую в дом (поскольку труба не глубокого залегания). Создал контур отопления "Греющий кабель", указал каким выходом управлять. Ставлю целевую температуру воздуха (имеется ввиду уличную температуру) на -10 С и ничего не выходит. Минимальная температура может быть задана только +20 С. Правильная ли у меня логика для настройки работы греющего кабеля? Если да, то получается, что нужно расширить допустимый диапазон температурных уставок (целевая температура на вкладке "отопление"). И еще одно предложение. Сейчас максимальное время выбега насоса может составлять не более 10 мин. Я, имея на вооружении электрокотел, вовсю использую ночной тариф для запаса тепла в теплом поле. Было бы неплохо иметь возможность задать для насоса теплого пола время выбега, например 60 или даже 120 мин, для того, чтобы иметь более равномерное распределение тепла после отключения электрокотла.
Не могу связать датчик движения с выходным реле. Реле управляется только с кнопки, уровень на аналоговом входе виден на графике, но реле не реагирует ни как, в список тревожных событий не попадает, аналоговый вход тоже реагирует через раз. Не пойму в чём дело... 84B522E01D0A, alvik
