1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    @skrib microline спасибо за ответы.
    Проясните пожалуйста один момент:
    Из вашего пояснения выше следует, что этот параметр контроллер высчитывает сам.
    Вопрос в том, зачем при настройке контроллера, в разделе "отопление" нужно это поле,
    с возможностью вводить там значение ?
    И почему в этом поле предустановлено значение в 20 градусов ?
    По поводу корректировки температурных значений, от цифровых термодатчиков.
    У меня на руках 4 датчика в гильзах (из комплекта поставки) и 3 датчика вашего производства,
    в корпусе от кабельного наконечника.
    Так вот, при тестировании, (стянул все 7 датчиков стяжкой, и оставил подвешенными в воздухе)
    после 10 минут выдержки,
    - штатные 4 датчика показывали одно значение 24,8 градуса,
    - дополнительные 3 шт. показывали другое значение 25,6 градуса.
    Разница в 0,8 градуса.
    Абсолютно не смертельно, но для красоты идеи коррекция бы не помешала.
  2. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Проверьте пожалуйста точно эти параметры. При выставленных 16В зарядка продолжалась выше 14 на АКБ, по данным мониторинга. AccuCharging.PNG
  3. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Спасибо! Изучаю.
    Есть замечания по документации:
    1. Во всей инструкции много скриншотов в низком разрешении - на моём планшете (fullHD) показывает неразборчивые мутные строки текста на картинках - у всех так?
    2 в разделе про модуль расширения ze66 проверьте шапки таблиц по контактам - там явно ошибка!
    Раньше как-то задавал вопрос, но ответа от разработчиков не получил: как поменять цвет на графике датчиков температуры? В л1000 есть на вкладке датчиков температуры выбор из палитры, а здесь?
  4. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Продублирую проблемы 3шт тк остались без внимания:
    Логин z82332
    #1
    51 прошивка. Настроил насос гвс как исполнительное устройство Насос. Для ГВС указал метод работы - по запросу контура.
    Но после включения в режиме нагрева гвс через некоторое время реле отключило насос. Хотя запрос на тепло у котла продолжает происходить, но насос отключился. Это примероо в 12-13 часов 18.05 было. Как увидел это - сразу нажал на кнопку ручного включения реле гвс чтобы разбор тепла был.
    Что делать? Ранее насос гвс был настроен в исполнительных устройствах как Реле и работало нормально. Но полагаю что-то не так в работе его как Насоса в исполнительных устройствах :)
    После того раза несколько раз пробовал - каждый раз отключает насос хотя запрос тепла с контура ГВС идет
    #2 Еще тема - несколько раз режимы быстро менял и после 7-10 нажатий устройство потеряло связь. Судя по всему несколько минут не хотело выходить на связь это было в 20:30 мск 19.05. Провал минут на 10
    #3 сегодня ночью часа на полтора потерял связь.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Есть разные контуры. В зависимости от типа контура и способа терморегулирования может быть целевая температура или воздуха или ТН. Можете посмотреть - меняйте опции и будет разный результат. 20 градусов - это как бы шаблон, меняйте его на что угодно.
  6. Inkomservis
    Inkomservis
    Inkomservis
    Гатчина
    Здравствуйте. У меня часто пропадает связь с беспроводными датчиками движения. На H-1000 и H-2000 этого не наблюдал. Расположение антенны и датчиков не менял. Датчики протечки работают стабильно.
  7. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Доброе утро!
    Пытаемся с этим разобраться. А вы не могли бы воспроизвести это ещё раз?
    Возможно это связано с тем, что подключение по GSM. И потеря связи скорее всего тоже. Так же попробуем воспроизвести и починить.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @skrib microline, А мой вопрос с включением полноценного контура по внешнему запросу (входу), можно в список доработок добавить?
  9. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Просто радиодатчики движения шлют свои показания очень редко, в h1000 и h2000 было фиксированное время, если в течении которого нет показаний, то формируется событие. Это время было 30 минут. Здесь мы решили сделать этот параметр настраиваемым. Так что просто поменяйте этот параметр в настройках и события перестанут генерироваться.
  10. Kirmih78
    Kirmih78
    Kirmih78
    Извините за дурацкий вопрос, но хочу уточнить: правильно ли я понимаю, что можно коммутировать через реле насосы контуров теплого пола и радиаторов (мощность каждого порядка 250 Вт)? Если же что-то более серьезное, то лучше использовать универсальные выходы и промежуточное реле?
    И еще один вопрос: какова логика работы контроллера при одновременном подключении по проводу ethernet и GSM? Что имеет приоритет при нормальной работе? Будет ли отправляться sms сообщение и совершаться звонок при пропадании питания?
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, на маленьких экранах с высоким разрешением есть такое. Технически трудно сделать скриншоты лучше - нужен монитор высокого разрешения. Записал эту работу в план на будущее.
  12. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Да, лучше использовать промежуточные реле в таком случае. Так же даже при подключении индуктивных нагрузок, а насосы как раз таковыми и являются, для увеличения срока службы реле лучше применять искрогасящие цепи.
    При одновременном подключении для подключения к серверу используется Ethernet. При этом все оповещения/дозвоны будут работать через GSM. В случае пропадания связи по Ethernet подключение к серверу будет происходить через GSM.
  13. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    В 9-30 по Москве это сделал. Причем интересно - если включаем так, что только контур ГВС, то насос работает.
    А если включаем режим ГВС+радиаторы (но радиаторам даже запрос тепла не нужен), то насос ГВС отваливается примерно через 30-60 секунд но при этом запрос тепла продолжает идти.
    upload_2019-5-21_16-21-52.png upload_2019-5-21_16-22-30.png upload_2019-5-21_16-22-9.png
  14. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    @skrib microline
    Добрый день
    Возник вопрос при подключении котла по EBUS.
    Что указать для параметра "Уровень модуляции горелки" ?
    У меня котел выдает от 6,1 кВт до 19,7 кВт
    Что мне поставить для этого параметра ?
  15. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Вчера писал, но сегодня ночью опять на 6 часов устройство не на связи было. Активных режимов нет на устройстве, баланс есть и связь хорошего качества, на Н2000 такого не случалось за несколько месяцев в этом де месте с этой же симкой и этим же прибором
    Еще бы кстати такую возможность - вдруг со связью с сервером у устройства проблемы возникают а нужно срочно режим поменять. Тогда хотя бы с помощью утилиты и подключения проводом к устройству это бы сделать, на край через ethernet и смартфон...
