РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Желтые оповещения видим, исправим. Почта задается при начале работы в личном кабинете, а на основной вкладке настроек есть галочка - использовать почту для оповещений.
Хвост вытянем - нос завязнет. Оповещения перестали подсвечиваться желтым, теперь пропали виджеты, я не вижу статуса устройств и не могу ими управлять. Поправьте пожалуйста. (В андроид приложении всё есть)
Некорректно работает датчик давления HK3022 5 бар, на форуме посоветовали сменить шкалу 5 на 8 но это невозможно сделать, т. к. имеется только 5 и 12 бар. Если возможно добавьте 8 бар. При 12 бар показания слишком завышены 3,7 бар, вместо 2
Вот и я тоже "пожелтел". Появилось еще вчера на прошивке 74. Сегодня прошился на 84, но ничего не изменилось. Котел как работал до желтизны, так и продолжает работать штатно. z88617 B95231FBE045
В 84 версии анонсировано: - Добавлен раздельный контроль верхнего и нижнего порогов для датчиков влажности. Где это искать? Датчик удалял/ подключал - не помогло.
На 85-ой прошивке - аналогично. Только "Список оповещений/действий при выходе влажности за пороги" далее - назначение исполнительного устройства...
Серийник: 897B3AB495A7 Просьба посмотреть почему из web интерфейса на обновляется (ещё раз пробовал сегодня)
Пожалуйста обновите страницу в браузере. Появится новая кнопка на вкладке "общие настройки" - она называется "отформатировать и перезагрузить звуки". Это сделано для тех, кто не может обновить прошивку. Звуки и прошивка не помещаются одновременно, как то так.
Коллеги поделитесь опытом подключения к zont газового котла navien smart tok. Проблема в том, что по заявлению техподдержки адаптер navien не поддерживает протокол обмена данными по цифровой шине котла. (ошибка E00). В инструкции на котел сведения о его подключении через комнатный термостат отсутствуют. В тоже время, на электрической схеме котла есть выход rs-485 (по заявления техподдержки не должен работать с zont) и внешний контактный вход. Есть вариант запуска котла путем прерывания провода к внешнему пульту, но этот способ неудобен, так как при каждом включении пульт начинает пищать и «разговаривать». Остается один вариант задействовать внешний контактный вход, но для этих ли целей он предусмотрен производителем котла и будет ли он его запускать и останавливать пока не понятно. Кто сталкивался с этим котлом подскажите оптимальные пути решения.
Мы видели один navien, который на самом деле поддерживает не протол navien, а протокол OpenTherm. Проблема в том, что котла рядом нет и проверить не на чем. Может, и этот котел такой же? Кто знает...
