1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    И в дополнении предложение
    Вкладка с датчиками, хотелось бы тметь возможность расположить их вертикально иначе просто не читабельно 3 датчика. Сверху описания не видно, лично мне было бы удобнее из листать и видеть полное имя
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Управлять реле и насосами через API можно или только читать показания и настройки?
  3. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    Подскажите, как 2000+ подружить с логаматик 2107 ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поляну накрыть, пару бочек вина...посидеть хорошенько..поговорить...ну а потом только через сухой контакт и штатные датчики зонта...;)...ну или уговорить микролайновцев узнать у будеруса про кмбас и сделать адаптер под него...;)
  5. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Доброго времени суток. Прошу извинить, но в нашей теме очень грустно...боюсь ответа не будет. Имеется zont h2000 и скат рэй 18квт с фугасом на гвс. Подключено по ebus. При отключении питания zont даже на короткое время, на котле в окне гвс заданная температура с настроенных 59 градусов перескакивает на eco и на 35 градусов. Хоть отключения не так часто, но уже пару раз забывал откорректировать температуру гвс и вечером получал бойлер с остывшей водой. Как сделать, чтобы при появлении питания zont сохранял температуру гвс на ранее установленном значении? При этом перед подключением zont, на котле гвс выставлено 65 градусов, не помогает...
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А батарейку к зонту прикрутить?
  7. AllarSan
    AllarSan
    AllarSan
    не понятно, причем тут штатные датчики зонта, там и обычные DS работают, кроме китайских.
    а вот сухой контакт у логаматика. это где ?
  8. Олег Конс
    Олег Конс
    Олег Конс
    Можно только считать состояние контуров - температуру, можно задать температуру контура. Усе.
  9. Олег Конс
    Олег Конс
    Олег Конс
    Батарейку скорее к котлу надо прикрутить, как бы это не звучало в отношении электрокотла, потому как, похоже, он после отключения шины вовзращается к непонятной настройке в 35 градусов. А зонт ему после отключения заново настройку гвс не закидывает, в надежде, что котел и сам все знает
  10. Олег Конс
    Олег Конс
    Олег Конс
    Ммм, как бы чтобы ввбрать реле надо знать от какого напряжения они у вас запитаны - управлющая цепь.
    А вообще про ТП не вижу смысла ставить туда трехходовик, для тп есть свое дубовое решение - насосно-смесительный узел с термобошкой для теплого пола. Уж если хотите управлять тмпературой ТП выставляете на термобашке предельную температуру носителя для тп, а включение-ввключение производите насосом циркуляции и запросом к котлу на 45-50 градусов теплоносителя.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там много чего работает..мы же не обсуждаем что и как работает с зонтом. Вопрос был "как подружить?"..я ответил. Лучше использовать штатные средства, тем более когда слабо разбираешься в оборудовании.
  12. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Трехходовик уже есть как и сервопривод, для того и брал чтоб управлять, а тут как то не совсем прозрачно идет управление, хотя возможно я ошибаюсь, и то что у меня на графике это норма
    , ну по реле все стандартно есть ОК с управляющим 12в и есть 230в напряжение сети
  13. Олег Конс
    Олег Конс
    Олег Конс
    https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/interfeysnyetverdotelnye_rele_mikro-kontaktory_941195841?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Вот здесь бфли разные полупроводниковые релюхи. Заявлены 24vdc, но есть вероятность, что от 12vdc тоже зафурычат.
  14. Олег Конс
    Олег Конс
    Олег Конс
    Есл стоит дубовая термооллова, больше условных 40 градусов в систему теплых полов не зайдет гарантировано. Если заклинит трехходовик/сгорит реле в систему тп может уйти 60-70 и плитка на полах встанет домиком
    А а чем сложность упрпвления тп по датчику температуры стяжки и насоса циркуляции системы тп? Максимально прозрачно. Да, можно по обратке/подаче, но это косвенный метод. хотя на вкус и цвет фломастеры.
  15. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Я попробовал по разному отключать питание, т. к. понятно, что обнаружил сей дефект именно при отключении света в целом. Если zont отключен от котла или подключен к нему, при отключении питания только котла, он восстанавливается корректно, а если отключить только питание зонта, то через некоторое время на котле в окошке гвс сразу загорается значок eco и 35 градусов... Поэтому наверное батарейка для zont поможет. Вопрос в другом, у всех у нас так происходит? Или это награда только для H2000? Все остальные настройки, режимы, всё сохраняется, вылетает только гвс. Если перейду на ПО zont Н2000+ тоже самое будет? Есть у кого-то связка Скат Рэй и зонт Н2000+, можете проверить? Просто отключения света редки и непродолжительны, поэтому не хочется сейчас городить лишнее. Если переход на ПО зонт Н2000+ решит проблему, то так и сделаю.
